Huhu =)
gibt es schonbezüge für ne ts150 die glatt sind? mag das gemusterte nicht wirklich =/ im netz hab ich leider keine gefunden..
Big hat geschrieben:Für die ältere ES 150/125 gab es glatte Sitzbänke, das waren die ohne Schaumstoffeinlage noch mit Federn.
Die Befestigungspunkte sind die gleichen wie bei der TS.
Beste Grüße aus dem Harz
der lange hat geschrieben:Big hat geschrieben:Für die ältere ES 150/125 gab es glatte Sitzbänke, das waren die ohne Schaumstoffeinlage noch mit Federn.
das gilt nur für das fahrgestell.
eine ES-sitzbank kann nicht an einer TS montiert werden.
grund ist der tank. der sitzt bei der TS weiter hinten.
eine TS-bank auf eine ES zu bauen, geht theoretisch. dann ist aber ein 7-10cm loch
zwischen tank und bank..
