Dichtring am Kugellager TS150
an meiner TS150 (BJ84) mit Radnabe ohne Radkörperdekel hatte der Dichtring am Kugellager der Bremsschildseite gefehlt. Das Lager ist leider nicht geschlossen.
Da ohne Dichtring Bremsstaub ins Lager und u.U. Fett auf die Trommel kommt habe ich von meiner "Ersatzteil-TS" den Dichtring genommen und verbaut. Allerdings verschwindet der Dichtring nur zur Hälfte im Radkörper - die andere Hälfte steht über. (Der Dichtring ist ca. 5mm dick)
Ist das so korrekt oder ist das der falsche Ring? Ich habe gerade auf der Ersatzteilliste der ETZ geschaut. Dort ist wohl kein Dichtring verbaut - wahrscheinlich wein das Lager geschlossen ist.
Eine andere Frage: gibt es irgendwo eine Ersatzteilliste die die letzte Baureihe der TS 150 abdeckt? Die von ostmotorrad.de scheint eine ältere Liste zu sein?!
Vielen Dank
Vielen Dank
