Seite 1 von 1
Bezugsquelle für längere Stellschrauben am Bremshebel?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:22
von mz-stefan
da leider meine Nabe im Vorderrad schonmal (mehrfach?) ausgedreht wurde, habe ich selbst bei komplett herausgedrehter Einstellschraube am Handbremshebel kaum Bremsleistung. Weiss jemand eine Bezugsquelle für längere Einstellschrauben M6 x 0,75 (glaube ich) in Länge ca. 50mm ? Motorrad ist eine MZ TS 250/1 ...
Stefan
Re: Bezugsquelle für längere Stellschrauben am Bremshebel?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:25
von Marco
Kauf Dir doch nen kürzeren Bowdenzug...
Bezugsquelle?
Der macht Dir bestimmt/möglicherweise/sicherlich einen passenden.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:36
von Gespann Willi
Gude Stefan
Der richtige Weg ist dir U förmige Bleche I_I bei deinem freundlichen MZ Händler zu kaufen.
Die werden über die Bremsbacken an der Seite des Drehhebels übergeschoben.
Gibt es extra für diesen Fall.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:43
von mz-stefan
Hallo Willi,
die habe ich schon probiert - leider komme ich damit dann nicht mehr in die Bremstrommel weil ich an den Speichennippeln anstosse.
Bleibt also nur entweder kürzeren Bremszug oder längere Stellschraube...hatte Trabimotorrad nicht mal solch Schrauben angefertigt? :confused: Oder spielt mir meine Erinnerung da einen Streich?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:45
von Marco
Andre Möglichkeit wäre natürlich auch ne andere Radnabe...
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:46
von Gespann Willi
Hast du mal den Bremshebel auf der Bremsankerplatte ein Zahn versetzt?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 08:48
von mz-stefan
Ist die Vorderradbremse bei der TS 250 mit innenliegendem Bremshebe...ergo: leider nix Verstellmöglichkeit :|
von Marco
Is doch innenliegender Bremshebel, wenn ich mich nicht irre.
Stefan war schneller
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 13:53
von motorradfahrerwill
Eichy(glaub ich :oops: ) hatte mal nen Link wo es geschlitzte "Verlängerungsstücke" gab, find ich leider nicht mehr.
Ansonsten gibt es auch ein Größtmaß fürs Ausdrehen, hast Du das vllt. schon überschritten?
Wenn der Bremsnocken schon zu weit verdreht ist gibts auch keine Bremsleistung mehr.
Evtl. doch mal nach einer neuen Nabe umsehen. :wink:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 13:59
von tippi
motorradfahrerwill hat geschrieben:...Evtl. doch mal nach einer neuen Nabe umsehen. :wink:
am 9.1.10 ist Augustusburg mit Teilemarkt und kleinem Forentreffen :wink:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 14:51
von daniman
[ot]Oder mach so :lol:[/ot]
Bloß nicht ernstnehmen :!: , hab ich so in ner MZ gefunden
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 15:14
von Ralle
Spätestens dann, wenn der Nocken quer zwischen den Bremsbacken steht und nicht mehr in die Ausgangslage zurück will, sollte einem klar werden warum die Schraube nicht länger ist ;D
Wenn die Bleche nicht mehr helfen, dann solltest du besser die Nabe tauschen...
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 16:27
von trabimotorrad
mz-stefan hat geschrieben:Hallo Willi,
Jein ;D Ich habe keine längeren Verstellschrauben gebaut, aber ich habe einfach eine zweite ein wenig gekürzt und sie unten beigelegt. Das hilft aber auch nur so lange, bis der Bremsnocken fast wagereccht steht, dann ist Ende :(
Beilagebleche auf den Bremsbacken helfen da schon eher, wenn da nix mehr geht, ist einfach die Bremstrommel am Ende. Die MZ-Werke werden sich ja auch was dabei gedacht haben, wenn der Graugußbremsmantel bei einer Notbremsung reißt, weil er zu dünn ist....
