Etz 150 Rahmen
Etz 150 Rahmen
Beitragvon ZigZag » 30. August 2009 16:36
Hallo.
weiß jemand wie ich die Kugellager im Rahmen für die Gabel rausbekomme? Will den Rahmen Strahlen lassen!
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (1986), Rieju MRX (2008), Simson S51 (1982)
ZigZag
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon Der Bruder » 30. August 2009 17:22
Ein längeres Stück Rundstahl,durchstecken und auf den Aussenring langsam die runde rumm draufschlagen
Anwärmen mit ner Heisluftpistole hilft auch
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon Norbert » 30. August 2009 19:19
ZigZag hat geschrieben:weiß jemand wie ich die Kugellager im Rahmen für die Gabel rausbekomme? Will den Rahmen Strahlen lassen!
lass die Lagersitze aber bloß nicht mitstrahlen/mitlackieren/mitbeschichten !
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon Marco » 30. August 2009 19:48
ZigZag hat geschrieben:Hallo.
Heissluftfön dran halten. Ne gaaaaaaaaanze Weile, bis das ganze schön heiss ist und dann mit nam langen Schraubendreher o.ä und nem Hammer von oben/unten auf den Aussenring gaaanz vorsichtig draufhaun.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon ETZetto » 30. August 2009 19:49
Norbert hat geschrieben:lass die Lagersitze aber bloß nicht mitstrahlen/mitlackieren/mitbeschichten !
Das ist ein sehr wertvoller Hinweis, das Sandstrahlen macht die Lagersitze kaputt und Du wirst nicht mehr froh und Fröhlich :ja:
Las die Lager drin und mach sie nach dem Sandstrahlen/Beschichten raus.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon Der Bruder » 30. August 2009 19:51
ETZetto hat geschrieben:
Grüße,
Jens
Dann Platzt aber die Farbe ab!
Und wenn die Gepulfert werden geht fast nichts mehr,da machste richtig schaden
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon ZigZag » 30. August 2009 21:21
Ok, also habe schon ganz vorsichtig mit nem Schraubendreher und Hammer versucht sie raus zu kloppen... sitzen ziemlich fest! Naja probier das mal zu erwärmen is ne sehr gute Idee! Achso und mit dem Strahlen, Lager vorher raus und die Lagersitze dann irgendwie abkleben? koennen die Lagersitze durch das Sandstrahlen wirklich beschädigt werden? Und beim grundieren und lackieren auch abkleben? wäre ja sinnvoll wa?! :wink: aber danke erstmal!
ZigZag
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon ETZetto » 31. August 2009 08:43
Der Bruder hat geschrieben:Dann Platzt aber die Farbe ab!
Das ist überhaupt kein Problem, die Lager nach dem Pulvern rauszumachen. Man kann den gepulverten Rahmen sogar an den entsprechenden Stellen warm machen, ohne Schaden. Und abplatzen tut das gepulverte Zeugs auch nicht, das ist irgendwie ziemlich weich. Und selbst wenn: Das kann man immer noch mit Farbe nacharbeiten, den Lenkkopf sieht sowieso keiner.
Das Sandstrahlen zerstört natürlich die Lagersitze, abkleben reicht da nicht. Der Rahmen ist danach Schrott, Du bekommst nichtmal TÜV, wenn die Lenkung Spiel hat. Und da ist nix mehr nachträglich zu reparieren!
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon ZigZag » 31. August 2009 13:35
ja lagersitze sind denn futsch ist mir jetzt auch klar, weil man ja ne schicht beim starhlen abträgt und die lager dann zu spiel haben! Hat sich aber glaub ich schon erledigt sind heute in die strahlkabiene gegangen und der strahlemann :D kennt sich da aus! ma kieken wie es wird!lager sind drinn geblieben! aber danke erstmal
ZigZag
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon 2092sebastian » 1. September 2009 05:07
Gruß. Läst du die Schwinge auch mit beschichten? Wenn ja,hast du die Gummilager raus gemacht? :?:
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon ZigZag » 3. September 2009 17:46
Nein Schwinge hatte komischerweise kein rost abbekommen und sah noch gut aus und wurde nur mit Dosenlack kurz überlackiert! sieht aus wie neu :wink: aber danke für den hinweis
ZigZag
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon voodoomaster » 3. September 2009 17:58
hab bei meinem rahmen 2 platten oben und unten davor gesetzt, mit nem gewindestab verspannt und gut war. kommt nix beim strahlen und lacken rein.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon ZigZag » 3. September 2009 18:16
genauso hab ichs auch gemacht
ZigZag
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon the silencer » 3. September 2009 18:19
voodoomaster hat geschrieben:hab bei meinem rahmen 2 platten oben und unten davor gesetzt, mit nem gewindestab verspannt und gut war. kommt nix beim strahlen und lacken rein.
Hab ich genauso gemacht, an allen Stellen nicht nur beim Rahmen(Gleitrohre, Radkörber,Schwinge). Wo Unterlegscheiben zu klein waren, hab ich Bleche ausgeschnitten und mit Gewindestab und Muttern veschlossen.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon voodoomaster » 3. September 2009 18:45
joop, genau so hab ich das bei allen teilen welche nicht gestrahlt werden dürfen auch getan. demnächst steht das ganze noch für die 250er ts an, das es da endlich mal vorwärts geht ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Etz 150 Rahmen
Beitragvon 2092sebastian » 4. September 2009 06:04
Ah jetzt ja, hätte ich auch selbst drauf kommen können. :idee:
mfg Sebastian Mewes
2092sebastian
