Seite 1 von 1
Radkörperdeckel sitzt fest beim Vorderrad
BeitragVerfasst: 22. Juni 2009 20:49
von rasnui
ich bin gerade dabei mein Vorderrad auszubauen, der Radkörperdeckel will aber irgendwie nicht von der Achse runter.
Gibt es da einen Trick, wie der Deckel (Teil 15, Seite 67 im Neuber/Müller) abgeht? In dem Buch ist leider nur eine Zeichnung für eine Trommelbremse, meine ETZ250 hat aber eine Scheibenbremse.
Vielen Dank
Achim
Re: Radkörperdeckel sitzt fest beim Vorderrad
BeitragVerfasst: 22. Juni 2009 20:57
von trabimotorrad
Hallo Achim! Erst mal einen "innerachimalen" Gruß nach Hessen ausm Schwabenland!!
Und dann sei Dir gesagt, das passiert allen Achims, Peters, Pauls, etc. auch immer wieder. Der eine Achim, den ich SEHR gut kenne, legt dann immer die fesgegammelte Pltte auf Schraubstock, gibt kräftig Öl, WD40, oder sonst son Zeuch drauf und bolz die Achse mit einem schweren KUNSTOFFHAMMER raus. Dann das Loch der Platte mit einer Reibahle oder mit Schmirgelleinwand ein ganz klein bischen erweitern, gut fetten und wieder einbauen.
Gruß von Achim zu Achim sendet Dir.... :ja:
Edit mein gerade, das Du das rad ja noch nicht raus hast. Also nimm Dir einen Aludorn und versuche die Achse auszutreiben.
BeitragVerfasst: 22. Juni 2009 21:04
von rasnui
dann scheint wohl nur sanfte Gewalt zu helfen :wink:
Danke schön,
Achim
