Bremsflüssigkeit ETZ250
Beitragvon Pazi » 13. April 2010 16:05
Moinsen, ich besitze eine ETZ 250 , BJ 89 mit Scheibenbremse vorne. Nun steht auf dem Behälter der Bremsanlage ich bräuchte DOT3. Mir wurde jetzt schon sehr oft gesagt DOT 4 würde auch gehen. Jedoch habe ich Angst mir könne etwas aufquellen o.ä, da ich einen "Gummischlauch" und nicht einen Metallverwebten,wie bei "modernen" Anlagen montiert habe und auch sonst alles 100% original ist.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen mit DOT 4?
Da ich noch Schüler bin, kommt ein umrüsten auf DOT4 Schlauch etc und den damit verbundenen kosten + TÜV nicht sodnerlich in Fage. :roll:
Freu mich auf antworten 8)
EXILKANADIER
Fuhrpark: Toyota Carina E '92 , Irgend son Italo Roller Dingens, Meine Füße
Pazi
Skype: Kreidler1991
Re: Bremsflüssigkeit ETZ250
Beitragvon Gespann Willi » 13. April 2010 16:10
Gude Pazi
Dot 4 kannst du ohne Bedenken verwenden,
habe das schon an 30Jahren alten Schläuchen ohne Probleme verwendet.
Beitragvon vaniljeice » 13. April 2010 16:11
dot 4 is kein problem. hab ich auch drinne. aber lass eventuelle reste vorher aus der bremsanlage ab!
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon Pazi » 13. April 2010 16:14
WOW geht das hier flott :shock:
Na das beruhigt mich ja mal,das das 4er reinpasst. Zum Ablassen unten den Schlauch grad abdrehen oder wie? Ist mein erstes Töff mit Scheibe :mrgreen: :oops:
Und noch was: mit was kann ich das ganze durchspülen? Wasser? Bremsenreiniger? Nitro?
EXILKANADIER
Pazi
Skype: Kreidler1991
Beitragvon Marco » 13. April 2010 16:18
Stell mal ein Gefäß unter und halte einen Lappen parat.
Dann abschrauben und erst mal mitm Lappen zuhalten, während Du den Schlauch richtung Gefäß bewegst.
Dann alles rein ins Gefäß.
Beachte: Bremsflüssigkeit ist Sondermüll!
Wenn die ganze alte Soße raus ist, dann wieder anschrauben. Auffüllen und Entlüften, fertig.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon eichy » 13. April 2010 16:19
Anderen Deckel nehmen. :P
eichy
Beitragvon Pazi » 13. April 2010 16:21
Ok, so hätte ichs wohl auch getan :ja: em entlüften in form von einfach achten das keine luft mehr iwo drin ist, oder ist damit das primitive mehrfache drücken der bremse bis richtig zug entstanden ist gemeint?
Edit: noch was: ISt ja nun eig. Offtopic, aber wenn ich schonmal am schrauben bin, wie öffne ich tacho etc? Sind ja ttoal in Gummi am "cockpit" eingelassen. Mit bloßer Kraft iwi rauspfrimeln oder gibts da ne sanftere effektivere Methode? Muss nämlich Beleuchtungsbirnen tauschen
EXILKANADIER
Pazi
Skype: Kreidler1991
Beitragvon Marco » 13. April 2010 16:27
Oh, Entlüften is bissl mehr als primitives mehrfaches Drücken der Bremse.
Da gibts verschiedene Möglichkeiten.
Hier meine:
Ich fülle oben auf. Deckel drauf.
Schlauch auf Entlüfterschraube. Schlauch in Glas.
Dann 10 mal Bremse betätigen und beim letzten mal Bremsgriff gezogen festhalten.
Dann Entlüftungsschraube ganz aufdrehen und erst wieder zudrehen, wenn nüschd mehr kommt.
Oben wieder auffüllen.
Das ganze machst so etwa 10 Durchgänge. Mit jedem mal müsste der Druck besser werden.
Andere Möglichkeit:
Oben auffüllen. Bremshebel betätigen und festmachen (Kabelbinder o.ä.)
Von unten beginnend mit einem Schraubendreher oder ähnlichem Gegenstand leicht gegen den Bremsschlauch klopfen.
Wirst sehen, oben im Gefäß wirds blubbern.
Danach oben wieder ganz voll machen und mit gezogene,m Bremshebel über Nacht stehen lassen...
Wie gesagt, es gibt da viele Möglichkeiten...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon etz-250-freund » 13. April 2010 16:51
Pazi hat geschrieben: mit was kann ich das ganze durchspülen? Wasser? Bremsenreiniger? Nitro?
nur mit bremsflüssigkeit durch spülen,nix anderes
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Pazi » 13. April 2010 16:54
Dann bedanke ich mich shconmal ;D
EXILKANADIER
Pazi
Skype: Kreidler1991
