Hauptständer ETZ 150 nach Rahmenwechsel
Beitragvon ETZ_Horst » 29. März 2010 15:24
Hallo liebe Forristi!
Nachdem ich einen kapitalen Frontschaden mit zerknicktem Rahmen und schiefer Gabel hatte, bin ich schon letztes Jahr eurem Rat gefolgt und habe einen neuen nicht verzogenene Rahmen verbaut!
Im April dieses Jahr steht wieder eine neue Hauptuntersuchung an, damit ich weitere 2 Jahre fahren darf!
Mein Ursprünglicher, nun kaputter Rahmenwar ein spätes ´89er Baujahr. Vom neuen Rahemen weiß ich es nicht mehr genau
Meine Frage ist jetzt wie der Haupständer am neuen Rahmen befestigt werden kann, bzw. wie das normalerweise aussieht bei einem Rahmen dieser Bauart!
7590
7588
Eine letzte Möglcihkeit, den Haupständer wieder an den Rahmen zu bekommen wäre möglicherweise, Das Stück vom alten Ständerträger abzutrennen und entsprechend dann wieder anzuschweißen...! :versteck: Ja ne ist klar! Ich sag ja selbst immer Jehowa!!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Re: Hauptständer ETZ 150 nach Rahmenwechsel
Beitragvon ETZ_Horst » 1. April 2010 09:40
Keiner eine Idee oder n Bild mit dem mir geholfen werden könnte?
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon Xx2-TAKTxX » 1. April 2010 10:41
Moing.
Wieso sollte der Hauptständer beim älteren Model nicht passen :?:
Da gibt es meiner Meihnung nach keine unterschiede :!:
Gruss Svenne
Fuhrpark: EX : 86er MZ ETZ 150er ´´Maggy´´
Aktuell : 90er MZ ETZ 150er ´´Emma´´
Xx2-TAKTxX
Beitragvon ETZ_Horst » 1. April 2010 11:00
Doch es gibt offensichtlich verschieder Ausführungen.
Die Feder wurde bei mir an einer Verlängerung des Ständers eingehakt. Bei dir ist sie am Fußrastenträger eingehängt richtig?
Also müsste ein neuer Fußrastenträger die Lösung bringen??
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon TS-Jens » 1. April 2010 11:03
ETZ_Horst hat geschrieben:Also müsste ein neuer Fußrastenträger die Lösung bringen??
Entweder das oder eine Lasche an den vorhandenen anjehovan.
Beitragvon Stephan » 1. April 2010 11:28
TS-Jens hat geschrieben:
Das hatte ich im Ursprungsfred schon erwähnt, dass du einen anderen Fußrastenträger brauchst.
Beitragvon mzkay » 3. April 2010 09:41
gab es da nicht auch die Möglichkeit, die Feder am Schwinglagerbolzen einzuhängen?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon der janne » 3. April 2010 10:41
dachte ich auch Kay, war da nicht so ne Nut für dir feder dran?
Beitragvon Stephan » 3. April 2010 14:32
Nein, am Schwingenbolzen geht die Ständerfeder nicht einzuhängen. Das war meines Erachtene bei der TS und ETZ 250 der Fall.
Beitragvon TigerRC » 1. Mai 2010 20:12
Ich hätte noch einen Fussrastenträger für die 150er mit dem entsprechendem Hacken. Bei Interesse einfach anfragen...
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
