Seite 1 von 1
Hinterradständer wackelt
Verfasst:
13. Juni 2009 17:11
von rkidh
habe heute bei meiner TS250/1 mein Hinterrad eingebaut.
Musste aber feststellen das der Haltebock vom Hinterradständer sich bewegen lässt. der Ständer an sich Klappt zwar einwandfrei hoch und runter - aber der Bock soll doch eigentlich Starr an der Schwinge anliegen oder?
Gruß Robert
Re: Hinterradständer wackelt
Verfasst:
13. Juni 2009 17:30
von etz-250-freund
hallo,ja der ständerbock ist eigentlich fest, versuch mal unter die steckachse ne unterlegscheibe zu machen,damit es richtig fest wird
Verfasst:
14. Juni 2009 11:40
von rkidh
ja werde ich probieren, was mich aber noch irritiert:
am ständerbock ist unten wie so eine "Kante" - diese soll doch sicherlich unten am rohr von der schwinge anliegen damit sich der ständerbock nicht verdrehen kann, oder? komischerweise ist dort bei mir ein großer "Luftspallt".
Ich habe das auf video aufeganommen, versuche dann heute nachmittag das mal online zu bekommen!
Verfasst:
15. Juni 2009 15:43
von rkidh
Gut, ich werde den Hinterradständer nun weg lassen, jetzt benötige ich allerdings trotzdem noch ein distanzstück und eine neue achse (meine ist noch recht leicht verbogen).
Habe aber weder bei AKF noch Ost2Rad was gefunden. Hat jemand spontan eine idee wo ich soetwas finden könnte?
Verfasst:
15. Juni 2009 23:12
von motorradfahrerwill
Guck mal bei
Gabor
Verfasst:
16. Juni 2009 00:48
von Küchenbulle
Du kannst doch den ständer trotzdem montieren. Leg die U-Scheibe einfach zwischen Ständerbock und Bremstrommel, bei mir war es auch so, aber das hast du bestimmt auch schon probiert oder?
Tipp: Wenn du einen alten MZ Serien Seitenständer hast, Wie ich, muss der zum TÜV ab. Da nimmste einfach den Hebel raus das schickt dann schon
Verfasst:
16. Juni 2009 06:56
von rkidh
ja ich hatte das eigentlich schon probiert. Es funktioniert auch, nur gefällt mir eben nicht das diese Kante am Ständerbock nicht richtig an der Schwinge anliegt (5mm Platz zwischen Kante und Unterseite Schwingenrohr) und der Bock infolge dessen verdrehbar ist.
Ich hab bereits erlebt was mit dem Motor passiert wenn die Spur beim fahren verrutscht und der Motor in einem lauten Knall zerspringt. Da Bin ich nun vorsichtig!
Könntet ihr mal ein Foto von eurem Bock machen, damit ich das mal an einem funktionierendem System sehe?
Das wäre toll!
Danke, Gruß robert
Verfasst:
16. Juni 2009 14:37
von Küchenbulle
So sieht es bei mir aus.
Verfasst:
16. Juni 2009 18:55
von rkidh
Danke,Danke.
So hab ich mir auch gedacht sollte es aussehen. Aber ml abgesehen das mein Ständer gnz anders aussieht habe ich eben nen richtigen spalt zwischen Schwinge und auflagekante des Bocks.
Habe heute inner Fachwerkstatt ne Achse und nen Distanzsstück bestellt. Seitenständert bleibt ab!
Danke an euch alle!
PS. Stelle noch ein Bild von meinem Ein dann können wir mal rätseln woran es evtl. lag, und obs überhaupt nen MZ Ständer is.
Verfasst:
16. Juni 2009 19:01
von etz-250-freund
ja mach mal ein bild von deinem ständer
der vom küchenbullen ist jedenfals der richtige mz ständer
Verfasst:
16. Juni 2009 22:45
von Küchenbulle
Ja der aufm Bild ist nur einer von dreien.
Im Fahrbetrieb
Verfasst:
16. Juni 2009 22:47
von etz-250-freund
Verfasst:
17. Juni 2009 00:04
von rkidh
na, das war wohl nich so geschickt ausgedrückt wa?
foto kommt morgen
Verfasst:
17. Juni 2009 00:36
von Küchenbulle
@etz-250-freund
Will sehen !!!!!! Mach mal ein Bild, falls die Linse noch funktionsfähig ist.
