Seite 1 von 1
Schwinge Ts 250
BeitragVerfasst: 15. November 2009 20:35
von gaedeke
habe mal eine Frage zur TS 250, passen in eine Schwinge mit Gleitlager die Gummilager unter verwendung des passenden Lagerbolzen ?
Oder brauche ich eine neue Schwinge. Habe noch nichts auseinander gebaut, wollte erst einmal rumhorchen was es für Möglichkeiten gibt.
Vielen Dank
Re: Schwinge Ts 250
BeitragVerfasst: 15. November 2009 20:39
von ETZ-Racer
nein!!!
der Ø anschweißten Buchsen ist größer, du brauchst dann eine neue Schwinge!
Re: Schwinge Ts 250
BeitragVerfasst: 15. November 2009 21:03
von gaedeke
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal sehen ob ich den Bolzen rauskriege.
Kann man bei einer regenerierung die Gleitschalen wechseln, oder nur den Bolzen falls zu viel Spiel ist ?
DANKE
Re: Schwinge Ts 250
BeitragVerfasst: 15. November 2009 21:29
von Norbert
gaedeke hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal sehen ob ich den Bolzen rauskriege.
DANKE
TS 250/0 Schwinge : da kann ich nichts zu sagen
TS 250/1 ff Schwinge: da gleitet nichts, aber es gibt Gummis und Stahlbuchsen neu.
GÜSI ( google nach MZSIMSON ) hat das alles da, dort gibt es im Downloadbereich auch ET Kataloge ,
da kannst Du alles nachsehen.
Ich würde immer auf /1 Schwinge umbauen.
BITTE
Re: Schwinge Ts 250
BeitragVerfasst: 15. November 2009 21:46
von gaedeke
Vielen Danke,
dann werde ich gleich mal bei Guesi nachsehen mal sehen was ich da so alles finde
