Bowdenzug für Gas zu lang
Beitragvon PierreK » 26. März 2010 10:12
Hallo liebe MZ Gemeinde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer MZ ETZ 250 und freue mich schon auf die Tage nach der TÜV Prüfung aber da muss ich erstma durch :)
Hab folgendes (wahrscheinlich kleines) Problem:
Ich habe mir nen neuen Bowedenzug fürs Gas geholt und der ist auch original für ETZ 250.
Jetzt hab ich den gestern Abend eingebaut und festgestellt das er zu lang ist bzw. das die Ummantelung zu kurz ist und er oben aus der Gasgriffführung herrausspringt.
Ich bin mir sicher das er passen müsste und das ich irgenwo einen kleinen Denkfehler habe. Nur wo????
Kann mir jemand von euch nen kleinen Tipp geben???
Für eure Hilfe schonmal vielen Dank....
Man sieht sich
Pierre
-- Hinzugefügt: 26. März 2010 12:24 --
Keiner da der mir helfen kann??? Oder ist mein Frage zu blöde??? :D
Es würde mir auch reichen, wenn mir mal jemand nen Foto schickt, wie er den Bowdenzug verlegt hat und wie es oben an der Gasgriffamatur aussieht. Ich hab einfach viel zu viel Spiel und der Bowdenzug würde oben rausspringen.
gruss
pierre
Grüße aus Gummersbach, Pierre
www.pierres-simsonfreunde.de.vu
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Baujahr 1985
S51 B 1-3, Baujahr 1983
S51 B 2-4, Baujahr 1989
KR 51/2L, Baujahr 1986
PierreK
Re: Bowdenzug für Gas zu lang
Beitragvon Guesi » 26. März 2010 13:41
Kannstr due den Gasdrehgriff auch wirklich voll drehen ?
Es klingt so, als hättest du den drehgriff nicht weit genug im dem schwarzen Teil(Kopfstück nennt sich das) gedreht.
Da gibt es einen Anschlag, damit das Gasseil eben nicht rausfliegen kann.
Wenn du unter diesem Anschlag mit dem Drehgriff bist, dann ist der Bowdenzug dann natürlich zu lang.
Ich hoffe ich habe mich unverständlich genug ausgedrückt :-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon PierreK » 26. März 2010 14:05
Geht der Gasgriff denn nicht nur in einer einzigen Stellung in die Führung???
I
PierreK
Beitragvon Rumburak » 26. März 2010 14:17
Wenn der Gasgriff sich nur ca. eine viertel Umdrehung drehen lässt ist er falsch montiert. Es gibt tatsächlich zwei Stellungen, wo er passt!
Ansonsten ist auf dem Vergaserdeckel noch eine Einstellschraube, gegebenenfalls muss die raus gedreht werden.
Gruß Stefan
Fuhrpark: Yamaha XJ 650/1983,
(MZ ETZ 250/1983),
Simson S51/1982
Rumburak
Beitragvon Dorni » 26. März 2010 14:20
Mahlzeit.
Also das eintüdeln des Gasbowdenzug ist nicht so einfach für jmd. der es noch nie gemacht hat. Erst einmal die Tülle des Bowdenzug in die Führung am festen Teil stecken, dann das Seilende des Bowdenzug in die Führung des Griffteils stecken (Bowdenzug dazu etwas seitlich ziehen, dann "Vollgasgeben" ohne das der Griff vollständig im festen Teil steckt und wenn die beiden sichtbaren Anschläge aneinander vorbei gegangen sind, den Griff einstecken und zurückgleiten lassen. Befestigen etc...
Beitragvon PierreK » 26. März 2010 14:23
vielen Dank für eure Tipps. Ich habs bisher nur an meinen zwei Simsons gemacht und eigentlich noch nie Probs gehabt. Ich dachte immer ne MZ is nur ne ausgewachsene Simson :)
PierreK
