Seite 1 von 1
tacho und drehzahlmesserwellen entfetten
Verfasst:
28. Januar 2010 19:07
von telefoner
@all,
da meine tacho und dzm-wellen schon bei herbstlichen temperaturen ziemlich unrund laufen, zu sehen an der schwingenden anzeige, wollte ich die wellen mal von öl, fett und dreck befreien.
das lösungsmittel soll per spritze von oben in die welle eingefüllt werden, während sie sich langsam dreht.
welches lösungsmittel nehme ich da am besten?
und was zum anschließenden zum ölen oder fetten?
gruss ronald
Re: tacho und drehzahlmesserwellen entfetten
Verfasst:
28. Januar 2010 19:17
von Henry G.
Benzin?
Am besten mit Kompressor und Spritzaufsatz.
MfG
Verfasst:
28. Januar 2010 19:21
von Arni25
ich würde das ganze einfach mit Bremsenreiniger durchpusten.
Verfasst:
28. Januar 2010 19:22
von daniman
Ich nehme für Züge und Wellen durchreinigen immer Bremsenreiniger. Klappt einwandfrei.
Verfasst:
28. Januar 2010 21:51
von telefoner
und was ist da drin, im bremsenreiniger
Verfasst:
28. Januar 2010 21:56
von marz
wie
was is da drin,nichts das is Alkohol in ner Dose die unter druck steht,nach dem durchspühlen musste wieder fetten
Ich nehm meistens Ceramicfett weil das Hitzebeständig/Kältebeständig ist und auf Dauer net verhartzt ,dadurch entfällt auch das Ruckeln nach ner gewissen Zeit
Verfasst:
28. Januar 2010 22:01
von Klausi1108
hab mir den Bremsenreiniger von Europart geholt da kriegste nen 5 Literkanister für 15,00 €
Verfasst:
28. Januar 2010 23:16
von MZ BIKER INGOLSTADT
aceton?!=bremsenreiniger?!
Verfasst:
28. Januar 2010 23:55
von telefoner
aceton habe ich da
Verfasst:
29. Januar 2010 00:28
von Schraubergott
Anschliessend mit Teflonspray(z.B. von Interflon) fluten und gut.
Verfasst:
29. Januar 2010 08:42
von Arni25
Bremsenreiniger ist nicht nur Aceton, sondern ein Chemie Coctail.
Aceton geht sicher auch zum entfetten - kannste nur nicht so wie Bremsenreiniger einfach reinsprühen und spülen.
Außerden greift Bremsenreiniger Kunststoff und Gummi nicht an (Ummantelung der Welle?) , bei Aceton
wäre ich mir nicht so sicher, ist ziemlich agressiv.
Verfasst:
29. Januar 2010 08:55
von dösbaddel
Die Hülle sollte aus PVC oder PP sein, da sollte es kein Problem mit Aceton geben. Vorher an unauffälliger Stelle ausprobieren... Die Hülle sollte keine Auflösungserscheinungen oder Quellung zeigen, dann kannstes nehmen. Ich würde die Welle einweichen 1-2 Tage und dann spülen, oben solange reingießen bis es unten klar rauskommt. Nach dem Spülen, vor dem Fetten gut trocknen sonst zersetzen Dir die Acetonrückstände das neue Fett.
Vorsicht beim Umgang mit offenem Licht!
Verfasst:
29. Januar 2010 08:57
von rängdäng
Habe gute Erfolge gemacht mit Diesel.
Grossen Topf nehmen ,auf elek.Heizplatte das ganze auf Temperatur bringen
(nicht kochen und Vorsicht mit der Entflammbarkeit)
die Welle etwas -etwas länger -erwärmen immer wieder rausnehmen und durchpusten.
Der Schmand löst sich prima .
Danach für neue Schmierung sorgen
zb mit Teflonspray-welches zudem verhindert das neuer Schmutz haftet
http://www.ballistol-shop.de/PTFE-Spray ... S_234.html
Verfasst:
29. Januar 2010 10:42
von telefoner
@dösbaddel
die wellen waren vor einem jahr neu.
ich habe da so meine bedenken, wie die anschließend äußerlich aussehen,
wenn ich die zwei tage in lösungsmittel einlege...
@rängdäng
das mit dem ptfe spray ist ein prima tip
