Seite 1 von 1
Ölverlust Teleskopgabel ETZ 251
BeitragVerfasst: 28. Juni 2009 18:04
von 251_Mario
habe gerade eine ETZ 251 Bj. 1989 erstanden. Habe sie mit einem Anhänger 200 km transportiert. Jetz verliert die Maschine an der linken Teleskopgabel Öl. Laut Vorbesitzer wurden neue Simmerringe eingebaut - dort ist es auch trocken. Das Öl kommt unten heraus. Wer kann mir helfen ? Was muß ich wechseln ? Wellendichtring ?
Mario
Re: Ölverlust Teleskopgabel ETZ 251
BeitragVerfasst: 28. Juni 2009 18:11
von Marco
Versuch mal vorsichtig, ob die Schraube unten fest sitzt. Vorsichtig, nicht abreissen. Wenn sie fest ist, wird es wohl die Dichtung sein, die da unten verbaut ist.
von Der Bruder
Wie hast du sie Transportiert?
Stehend und vorn in die Gabel gezogen?
Wenn du sie zu weit runtergedrückt hast kann schon mal ne dichtung kaputtgehen
Hast du unten schon mal vorsichtig die Mutter Nachgezogen?
BeitragVerfasst: 28. Juni 2009 18:24
von etz-250-freund
korigier mal dein baujahr im fuhrpark,ist dir wohl ein fehler unterlaufen :wink:
BeitragVerfasst: 29. Juni 2009 12:21
von 251_Mario
Ich hab sie auf einem Anhänger mit 4 Gurten befestigt. ein Gurt ging zwischen Lenker und Tank und war ordentlich angezogen. Allerdings ging es ein paar Kilometer über echt schlechte Straßen so das die Telegabeln zusätzlich belastet wurden.
Mario
BeitragVerfasst: 29. Juni 2009 12:37
von Sven Witzel
Dann wirst du dir unten wie schon geschrieben eine Dichtung kaputt gemacht haben.
ist nen Centartikel
die Gabel muss raus und komplett auseinander
BeitragVerfasst: 29. Juni 2009 14:37
von Marco
Sven Witzel hat geschrieben:die Gabel muss raus und komplett auseinander
Nein, raus muss sie nicht, is aber besser...
