Federspanner Stossdämpfer MZ
Beitragvon Basta » 9. März 2010 13:02
Hallo Leute,
möchte die Federbeine einer TS (Chromferder) zerlegen und hab jetzt schon die dollsten Sachen gelesen :shock:
(von Hand drücken; mit Ratschengurten.....) Google kann hier auch nicht so richtig helfen.
Gibt es es da bestimmte Federspanner oder wie kann man sich da wirklich am einfachsten helfen?
Danke und Gruß
Basta
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
Re: Federspanner Stossdämpfer MZ
Beitragvon flotter 3er » 9. März 2010 13:06
Basta hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke und Gruß
Basta
unten in den Schraubstock spannen, zwei Hände (auch wie Schraubstock - könnte nicht schaden.... :mrgreen: ) umfassen die Federn, drücken kräftig nach unten und ein Helfer nimmt die Plasteklötze, die dann eh schon lose sind oben raus! Vorher natürlich die Verstellhebel bei den hinteren Dämpfern auf solo stellen....
Themen: 241
Beitragvon Ilse » 9. März 2010 13:11
Und wenn Du stärkere Federn einsetz ( z. B. 60Kg mehr Druck > für ein Gespann < ) beim zusammen setzen / gibt es Gratis einen Muskelkater in der Bauchregion.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon biebsch666 » 9. März 2010 13:14
Entweder die Plasteteile raushebeln (Nachteil:blaues Auge, wenn man nicht aufpasst, oder Riefen am Plaste), oder mit Spanngurten geht`s auch.
Kannst aber auch `ne Menge Geld ausgeben und Federspanner kaufen.
Kosten-Nutzen
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon waldi » 9. März 2010 13:49
die federn kann man doch einfach mit der hand runterdrücken und die halbmonde flutschen von alleine raus. hab da nie einen schraubstock oder zweiten mann gebraucht.
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon ETZetto » 9. März 2010 13:50
Ich drück die Federbeine einfach gegen die Wand, dann fallen die Plasteklötze von selber raus. :ja:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Basta » 9. März 2010 14:52
danke an die Gemeinde.... :D
werd Helm aufsetzen und alles mal durchprbieren..... :wink:
Gruß, Basta
Basta
Skype: Basta
Beitragvon stelue » 9. März 2010 14:55
ETZetto hat geschrieben:Ich drück die Federbeine einfach gegen die Wand, dann fallen die Plasteklötze von selber raus. :ja:
coole Technik, hätt ich letztens auch selber drauf kommen können :x , mit hat beim einfachen runterdrücken die dritte hand gefehlt :oops: .
Martin
stelue
Beitragvon motorang » 9. März 2010 15:11
Schon etwas älter deswegen fehlen da ein paar Bilder, buhu ....
http://forum.motorang.com/viewtopic.php ... ebelpresse
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 9. März 2010 15:43
Eins hab ich wieder repariert ;-)
Mein unlängst für MZ-Beinchen gebastelter Federspanner besteht aus zwei dicken Schichtholzplatten 80x200x35mm die übereinander mit zwei ca. 500mm langen Gewindestangen nebst Muttern zusammegedrückt werden können, sobald sich ein Federbein zwischen den Platten befindet. In der oberen Platte ist eine Bohrung, die die Chromhülse umfasst, und die Plastikkeile rauslassen kann, in der Unteren ist eine Ausfräsung oder Bohrung für das untere Befestigungsauge. Bildchen kann ich bei Gelegenheit nachfolgen lassen. Geht sicher nicht ganz so schnell wie eine Einhandpresse, aber ich hab ja Zeit...
Hans
hiha
Beitragvon Landei » 9. März 2010 17:11
... so einfach macht es das Landei ...
Einfach Handbohrmaschine aus Bohrständer raus und fertig ist das Hilfswerkzeug für das Entspannen der Federn.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Beitragvon Basta » 9. März 2010 17:48
Landei hat geschrieben:... so einfach macht es das Landei ...
geht nicht, habe ne Ständerbohrmaschine...... :mrgreen:
Nein im Ernst, auch ne Klasse Idee
Basta
Skype: Basta
Beitragvon andilescu » 9. März 2010 18:28
Und zwar in der Kehle, den sie mit dem Fußboden bildet; dann kann es schon mal nach oben und unten nicht wegrutschen.
