Seite 1 von 1
Gasgriff / Gaszug RT 125
BeitragVerfasst: 26. November 2009 15:50
von diomedes
nachdem ich nach Fettung des Gasgriffes diesen wieder zusammengebaut habe, stelle ich fest, dass er beim Drehen in der jeweiligen Position verharrt.
Er dreht sich nicht automatisch in die Nullstellung zurück.
Zur Info noch ist das andere Ende des Bowdenzugs NICHT im Vergaser verbaut.
Da ich erst später den Vergaser einbaue will ich nun sichergehen das ich nix vergessen habe :)
Wird der Gasgriff allein durch die Feder im Vergaser über den Bowdenzug zurückgedreht?
Oder habe ich beim Ausbau eine Feder oder ähnliches am Lenker übersehen, die den Gasgriff beim Loslassen in die Ausgangsstellung zurückzieht?
Gruss und Dank an die Gemeinde
Re: Gasgriff / Gaszug RT 125
BeitragVerfasst: 26. November 2009 16:43
von Flacheisenreiter
Hallo diomedes,
wenn wir der Ersatzteilliste bei Miraculis trauen können, gibt es keine Feder am Gasgriff, die Du vergessen haben könntest :) .
Im Allgemeinen(bezogen auf MZ u. Simson) erledigt die Feder im Vergaser den Rückzug des Gasgriffes.
BeitragVerfasst: 26. November 2009 18:37
von roy125
nur die Feder im Vergaser bewirkt das Zurückdrehen des Gasgriffes.Achte darauf,das der Schieber im Lenker sehr leichtgängig ist da die Feder nicht all zu kräftig ist.
BeitragVerfasst: 26. November 2009 19:29
von diomedes
lag ich also richtig.
habe alles schön gefettet und dann wird beim anbau des bowdenzugs an den vergaser das problem gelöst :)
Danke für die Infos!
BeitragVerfasst: 26. November 2009 19:31
von Ralle
diomedes hat geschrieben:habe alles schön gefettet und dann wird beim anbau des bowdenzugs an den vergaser das problem gelöst :)
1- setzen :wink:
