Seite 1 von 1
TS Lenkerbefestigung und Lampensicherung
BeitragVerfasst: 27. April 2010 09:39
von Hafenpapst
neben der ES ist jetzt auch schon fast die TS 125 fertig. Wir haben den tiefen Lenker sowie den Tacho in die Lampe gesetzt. Haben jetzt erst gemerkt das wir jetzt den Tacho und Drehzahlmesserhalter nicht mehr verwenden sollten da der ja jetzt kein TAcho und Drehzahlmesser mehr halten muss. Ihr wisst was ich meine . Der Lenker wird ja auch damit befestigt und ich habe bei den gängigen MZ Lädchen nach dieser Lenkerauflageform gesucht habe aber keine gefunden. Nimmt man in diesem Fall Ersatzteile von Louis oder gitbs da ein original Teil das ich im Zubehör kaufen kann.
Desweiteren würde mich interessieren wie ich den Tacho im Lampengehäuse richtig Fest bekomme Abstandshalter ist als Distanz drinen - anders würds ja auch nicht passen. Bei meinen Es und bei Schwalben sind ja auch im Lampengehäuse diese Halter von hinten unter den Tacho geschraubt die den innen festhalten. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Gibt es die auch für die TS oder reicht das wie der da in der Lampe sitzt - ich meine bei mir sitzt der schon recht fest da drin. Ich muss den schon mit gewalt drehen.
Und was ich auch in keinem Laden finde ist das Gummi welches um das Werkzeugfach bei der Ts kommt. Dieser "Ring" oder auch nicht- bei mir wurde der nur zumgezogen und verklebt - son dreck :-)
Aufjedenfall schon mal B-dankt!
Gruß Dennis
Re: TS Lenkerbefestigung und Lampensicherung
BeitragVerfasst: 27. April 2010 09:46
von mutschy
Moin!
Die Lenkerklemmstücken sollten auch einzeln bzw paarweise erhältlich sein, ggf mal in der Bucht Ausschau halten.
Meines Wissens nach kommt, wie bei der Schwalbe, ein Klemmbügel von unten an den Tacho, da er sich sonst rauswackeln kann. Dazu is aber ggf noch ne "Kontermutter" erforderlich. Hab sowas (Bügel u Mutter) noch von nem geschlachteten Wartburg-Tacho. Wenns passt, kannste´s gerne haben ;)
Und wenn du irgendwann nen Tipp hast, wo´s das Gummi fürs Werkzugfach gibt, immer her damit!
Mutschy
BeitragVerfasst: 27. April 2010 10:20
von Hafenpapst
Ich glaub ich hab den Gummiring gefunden. Ost2Rad Produktid: 1490
Die Bucht hat mir auf dieser Sucher leider auch noch nicht helfen können. Ich versuchs weiter .
Gruß Dennis
BeitragVerfasst: 27. April 2010 10:40
von Dorni
Die Lenkerhalteschale gibts bei O2R, Art.-Nr.2193.
Ist zwar für die 32mm Gabel angegeben, sollte aber auch auf den Klemmkopf der 35mm Gabel passen.
Gruss, Robert
BeitragVerfasst: 27. April 2010 10:41
von zweitaktschraubaer
Also, die Lenkerklemme heisst bei MZA "Lenkerhalteschale TS 125, 150, 250 ,250/1"
und müsste daher in einschlägigen Läden zwischen 1,74 und XXX Euro/Stück zu haben sein.
Siehe oben, stimmt, ist die gleiche.
Jan
