Problem beim Hinterradausbauen
Beitragvon Lysimachos » 13. April 2010 12:49
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum. ALso bitte Nachsicht mit mir, falls ich mal aufm Schlauch stehe ;-)
Zu meinem Problem...
Möchte gerne eine MZ ES 150 (BJ 67) wieder fit machen. Da ziemlich viel verrostet und versüfft ist, wollte ich sie komplett zerlegen. Hat auch alles ganz gut gefunzt. Jetzt wollte ich das Hinterrad ausbauen und da gings los mit den Problemen:
Laut Rep.Handbuch, schraube ich ja an der Seite wo die Trommelbremse ist den Bolzen raus, löse die Verbindung zur Trommelbremse und ziehe das Rad dann nach hinten weg.
Problem ist aber, dass der Bolzen sich zwar rausschrauben lässt, aber dann irgendwie hängt. Also wenn ich weiter drehe, kommt er nicht weiter raus (blaibt bei so 2-3 cm). Normalerweise würde ichsagen, jetzt muss ich ihn abziehen, aber irgendwie hängts...
Muss ich da mit nen bissl mehr gewallt ran oder auf der anderen Seite noch was abschrauben?
Danke schon mal...
MfG
Lysimachos
Fuhrpark: ES 150 /BJ 1967
Lysimachos
Re: Problem beim Hinterradausbauen
Beitragvon Paule56 » 13. April 2010 12:58
sanfte Gewalt hilft da .....
Die kann in Form von etlichen Maulschlüsseln zwischen Kopf der Achse und Schwinge als Widerlager erfolgen, den vordersten nutzt man dann zum Hebeln
Beitragvon Lysimachos » 13. April 2010 13:01
Ok danke, werd ich mal probieren.
Also auf der anderen Seite bleibt alles fest? Is ja ne Steckachse und da sollte man ja nur eine Seite abschrauben müssen, oder?
MfG
Lysimachos
Beitragvon etz-250-freund » 13. April 2010 15:32
Lysimachos hat geschrieben:Ok danke, werd ich mal probieren.
MfG
richtig
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ETZChris » 13. April 2010 15:49
zieh dir mal die rep.-anleitung und E-teileliste. da sind auch bildchen drin. siehe meine signatur.
Beitragvon Lysimachos » 13. April 2010 16:27
vielen Dank.
Werds mal probieren, ob ichs hinbekomme ;-)
MfG
Lysimachos