Verfasst:
17. Juni 2009 01:25
von etz-250-freund
schau mal in den werstatt fred,dort ist elmatzo seine 251er mit 3 ständern zusehen ,den an der fußrastenbrücke habe ich auch + seitenständer hinten und mittelständer,oder meintest du jetzt vom 4 ten ständer ?
Verfasst:
17. Juni 2009 08:44
von ETZChris
bist du dir sicher, dass du den richtigen seitenständer hast???
es gibt unterschiedliche distanzstücke!
Verfasst:
17. Juni 2009 15:56
von rkidh
BILDER:
Verfasst:
17. Juni 2009 22:45
von Küchenbulle
Ist doch auch ein Originalteil. Warum passt der dann nicht? So viel anders war doch die ETZ auch nicht.
Verfasst:
17. Juni 2009 22:56
von rkidh
tja.
habe morgen neue Achse und original Distanzstück - und dann kann mir der scheiß Seitenständer gestohlen bleiben!
Hab den rüssel voll mit dem mist. Hab irgendwo in nem shop gelesen es gäbe einen Seitenständer für alle Modelle.
Das würde bedeuten früher waren auch alle gleich - nur was habe ich dann hier?!
gruß
Verfasst:
17. Juni 2009 23:05
von etz-250-freund
sieht aber passend aus, wenn du dir nochmal einen seitenständer kaufen soltest,dann nur den der nachwende mz modelle,sieht aus wie deiner nur mit 2 federn,klappt selbst hoch,ist aber goldstaub,
und sind tüv zugelassen
die teile aus den shops sind nur plunder,
Verfasst:
18. Juni 2009 00:33
von Küchenbulle
Ich hab mal gelesen, dass ohne hin nur die TS 250 4 Gang, NVA- und Behörden- also VOPO Töf´s, Serienmäßig einen Seitenständer hatten.
Zum Thema TÜV sag ich nur, wenn ich "nur" mit dem montierten Ständerbock TÜV bekomme und mit Fuß nicht, hörts bei mir auf. Wenn die Dinger angeblich so gefählich sind, dass man nicht mal TÜV bekommt, warum sind sie dann nicht verboten? Nicht dass ich das will aber so ist es ja auch Käse.
Überall ist Wunderland.
Jochim Ringelnatz
Verfasst:
18. Juni 2009 00:45
von etz-250-freund
die seitenständer gab es auch als zubehör ,unterm ladentisch als bückware
ich weiß nur von den etz modellen ala vopo und nva das die nen seitenständer an der fußrastenbrücke serienmäßig hatten
ja mit dem tüv, das ist ein quatsch,kommt aber wohl immer aufs bundesland an, eigentlich haben die ständer bestandsschutz,da sie ja mal kba geprüft wurden zu ddr zeiten,
ich hab mir einen der nachwende mz modelle mit 2 federn besorgt,somit können die mich mal beim tüv
Verfasst:
18. Juni 2009 20:22
von rkidh
naja, ich bedanke mich bei euch für die hilfe!
Habe seut heute ne neue Achse drinnen - mit original Distanzstück - und da hat alles auf anhieb geklappt.
Gut ein Bisschen "Klemmspannugn" war schon da, aber das war halb so wild!
Verfasst:
19. Juni 2009 13:16
von Nielsen066
Moin
Bei meinem Seitenständer , hat der Tüv nichts bemängelt.
Der wurde von nem Vorbesitzer modifiziert , so das er alleine zurückklappt .
Optisch nicht sehr ansprechend , aber es funktioniert .
Verfasst:
19. Juni 2009 17:24
von rkidh
ok, das sieht nun nicht hübsch aus.
aber mit in wenig bastelgesit kann man auch selber hübsche dinge zaubern
Verfasst:
19. Juni 2009 17:32
von etz-250-freund
rkidh hat geschrieben:ok, das sieht nun nicht hübsch aus.
richtig,zb ne 2te feder anbringen, aber das bild oben drüber finde ich persönlich eher ne unschöne 08/15 lösung
Verfasst:
19. Juni 2009 17:34
von knut
etz-250-freund hat geschrieben:die seitenständer gab es auch als zubehör ,unterm ladentisch als bückware
die dinger hab ich als lehrling selbst gebaut und verschachert
Verfasst:
19. Juni 2009 17:38
von etz-250-freund
Verfasst:
19. Juni 2009 23:14
von Küchenbulle
Ach ne,
dann lieber ab das Ding, als so eine Konstruktion mit verbogener Feder.
