Seite 1 von 1
Zündkerzen als Federvorspannung in TS-Telegabel
BeitragVerfasst: 30. November 2009 10:13
von Zündnix
kennt jemand den "Trick" als Federvorspannung alte Zündkerzen in das Standrohr der TS-Telegabel zu stecken? Die Feder wird dann auf die Zündkerze eingefedelt. Nach dem Einbau (Verschlussverschraubungen) ist sie vorgespannt.
Wer ist schon so rumgefahren? Hat es funktioniert?
Neugierige Grüße.
Enrico
Re: Zündkerzen als Federvorspannung in TS-Telegabel
BeitragVerfasst: 30. November 2009 10:47
von DerKnecht
Mein Vater hatte da schon immer zwei ~5cm lange Rohre mit einem Durchmesser von ~2cm ÜBER den Federn, also unter den Verschlussschrauben drin. Gleicher Effekt?
Habs nie hinterfragt und die Rohre immer wieder reingesteckt.
BeitragVerfasst: 30. November 2009 10:59
von etztreiber
geht wunderbar, wurde zu Ostzeiten schon aus der Not gemacht und funktioniert naturlich bei zu weichen Gabeln immer noch. Naj, Armeleutetuning oder Zwecktuning, besser sind natürlich härtere oder progressive Federn.
BeitragVerfasst: 30. November 2009 18:46
von voodoomaster
joop, haben wir früher auch so gemacht ;)
BeitragVerfasst: 30. November 2009 20:26
von fränky
NGK oder Isolator? :shock:
BeitragVerfasst: 30. November 2009 20:31
von biene&lu
vorsicht beim öffnen :shock: war früher mal 8) .... :lach:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 00:24
von voodoomaster
fränky hat geschrieben:NGK oder Isolator? :shock:
isolator natürlich, ngk hatten wir damals noch nicht ;)
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 18:23
von fränky
okay - na klar Isolator. Habt ihr dann wenigstens den Wärmewert der Aussentemperatur angepasst???? :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 18:33
von voodoomaster
joop, haben wir und auch den erwärmungskoefizienten der reibung der gabel mit einbezogen ;)
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 18:50
von TS-Jens
Ich kenn noch nen anderen feinen Trick: Ventilfedern aus dem Auto ;)
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 18:54
von Maddin1
ich hab in meinem tsgespann auch 1/2" Röhrchen drin. So in etwa 1,5cm lang.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2009 19:55
von eichy
Ich hab Two Pence Stücke drin. So hab ich immer Wechselgeld zur Not dabei, wenn ich im Ace-Kaffee bin :P
Aber das mit den Zündkerzen ist auch nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2009 10:00
von quacks
Vielen dank für den Tipp!
Jetzt weiß ich was ich tun muss.
War schon enttäuscht, als nach dem überholen der 32er Telegabel diese immernoch so Butterweich war.
Gerade im wirklich kurvigem Gelände macht das Geschaukel bei sportlicher Fahrweise auf der TS keinen Spaß.
Quacks
