Seite 1 von 1
Seitenkoffer an TS250/1
BeitragVerfasst: 12. August 2009 16:31
von Robsch
Ich hab zuhause noch einen Pneumant 32l Seitenkoffer liegen. Jetzt wollte ich fragen, wenn ich mir einen Seitengepäckträger kaufe, ob ich den Koffer an meiner TS verwenden kann.
Ich hör immer nur was von ETZ 250 mit Seitenkoffern, passen die Koffer auch an den Seitengepäckträger von der 250er TS?
Welche Seitengepäckträger kann man an der TS250 verwenden, gehen da auch welche von der 150er TS? Die sehen ja bisschen anders aus, aber ich weis nicht ob die Halterungen gleich sind.
DANKE für eure Antworten!!!!!
Mfg. Robsch
Re: Seitenkoffer an TS250/1
BeitragVerfasst: 12. August 2009 16:33
von Marco
Puh, wenn Du dich bissl gedulden kannst, mach ich Dir mal Bilder von den Koffertraägern, die an meiner TS baumeln...
-- Hinzugefügt: 12.08.2009 18:19:04 --
Wird erst morgen. Reicht das?
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:02
von Baraccuda
An der 150er TS gibts die Träger für die Koffer - so an meiner Emma (siehe Bild) Ich denke auch an der 250er sollt es welche geben. Ich hab die Tour 26(l) von Pneumant!
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:10
von Marco
Baraccuda hat geschrieben:Ich denke auch an der 250er sollt es welche geben.
Gibts definitiv, hab ich ja dran.
Ich mach morgen ein Bild.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:38
von motorradfahrerwill
Also normal passen die 150er Träger nicht an die 250er.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:41
von Norbert
motorradfahrerwill hat geschrieben:Also normal passen die 150er Träger nicht an die 250er.
@Kurt, auch unnormal wird das schwierig !
BeitragVerfasst: 12. August 2009 19:46
Wohl wahr. :D
BeitragVerfasst: 12. August 2009 20:00
von Rico
Ist mir neu, daß es auch Träger für Pneumant-Koffer für die TS 250 geben soll.
Ein Kumpel hat damals die Träger der ETZ 250 verwendet.
Ich glaube, die hintere Befestigung mußte da etwas anders gebogen werden, was nicht so einfach war.
Und festgemacht hat der die hinten dann mit den Schellen vom Angstgriff der ETZ.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 20:08
von mareafahrer
ich hat geschrieben:Ist mir neu, daß es auch Träger für Pneumant-Koffer für die TS 250 geben soll.
Ist mir auch neu. Mir sind nur auf TS umgebaute ETZ-Träger und mit Querstrebe und Halteblech ergänzte TS-Träger bekannt.
Letzteres habe ich auch gemacht - aber ich komm die nächsten Tage nicht in die Garage zum knippsen.
BeitragVerfasst: 12. August 2009 20:27
von Marco
Ich hab welche an meiner TS darn. Ob die umgebaut sind weiss ich nicht. Aber Kofferträger sinds^^
-- Hinzugefügt: 13.08.2009 16:36:41 --
So, wie versprochen hier die Fotos.
Das erste Bild zeigt den Seitengepäckträger der linken Seite im angebauten Zustand komplett. Er erweckte auf mich auch nach ausfürlicher Überprüfung, dass er umgebaut sei. Ich denke eher, dass der so aus nem Werk gekommen ist. Die Beschichtung ist überall erhalten und scheinbar überall gleich dick.
Wichtig ist an der oberen Strebe dieses Trapez, dass man auf Bild 2 sehehen kann. Da muss die Haltekralle durch. Ist das nicht dran, ists kein Kofferträger.
Weiterhin ist auch dieser Nippel an dem kleinen Bügel wichtig. Der hält den Koffer unten. Ist der nicht dran, ists kein Kofferträger.
Zu guter letzt ist es bei mir nun so, dass die Streben, die den Kofferträger mit der Fussrastenhalterung verbinden "custom made" sind, da die mitgelieferten (Bild darunter) irgendwie so konzipiert sind, dass man die Fussrasten nach oben drehen muss und die Strebe dann an dem Drehgelenk befestigen sollte. Ausserdem sind sie zu kurz.
Alles in allem möchte ich behaupten, dass ich riesen Glück hatte als ich die aus der Bucht gezogen habe. Ich glaub 30 Euro Sofortkauf hab ich dafür gelöhnt. Ich bin sicher, dass der Verkäufer garnicht wusste, was für Goldstaub er da feilbot.
BeitragVerfasst: 14. August 2009 12:28
von Robsch
Danke für die vielen Antworten.
Also wenn ich Seitengepäckträger mit diesen "Laschen"/"Trapez" oben und unten hab dann müsste ich dort auch die Koffer ranbekommen
Mfg. Robsch
BeitragVerfasst: 14. August 2009 17:02
:ja:
BeitragVerfasst: 14. August 2009 21:50
von Der Schmiedebacher
Wenn du nach Heiligenstadt kommst ,gugst du :shock: ,wie ich die ETZ-Träger an der TS montiert habe .
Gruß Peter
BeitragVerfasst: 14. August 2009 22:22
von trabimotorrad
Ich habe an meiner TS einfach ETZ-Träger angebaut. Das hintere Loch bleibt eben unbenutzt, stört mich nicht (ich bin auch ein fauler Sack :oops: )
