Schwinge Ts 250
Schwinge Ts 250
Beitragvon gaedeke » 15. November 2009 21:35
habe mal eine Frage zur TS 250, passen in eine Schwinge mit Gleitlager die Gummilager unter verwendung des passenden Lagerbolzen ?
Oder brauche ich eine neue Schwinge. Habe noch nichts auseinander gebaut, wollte erst einmal rumhorchen was es für Möglichkeiten gibt.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 250 Baujahr 1974 mit 5 Gang Motor, Opel Astra Sportstourer, Opel Signum 2,2 Direkt, Opel Corsa 1,2,
gaedeke
Re: Schwinge Ts 250
Beitragvon ETZ-Racer » 15. November 2009 21:39
nein!!!
der Ø anschweißten Buchsen ist größer, du brauchst dann eine neue Schwinge!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Re: Schwinge Ts 250
Beitragvon gaedeke » 15. November 2009 22:03
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal sehen ob ich den Bolzen rauskriege.
Kann man bei einer regenerierung die Gleitschalen wechseln, oder nur den Bolzen falls zu viel Spiel ist ?
DANKE
gaedeke
Re: Schwinge Ts 250
Beitragvon Norbert » 15. November 2009 22:29
gaedeke hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal sehen ob ich den Bolzen rauskriege.
DANKE
TS 250/0 Schwinge : da kann ich nichts zu sagen
TS 250/1 ff Schwinge: da gleitet nichts, aber es gibt Gummis und Stahlbuchsen neu.
GÜSI ( google nach MZSIMSON ) hat das alles da, dort gibt es im Downloadbereich auch ET Kataloge ,
da kannst Du alles nachsehen.
Ich würde immer auf /1 Schwinge umbauen.
BITTE
Re: Schwinge Ts 250
Beitragvon gaedeke » 15. November 2009 22:46
Vielen Danke,
dann werde ich gleich mal bei Guesi nachsehen mal sehen was ich da so alles finde
gaedeke