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2009 21:29
von MZReuter
also was ich da immer mache: Ich nehme mir eine alte Einstellschraube und säge die ein Stück ab. Das kleine überstehende Gewinderöhrchen wird dann dort reingesteckt, wo sonst der Bowdenzug eingekakt wird. Ich hoffe, das ist zu verstehen-besser kann ich es nicht erklären. Funktioniert einwandfrei und kostet fast nix. So gewinnst Du jedenfalls die entscheidenden Millimeter.
MFG Christoph
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2009 08:13
von mz-stefan
Aha ok, na ich habe mir jetzt bei Ebay mal 2 Einstellschrauben gekauft. M6 x 40mm Länge für eine Hercules - ich hoffe der Gewindeanstieg passt - ich werde berichten. Falls es jemanden interessiert, hier:
EDIT: Ich darf keine Ebay-Links angeben - wen es interessiert bitte per PN...
habe ich eingekauft.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2009 08:15
von Marco
Keine ebay links.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2009 20:59
von fränky
MZReuter hat geschrieben:Moin,
MFG Christoph
genau so hatte ich es auch gemacht - geht ratzfatz.
Leider hab ich im Gespann jetzt ne Scheibenbremse :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2009 21:45
von Quaks
Wenn der Hebel in der Nabe noch genug 'Luft' hat: Mach den Bowdenzug kürzer. Das ist am einfachsten.
Nimm zum üben vorher nen alten Bowdenzug mit Nippel.
(Ich glaub das Forum hier hat einige Threads zu diesem Lötthema)
Am einfachsten geht das meiner Erfahrung nach folgendermaßen:
Du benötigst ne Heissluftpistole, Stahl/Zink-Lötflussmittel, Weichlot, möglichst einen Schraubstock oder mindestens eine dritte Hand, also Helfer oder Klemmzange. Ausserdem muss der Bowdenzug rostfrei sein, wo Du löten willst (ich hab da schon schlimme Sachen gesehen).
Löte den jetzigen Nippel ab, indem Du das Lot mit der Pistole verflüssigst, und zieh ihn runter. Das geht gut wenn Du die Seele vorsichtig waagerecht im Schraubstock festmachst.
Dann kürze den Bowdenzug um Deine gewünschte Länge. Lieber ein bissel länger lassen ;) Wenn zu kurz, dann hilft kürzen nicht mehr.
Dann den ausgelöteten Nippel aufstecken, die Fasern am Ende ein bissel aufbiegen, Flussmittel ran, Nippel vorziehen so dass der Bowdenzug nicht übersteht, und dann nochmal Flussmittel ran, und erwärmen und Lot zuführen. Das Lot muß in die Kapillaren reinschießen und somit optimalen Kontakt mit allen Metalloberflächen bilden. Wichtig ist, daß sich das Lot mit allen Metallflächen verbindet. Das Flussmittel ist da entscheidend.
Wie gesagt, Du solltest das ein paarmal üben, und dann erst am richtigen Bowdenzug machen. Dann funktioniert das auch und das Ding hält dann ewig.
Viel Spass.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2009 22:20
von Flacheisenreiter
Hallo mz-stefan,
bei Simson-Bowdenzügen(Einstellschrauben mit M6*1,0-Gewinde) funktioniert eine Verlängerungsmutter(normale Mutter, allerdings ca. 3cm hoch!) der Du an der Seite einen Schlitz mit einer feinen Eisensäge("PUK-Säge") verpasst. einen abgesägten Gewindestummel der Einstellschraube in das Bremsschlid schrauben, die Mutter drüber und schließlich noch die eigentliche Einstellschraube. Dürfte gut nen Zentimeter mehr Einstellweg geben.
Aber mal unter uns ;D : Persönlich bau ich z.T. auch viel olles Zeug wieder ein, was andere Leute schon längst getauscht hätten. Aber wenn es verschleissmäßig und durch das Ausdrehen bedingt so weit aus dem Toleranzbereich liegt, würde ich mir an Deiner Stelle lieber eine neue Trommel bzw. ein noch gutes gebrauchtes Vorderrad zulegen. Mit einer Anfrage hier im Forum bekommst Du sicher was angeboten :wink: .
Schließlich ist irgendwann die Stabilität auch geschwächt, und das gerade an einem so elementaren Teil wie der Vorderradnabe...
