Seite 1 von 1
Lenkerbefestigung ES 150
BeitragVerfasst: 12. August 2009 16:10
von Jürgen Stiehl
wenn ich den Lenker der ES festziehe, in welcher Reihenfolge werden die Schrauben angezogen?
MfG
Re: Lenkerbefestigung ES 150
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:18
von motorradfahrerwill
M.W. nach erst die große flache Mutter, damit stellst Du auch das Lenkungsspiel ein, Lenker aufsetzen, dann die kleine Schraube für den Konus, die nicht zu dolle anziehen.
Als Letztes oben auf dem Lenker die Mutter mit dem Blech mit den Nasen. Dann, je nach Ausführung, Hutmutter oder Plastekappe drauf.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:52
von Christof
Nicht ganz! Erst die Einstellmutter -7- anziehen und dann den Lenker aufstecken und danach die obere Steuerrohrmutter -4- anziehen (50-60Nm). Anschließend die Klemmschraube -1- für den Klemmkonus -11- anziehen (25-30Nm) und je nach Ausführung zusätzlich die Plastekappe -2- aufstecken bzw. die Hutmutter aufdrehen.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 20:03
Hat mich mein Wissen doch etwas getrogen. :oops:
