Probleme mit Radeinbau nach Reifenwechsel TS 250/1
Moin zusammen
Als ich meinem Hinterrad einen neuen Reifen spendieren wollte, fiel mir bei der Demontage des Hinterreifen auf, das der Seitenständer
sehr stramm zwischen Schwinge und Bremstrommel sitzt und kaum rauszuwrögeln war.
Nun gut Reifen getauscht Rad versucht einzubaun aber der Seitenständer passt nicht dazwischen.....
Nachgemessen: Der Seitenständer hat eine Breite von 40 mm .
Nach 1 Stunde googln irgendwo die Maße von dem "normalen " Distanzstück gefunden:
34 mm
Hab ich dann den Ständer auf 34 mm geschliffen. passt alles rein
jetzt fällt mir aber auf, das das Hinterrad nicht mittig unterm Kotflügel sitzt sondern eine ganze Ecke Richtung Bremse .
Ist das normal ? Radantrieb und Bremstrommel sitzen scheinbar sauber im Hinterrad
Ausserdem dreht der Radbolzen nicht mehr fest, ist so ca 4-5 mm zu lang . Hat jemand die Maße vom Standart Bolzen ?
Dieser hat 215 mm .
Dabei habe ich auch mal die Kettenschäuche genauer untersucht. Ich fürchte die sind auch fällig.
Auf dem ersten Blick o.k. aber im Detail hinüber .
Welche sind empfehlenswert ?
Eigentlich dachte ich, nu gehts mal langsam los mit fahren, aber jeden Tag neue Tretminen !
34 mm
Dieser hat 215 mm .