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2009 07:44
von mz-stefan
Möchtest du vieleicht tauschen? :P :twisted: :wink:
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2009 07:53
von knut
hab noch ne komplette scheibenbremse hier - du müsstest dir nur das rechte telegabelteil besorgen :-)
BeitragVerfasst: 3. Januar 2010 20:15
von MZReuter
hier kommt nun endlich noch mein Foto:
Ich habe noch ein Stück des Gewindes drangelassen, damit dieses Stück bis zum Anschlag reinpasst-als kleine Führung sozusagen... Besser kann ich es nicht beschreiben-aber das seht ihr ja selber.
Bei mir funktioniert das an mehreren MZs schon seit Jahren tadellos. Die Bremswirkung ist dann auch wesentlich besser und der Tüv hat noch nie was bemängelt.
MFG Reuter
BeitragVerfasst: 3. Januar 2010 20:38
von UlliD
Und wenn der Nocken dann mal klemmt und nicht mehr zurück geht, Ihr dabei noch zu Schaden gekommen seid, werdet Ihr merken, dass Geiz nicht Geil sondern Lebensgefährlich ist :bindagegen: :abgelehnt:
Überlegt mal, was Euch lieber ist :gruebel: :gruebel:
Nachdenkliche
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 01:31
von Quaks
Bis zum klemmenden Nocken muss man aber ziemlich den Hebelweg ausgereizt haben ^^.
Aber Du hast natürlich recht, UlliD.
Neue Nabe/neues Vorderrad rein und neue Bremsbacken dazu sind allemal besser als ein Sturz oder Unfall.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 02:13
von 2,5er
Ich bin der Meinung,das das Problem der Themenstarters ein anderes ist.
Bei den meisten Händlern bekommt man nur die kürzere Variante dieser Einstellschrauben, wie sie am S 50 / 51 verbaut waren.
Die Originalschrauben von ES / ETS / TS und ETZ waren baugleich, nur länger.
Man konnte die Einstellschrauben eh nicht all zu weit heraus drehen.
Die folgende Schraube fand ich bei Gabor, sie hat die richtige Länge.
Das untere Bild zeigt die kürzere Variante, sie wird z. B. bei Ost2rad vertrieben,
und fand eigentlich am Fuffi Verwendung.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 02:41
von Joterich
UlliD hat geschrieben:seid, werdet Ihr merken, dass Geiz nicht Geil sondern Lebensgefährlich ist :bindagegen: :abgelehnt:
stimmt lieber gleich richtig als dreimal falsch und fünfmal mehr Geld ausgegeben
lieber neue Backen und vielleicht auch noch ne neue Trommel um in der NOT richtig bremsen zu können oder vielleicht auch noch schlimmeres - es muss ja nicht du selber sein der schuld hat....
und zum Bowdenzugkürzen - mir wurde schon öfter geraten das nicht mit Weichlot zu machen sondern mit Hartlot - und ich empfehle es jedem denn die Hinterradbremse kann nicht besser das Leben von dir oder anderen retten/schützen als die Vorderradbremse - außerdem fährt es sich scheieeeee ohne ordentliche Vorderradbremse - ich bin bestimmt nicht der einzige der davon Berichten kann.....
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 07:16
von mz-stefan
Hallo nochmal,
ihr habt vollkommen Recht - deshalb habe ich mir jetzt auch beim Zweirad-Schubert eine neue Nabe bestellt. Der hat noch originale Restbestände liegen.
Jetzt hoffe ich mal alles bis zur Augustusburg fertig zu bekommen und dann schau ich mal ob ich die Bremsleistung finde :wink:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 20:37
von UlliD
Oder man lässt stärkere Beläge aufkleben, ist auch nicht teuer....
