der lampenträger/gummis sind einzigste arbeit bis zum tüv...und der frühling hat heute angeklopft..
mfg meppi68vw
derMaddin hat geschrieben:Na die werden vor der Montage der Standrohre an den "Ohren" aufgesteckt und wenn Du dann die Standrohre durchschiebst, sind die doch automatisch "fest" mit verbaut....? Da ist nich wirklich was zu beachten bei....
EikeKaefer hat geschrieben:Es könnte doch sein, daß er die Gummis für 35mm hat, aber nur ne 32mm verbaut hat. Dann würden die rumwackeln
derMaddin hat geschrieben:Na das sollte man vor dem Neukauf schon wissen, wie groß sind die Telegabelrohre, was brauch ich für Gummi's....
Also das könnte natürlich sein, daß sie zu groß sind. ...:
meppi68vw hat geschrieben:...mir scheinen die gummis im durchmesser zu groß zu sein.werde mal mit geduld die sache neu angehen!
