Bezugsquelle Grimeca HBZ,Bremsschlauch+Bremslichtschalter
Beitragvon Thias68 » 26. März 2010 03:59
nachdem ich im letzten Jahr mehrere erfolglose Versuche gestartet hatte meinen originalen
MZ-HBZ an meiner ETZ 250 abzudichten(neuer Kolben, neue Dichtungen, auch Test mit Simmering) möchte ich
jetzt auf das Grimeca System umstellen.
Leider habe ich auch nach längerem suchen nur einen Anbieter gefunden, der alle drei Artikel in
seinem Sortiment anbietet.
Es handelt sich um mz-b.com mit Sitz in Ungarn.
Kann mir vielleicht jemand etwas über die Zuverlässigkeit des Anbieters und die Lieferzeit berichten;
bzw. kann mir jemand eine gute Alternative nennen?
Danke
Thias68
Fuhrpark: ETZ 250 / Baujahr1987
Ford C-Max 2,0 TDCI / Baujahr 2004
Hyundai Elantra 2,0 / Baujahr 2002
Anhänger Hermanowski 2,0 to / Baujahr 1978
Thias68
Re: Bezugsquelle Grimeca HBZ,Bremsschlauch+Bremslichtschalte
Beitragvon ts-schrauber » 26. März 2010 05:57
Thias68 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Thias68
Zweirad Schubert - Ellwangen. Bietet komplettes Set inkl. passender Kupplungsarmatur - 139,- Euro
Viele Grüsse aus Dresden vom ts-schrauber
Fuhrpark: TS 250/1 - "gelbe Dicke"; TS150/125 - in Aufbau --> "gelbe Lütte"
ts-schrauber
Beitragvon Marco » 26. März 2010 09:00
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ElMatzo » 26. März 2010 11:24
ich hab genau die sachen vom bild gestern telefonisch bei ente bestellt. (siehe linkliste.)
ElMatzo
Beitragvon otschatterhand » 29. März 2010 18:00
ich habe jetzt leider auch Probleme mit meinem Original HBZ und möchte an meiner ETZ 250 BJ 88 auf einen Grimeca HBZ umsteigen. Leider ist das passende Set bei Schubert ausverkauft. Im Netz habe ich dann viele HBZ von Grimeca gefunden, für Vespa, Aprillia, mit und ohne Spiegelgewinde, einige hätten das Schlauchgewinde unten, die anderen nach vorne...
Ich weiß daher nicht so recht welcher HBZ der passende ist, gibt es da unterschiedlich Kolbendurchmesser? und evt. Eindeutige Seriennummern?
Auch ist mir schleierhaft ob ich dringend einen neuen Schlauch und Bremslichtschalter brauche.
mfg, Max
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 88
otschatterhand
Beitragvon stelue » 29. März 2010 19:26
HBZ würde ich bei den einschlägigen Händlern kaufen. Ich habe meinen von 2takt24.de recht günstig bekommen.
Da gibts den genau für MZ.
Aufgrund der kontruktiven Änderungen brauchst Du den Schlauch und den Bremslichtschalter neu.
Martin
stelue
Beitragvon Wormser » 29. März 2010 19:44
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon ElMatzo » 29. März 2010 20:59
kolbendurchmesser 11mm.
wie alt ist der schlauch denn?
ich für meinen teil hab bei ente zwei druckempfindliche schalter der neuen 125er rt hinterradbremse dazu bestellt. die kommen an die stelle der hohlschraube. und zudem bekommt vadderns möp dann ne lucas-stahlflex, an meiner ist eine stahlflex der country.
ElMatzo
Beitragvon Thias68 » 29. März 2010 22:33
Hallo, erst einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mir am Freitag das Grimeca-Set für € 139,- bei Zweirad-Schubert bestellt
Am Freitagabend war das Set in deren Onlineshop verfügbar; im Moment ist es ausverkauft.
Vielleicht habe ich das letzte bekommen.
@ otschatterhand
Du brauchst den HBZ, den Schlauch und den dazugehörigen Bremslichtschalter
Gruß Thias
Thias68
Beitragvon alexander » 29. März 2010 23:35
Thias68 hat geschrieben:Hallo, .. kann mir jemand eine gute Alternative nennen? Danke Thias68
GABOR handelt mit so was. Ruf ihn an. Die Preise werden sich aehneln
GÜSI sollte auch so viele haben dass er sich trennen muss
Von ENTE ganz zu schweigen.
Alles Leute bei denen man -dies und anderes- bestellen kann.
Beitragvon otschatterhand » 30. März 2010 23:22
Vielen Dank für eure Infos
Das Alter des Schlauches kenne ich nicht, aber er ist weder porös noch machen die Anschlüsse einen schlechten Eindruck. Bis zum Totalausfall des HBZ hatte ich auch keine Probleme mit schwimmenden Druckpuckt etc.
Was ist an den Schlauch für die Grimeca anders?
Benötigt man diese Ringe, aktuel sind keine verbaut? http://www.mza-vertrieb.de/images/Artik ... 43-00S.JPG
mfg, Max
otschatterhand
Beitragvon stelue » 31. März 2010 09:17
die Ringe braucht man, sollte aber beim neuen Schlauch mit dabei sein. Hab ich zumindes im Set gekauft.
Der neue Schlauch wird mit einer Hohlschraube befestigt, schau die mal die Bilder oben an, da siehst du die Konstruktion sehr gut.
Der Originale schlauch wurde unten in den HBZ geschraubt, deswegen hast du unten am Bremssattel ein Gegenstück mt Rechts/Linksgewinde, damit diese Lösung auch funktioniert.
Bei der pssenden Länge brauchst du das gefummel dann nicht mehr.
Martin
stelue
Beitragvon otschatterhand » 31. März 2010 12:21
ok, vielen Dank :)
nur noch kurz... die Hohlschraube gibt es nicht so? :D
otschatterhand
Beitragvon stelue » 31. März 2010 12:26
ich glaube die war beim Schlauch mit dabei, gibts aber auch einzeln für 4-6 EUR. Schlauch kostet aber auch nicht wenig, so 20-25 EUR musst du mal schaun.
Wie gesagt ich habe es komplett gewechselt, HBS, Bremszange, Schlauch, Schalter, Steine.
Das alte Zeug war vergammelt.
Aber wenn es funktioniert bist du sehr günstig mit ersatzteilen.
Martin
stelue
Beitragvon otschatterhand » 31. März 2010 13:20
Danke
otschatterhand
Beitragvon ETZeStefan » 31. März 2010 13:28
Bitte
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon ElMatzo » 31. März 2010 15:07
:gruebel:
ElMatzo