BeitragVerfasst: 5. Januar 2010 23:01
von motorang
Man kann sich auch aus einer entsprechenden Innensechkantschraube mithilfe einer Drehbank (oder eines drehbankenden Freundes) solche Einsteller einfach anfertigen. Längsloch, Schraubenkopf passend aufbohren, Längsschlitz mit Trennscheibe.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 16. März 2010 16:28
von quaipau
die SuFu hat mich hergebracht, weil ich auch ein bisschen das Problem der Vorderradbremse, die sich nicht ganz einstellen lässt, habe.
und zwar wollte ich euch fragen, welche Stärke die Trommel hat, wenn sie neu ist, um zu gucken ob der Verschleiß der Backen oder der Nabe schuld ist. Bei mir kommen bald Blechchen rein, weil selbst bei neuen Backen ist meine Stellschraube oben fast ganz raus (2€ je! :evil: )
im Simsonforum habe ich von einer ziemlich coolen Möglichkeit, die Einstellbarkeit der Bremse zu verbessern. Hat jemand an ner 250er schon so was ausprobiert (siehe Bild)? wenn es an der Schwalbe geht, dann dürfte die Materialstärke der TS nur besser sein, oder?
Hätte ich einen Gewindeschneider und ein paar extra Stellschrauben, hätte ich das schon ausprobiert. Aufpassen müsste man trotzdem, das der Nocken in der breiteste Einstellung nicht blockiert... das wäre äußerst unangenehm :/
BeitragVerfasst: 16. März 2010 23:07
TS - Trommeldurchmesser neu 160mm wenn ich nicht irre.
BeitragVerfasst: 16. März 2010 23:31
von rkidh
Drück die Löt-Technik in die Tonne.
1. Ost Zeiten sind lange vorbei. Heute bekommt man nahezu alles.
2. Ich hatte den selben Mist an meiner TS. Der Vorbesitzer (Klemptner!!!) dachte er is ganz fiffig und lötet das mal eben. Ich wusste das dummerweise nicht. Die Folge war das ich jemandem drauf gerasselt bin mit 40 Eiern weil bei der raschen Bremsung mein Bowdenzug ausm Nippel riss. Meine Versicherungsprämenerhöhung die mich nun einige Zeit verfolgt hätte (wenn ich nicht tricksen könnte ;) ) würde sicher viele neue Trommeln decken! Der der Auffährt ist nunmal meistens der doofe, egal ob zu schnell, zu nah dran, oder einfach nur fugg an der Bremse.
3. Passiert ein größerer Unfall kommt ein Gutachter. Der gugt auch nach ner Bremse. Und dann bin ich gespannt was der dazu sagt.
Man kann viel selbst friemeln. Aber um Gottes Willen Löte doch nicht selbst an irgendwelchen Nippeln herum.
PS: Viel wichtiger als irgend welche Werte die von 0-100km/h angeben sind die Werte die 100-0 km/h präsentieren. ;)
Das hab ich gelernt als ausweichen nicht mehr ging und die Stoßstange immer näher kam.
Übrigens fand ich auch interessant das mein Hinterrad zwar voll getreten war aber nahezu kaum Bremsleistung übertrug.
Im ersten Moment aber als die vorderBremse noch funktionierte ich locker abschätzen konnte das der Bremsweg um weiten reicht.
BeitragVerfasst: 17. März 2010 11:54
von TZ250
Bowdenzüge kann man natürlich weich löten! Wenn das richtig gemacht ist, reißt das Seil niemand mehr aus dem Nippel raus.
BeitragVerfasst: 17. März 2010 15:14
von rkidh
Amteure sollten das lieber lassen!
Wenn ich manchmal sehe was einige Leute unter Löten verstehen wenn ich auf Leiterplatten "Regenwurm Skulpturen" sehe weiß ich warum man als Laie an solchen Dingen nichts verloren hat!!
