Zu blöd um es zusammenzuschrauben
Beitragvon Steffen6469 » 13. Februar 2010 21:02
Ich habe mal das schlecht Wetter ein bischen genutzt um an meiner Es 250/2 herrumzuschrauben.
Leider ist die Demontage schon eine Weile her und ich weis nicht mehr wie die untere Lampentopfhalterung aussah :oops:
Die obere Halterung konnte ich noch Rekonstruieren aber die unteren zwei M 8 Gewinde geben mir Rätsel auf. Was kommen da für Schrauben wie rein? (Vibrationsdämpfer??). Ausserdem weiss ich nicht mehr genau was für U-Scheiben bzw Gummipuffer an der Auflage vom Benzintank beim Benzinhahn verwendet wurden :cry: Ach ja bei der Maschine handelt es sich um ein Gespann, da kommt also noch die Steckdose vom Seitenwagen drunter.
Naja auf jeden Fall bin ich für jede Antwort dankbar, da mir das Rep.-Handbuch und die Ersatztewilliste nicht weitergeholfen haben.
Anbei ein paar Fotos vom jetzigen Entwicklungsstadium.
Gruß Steffen
Fuhrpark: MZ ES 150/0, Bj. 1964 / MZ ES 250/2 Gespann, Bj. 1969 / MZ TS 250/1, Bj. 1980
Simson KR 50 , Bj. 1960
SR 50 mitE-Starter Bj. 1987
Steffen6469
Re: Zu blöd um es zusammenzuschrauben
Beitragvon Richy » 13. Februar 2010 22:46
Also bei mir sind die Schrauben vom Lampentopf unten direkt reingeschraubt, SW 14 (okkinool!). Keine Gummistücke zwischen etc.
Ansonsten siehe Ersatzteilliste bei miraculis : http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/text/es252e/es252e.html
Edit: Sehe grad, die Ersatzteilliste hilft dir nicht weiter.
Ok, die Dämpfer am hinteren Tankende sind ringförmig, mit einer Nut drinnen, und werden in die Ringösen am Rahmen eingestöpselt und verbleiben dort nach dem Tankabschrauben.
Schrauben SW 14 mit großen U-Scheiben sind dort drauf...
Beitragvon Christof » 14. Februar 2010 00:35
Steffen6469 hat geschrieben:Hi,
Gruß Steffen
Am Scheinwerfer kommen unten 2 8er-Schrauben rein zusammen mit 2 Karossescheiben und 2 Federringen. Aber erstmal nicht festziehen bis der Tank drauf ist, weil man dadurch den Spalt zum Tank bzw. den Scheinwerfer grob einstellt! Zur hinteren Tankaufhängung kann ich Richy nur zittieren. Die Nut des Gummis muss in die Aufnahmebohrung am Tank und dann mit Karossescheiben und Schrauben an den Rahmen befestigt werden.
Beitragvon Norbert » 14. Februar 2010 11:49
Steffen6469 hat geschrieben:Anbei ein paar Fotos vom jetzigen Entwicklungsstadium.
[ot]Du meine Fresse, die FE3 ist ja schon mächtig weit ![/ot] :mrgreen:
Beitragvon trabimotorrad » 14. Februar 2010 12:13
Norbert hat geschrieben:[ot]Du meine Fresse, die FE3 ist ja schon mächtig weit ![/ot] :mrgreen:
[ot]@ Norbert: Da heißt es überall, das kein Salz mehr da sei, aber Du hast wohl immer noch eine eiserne "Bundesalz-Eingreif-Salz-Reserve" um es in irgendjemand seine offene Wunden zu streuen :wink:[/ot]
Also wenn unsere FE3 so schön wird, wie dieses Mopped bisher aussieht, wäre ich sehr zufrieden.
Klasse Arbeit! :respekt:
Beitragvon Steffen6469 » 14. Februar 2010 15:32
Hier sind auch noch so fragliche Teile:
bei den Schrauben hab ich überhaupt keinen Plan wo die hinkommen können, hab gedacht das sind die für das Lampengehäuse. :roll:
Und die Gummis sind wahrscheinlich vom Seitenwagen passen aber prima als Auflagergummi für den Tank :mrgreen:
Steffen6469
Beitragvon Christof » 14. Februar 2010 15:36
Die Gummis gehören nicht an eine ES/2 auch die Schrauben nicht.
Beitragvon Steffen6469 » 14. Februar 2010 15:43
können die vom Seitenwage sein???
Gruß Steffen
Steffen6469
