ETS / TS Tauchrohr gleich ??
Beitragvon jörg65 » 1. Februar 2010 20:24
Guten abend allerseits,
ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich habe bei ebay Gleitrohre eingestellt. ich war bisher immer der Meinung, das die ETS und die der TS 250 identisch sind.
Hier ein paar Maße : linkes Gleitrohr Durchmesser 38,5 mm * rechts 38,0 mm
Gesamtlänge 285 mm 280 mm
Innenmaß 198 mm und 220 mm (da ist ein Erhöhung auf der Rohrboden.
Ein ebayer ist der Meinung, daß es zwei verschiedene gibt, ETS und TS. Hat er recht, wenn ja muß ich meinen Angebotstext
ändern.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Jörg 65
Fuhrpark: TS 250 * TS 250 Baustelle
ts 250 GESPANN IM bau
jörg65
Re: ETS / TS Tauchrohr gleich ??
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Februar 2010 20:46
Die ETS hat außenliegende Federn, die TS innen liegende. Inwieweit sich das auf Gleitrohre auswirkt kann ich nicht sagen. Schau doch mal in die Ersatzteillisten rein, ob die Nummer gleich sind.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon jörg65 » 1. Februar 2010 21:39
zweitaktkombinat hat geschrieben:Die ETS hat außenliegende Federn, die TS innen liegende. Inwieweit sich das auf Gleitrohre auswirkt kann ich nicht sagen. Schau doch mal in die Ersatzteillisten rein, ob die Nummer gleich sind.
N`abend,
Federn liegen außen, ist klar, habe eine ETS in der Garage stehen.
Die einzigen E-Teilenr. die ich habe, sind die der TS links 22-22.107 * rechts 22-22.108 * Neckermann-Nr. 9517/1031 * 9517/1030 *
Jetzt fehlen nur noch die ETS-Nr. Hast Du welche ??
jörg65
Beitragvon eichy » 1. Februar 2010 21:59
Aus dem ETS Ersatzteilkatalog:
Bild-Nr. Ersatzteil-Nr. Bezeichnung Anzahl je Gruppe Bemerk.
1 19-22.049 Gleitrohr rechts 1
1a 19-22.050 Gleitrohr links 1
2 19-22.053 Führungsrohr 2
eichy
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Februar 2010 22:11
Ich habe noch 2 original neue für die ETS im Keller. Kann ich aber frühestens morgen Abend messen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon jörg65 » 1. Februar 2010 22:13
eichy hat geschrieben:Aus dem ETS Ersatzteilkatalog:
Danke, ich habe die Nummern auch gerade gefunden.
Wie kann man den herausfinden was jetzt zu welcher Nummer gehört.
Kennt jemand irgendeinen Unterschied, der zur Identifizierung dient ??
Oder wurden einfach nur neue Nummern herausgegeben, um die Neuentwicklung
der TS 250 auch "Zahlemäßig" zu untermauern ?
Bin über jede Info Dankbar.
jörg65
Beitragvon daniman » 1. Februar 2010 22:21
Das kürzere ist ETS, das andere TS!
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon jörg65 » 1. Februar 2010 22:26
daniman hat geschrieben:
Danke für Deine Mühe, aber welche Länge hat Dein ETS-Gleitrohr ??
Kannst Du noch mal bitte nachmessen ??
Danke im vorraus.
jörg65
Beitragvon daniman » 1. Februar 2010 22:30
So wie es daliegt, Länge über alles rund 28cm. (Es ist das rechte Gleitrohr.)
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Februar 2010 22:38
Weil Du es bist ... ich war mal schnell im Keller. Bei den ETS Sachen weiß ich immer wo die sind, beim Rest ists schwieriger :roll:
Die Messung ist vom rechten Rohr.
Hier also original und neu:
Alex
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon daniman » 1. Februar 2010 22:41
Gut, das deckt sich ja mit meiner Messung.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon zweitaktkombinat » 1. Februar 2010 22:43
daniman hat geschrieben:Gut, das deckt sich ja mit meiner Messung.
Jup, korrekt.
Mir war auch so, als wenn die TS Gabel generell länger ist.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon jörg65 » 1. Februar 2010 22:46
Jup, korrekt.
Dank an alle, Maße passen, also ETS.
Gruß und "Kuß" Jörg, ne, war´n Scherz.
jörg65
Beitragvon eichy » 2. Februar 2010 18:07
ETS Chopperumbau mitt langer Gabel möglich?
duckunwech.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 2. Februar 2010 18:13
eichy hat geschrieben:ETS Chopperumbau mitt langer Gabel möglich?
duckunwech.
Gude Eichy
Wann fangen wir bei dir damit an :?:
Habe da einen gewissen erfahrungsschatz,ist kein Problem
aus deiner ETS ein Chopper zu machen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon eichy » 2. Februar 2010 18:26
Danke, lass mal lieber..
eichy
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2010 18:40
zweitaktkombinat hat geschrieben:Mir war auch so, als wenn die TS Gabel generell länger ist.
Genau. TS hat 40mm mehr Federweg.
Beitragvon Basta » 24. Februar 2010 12:06
Gruß und "Kuß" Jörg, ne, war´n Scherz.[/quote]
und ich bin erst froh ;-)....... bin überigens der, der die Teile bei Ebay ersteigert hat :P
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