BeitragVerfasst: 17. März 2010 16:12
von 2,5er
Wenn man es wirklich kann und für den Eigenbedarf, ............. . :nixweiss:
Aber es gibt wirklich viele Leute, die leiden gnadenlos an Selbstüberschätzung. :bergab:
Bei sicherheitsrelevanten Dingen, Pfoten weg! :abgelehnt:
BeitragVerfasst: 17. März 2010 18:09
von fränky
TZ250 hat geschrieben:Bowdenzüge kann man natürlich weich löten! Wenn das richtig gemacht ist, reißt das Seil niemand mehr aus dem Nippel raus.
dto
ein gut gelöteter Nippel hält besser als die gepressten :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 21. März 2010 19:34
von Koponny
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Stefan
Gibts es zufällig dafür nen Link oder die genaue Bezeichnung der Teile? Hab nix gefunden :wink:
BeitragVerfasst: 21. März 2010 19:43
von rkidh
Bremsbacken zwischenlagen
BeitragVerfasst: 21. März 2010 19:45
von Nordlicht
Koponny hat geschrieben:
hier klick
BeitragVerfasst: 21. März 2010 19:50
von quaipau
doch, bei Ost2rad haben sie die Klick
finde ich überteuert für 2€ :/
-- Hinzugefügt: 21st März 2010, 7:57 pm --
übrigens: gerade findet ein kumpel von mir heraus, ob er sie woanders günstiger bekommt. ich melde mich mal wieder, wenn das so ist. um die 50 Cent sollen sie dort kosten.
BeitragVerfasst: 21. März 2010 20:00
von Koponny
quaipau hat geschrieben:
Danke für den Link! Ich hab mir die Teile vollkommen anders vorgestellt- und ob der richtigen Verwendug bin ich mir auch noch nicht im klaren. Muß mir bei Gelegenheit mal die Bremse genau anschauen :lupe:
BeitragVerfasst: 21. März 2010 20:11
von quaipau
die Dingchen kenne ich aus der Schwalbe, da sind sie äußerst beliebt. Nur bei der MZ gar nicht so. Ich freue mich nur, wenn ich meine Belege nicht wegschmeißen muss, wenn sie noch 3mm oder so dick sind.
BeitragVerfasst: 21. März 2010 20:49
von rkidh
ich hole mir reststücken beim schlosser, oder verarbeite "garagenfundstücke" zu diesen Dingern. Wieso 2€ (4x2=8) ausgeben wenn man jdas material kostelos liegen hat und in 10 minuten den kram zurecht geflext und gebogen hat?
gruß
BeitragVerfasst: 21. März 2010 21:42
von quaipau
rkidh hat geschrieben:ich hole mir reststücken beim schlosser, oder verarbeite "garagenfundstücke" zu diesen Dingern. Wieso 2€ (4x2=8) ausgeben wenn man jdas material kostelos liegen hat und in 10 minuten den kram zurecht geflext und gebogen hat?
gruß
bin 100% einverstanden. blöd, dass ich das nicht selber machen kann :/
BeitragVerfasst: 21. März 2010 23:56
Blechschere oder Eisensäge, Schraubstock, Hämmerchen und Zentimetermaß - und die Blechstücke.
Mehr hab ich für meine nicht gebraucht. :ja:
BeitragVerfasst: 22. März 2010 21:38
von rkidh
Eigentlich findet man alle wichtgen Werkzeuge in Keller, Küche oder bei nem Kumpel!! ;)
Übrigens, es gibt die dinger auch in der Form das ein "kasten" übern Nocken gestülpt wird!
BeitragVerfasst: 23. März 2010 15:02
von motorang
Ich schraube da lieber passende Blechplatten mit Senkkopfschrauben stumpf auf den Backen ... das kann dann weder weg noch irgendwo streifen ...
Gryße!
BeitragVerfasst: 23. März 2010 22:54
von Quaks
Mit diesen Blechen zwischen Nocken und Backe hab ich auch experimentiert.
Bei den Schwalben funktioniert das wunderbar, da gab es die ja auch extra zu kaufen, wie hier schon erwähnt wurde.
Bei meiner Emme aber passen nur die dünnsten Bleche drauf (Ich hab mir Versionen in verschiedenen Dicken angefertigt, die dünnsten so bei 0,4 mm).
Wenn ich dickere nehme, bekomme ich den Bremshalter nicht mehr in die Trommel eingesetzt, weil dann die Speichennippel stören, die ragen halt weit rein.
Insofern plädiere ich lieber für neue Naben.
BeitragVerfasst: 25. März 2010 10:47
von rkidh
Kenne ich. 2mm passen nicht, 1,5mm auch nicht wirklich ... 1mm aber ging super