Funktioniert sogar beim Montieren: Kunststoffsegment oben auflegen, zusammendrücken - und das Teil fällt an seinen Platz.
Allerdings: Bei strammeren Federbeinen geht das nicht mehr.
Und leider versagt auch der gute Trick mit dem Bohrständer, wenn da oben seitlich nichts übersteht, wo man ansetzen kann, wie z.B. bei diesem:
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon hiha » 9. März 2010 22:13
Für diese Bilsteins nehm ich das aus motorangs Link, das Primitive, mit dem Alu-U-Profil.
Hans
hiha
Beitragvon motorang » 10. März 2010 14:48
Ich hatte früher auch so ein Kombibrettl wie der Hans, allerdings ohne Gewindestangl ... das geht grad noch mit dem Schraubstock und Eigengewicht ...
Und dann dachte ich mir, in der großen Drehbank sollte das gut gehen, alldieweil ich ja eine daheim hab.
Ich habe mir einen Druckring gedreht, mit zwei Streben und einer Aufnahme (Schraube) die ich ins Bohrfutter im Reitstock spannen kann. Dank großem Futter mit ordentlich Durchlass kann ich sogar das Federbein am Dämpfer sicher einspannen, dann den Druckring aufsetzen und kurbeln ...
Bilder sagen mehr als Worte:
Der Druckring wurde aus einem alten zweireihigen Kugellager gebastelt (auseinandergeflext und überdreht). Das hatte schon die passende Weite und einen Bund innen um satt auf der Federhülse zu sitzen:
Das Zusammenheften mit den Flacheisenstücken und der Schraube erfolgte im eingespannten Zustand damits nachher auch zentrisch ist. Am Schraubstock wurde nur noch nachgeschweißt.
Aufsetzen:
Kurbeln:
Und da ist jetzt genug Platz um die Kunststoffteile zu platzieren:
Spitzenweite ist durch nichts zu ersetzen!
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon eichy » 10. März 2010 19:53
waldi hat geschrieben:die federn kann man doch einfach mit der hand runterdrücken und die halbmonde flutschen von alleine raus. hab da nie einen schraubstock oder zweiten mann gebraucht.
lg mario
Wie machst Du das?
ich hab auch noch nie Probleme damit gehabt, weder beim raus noch beim reinmachen, aber ich das doppelte wiege wie Du 8)
eichy
Beitragvon motorang » 12. März 2010 06:58
Also mit Gespannfedern plus Vorspannscheibe geht das ohne Hilfsmitteln gerade so mit vollem Kampfgewicht ... wenns nicht geht hat man eventuell die Federvorspannung am Versteller noch auf "hart" sitzen ... aber in ordentlicher Arbeitshöhe und so ganz ohne Kraft geht es leichter und es springen auch keine Teile durch die Gegend :biggrin:
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon andilescu » 12. März 2010 11:13
hiha hat geschrieben:Für diese Bilsteins nehm ich das aus motorangs Link, das Primitive, mit dem Alu-U-Profil.
Hans
Ich bin zu blöd zu kapieren, welchen Link Du meinst; möchtest Du mir helfen?
Stets gute Heimkehr,
noch mehr
andilescu
Beitragvon MZ-Chopper » 12. März 2010 11:59
andilescu hat geschrieben:
Hans
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon andilescu » 12. März 2010 13:04
MZ-Chopper hat geschrieben:
Hans
Danke schön; da habe ich hindurchsurfen können.
Die absolut geniale Idee ist ja diese hier.
noch mehr
andilescu
Beitragvon Hafenpapst » 12. März 2010 15:22
Gehe jetzt Richtung Garage um meine ES zu zerlegen. Montag kommt dann hoffentlich der Rahmen zum Beschichten.
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon andilescu » 12. März 2010 15:33
Hafenpapst hat geschrieben:Gehe jetzt Richtung Garage um meine ES zu zerlegen. Montag kommt dann hoffentlich der Rahmen zum Beschichten.
Zieh Dich warm an!
noch mehr
andilescu
