Seite 1 von 1
alte Pulverbeschichtung entfernen
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:29
von mzkay
Hallo Leute,
ich habe letztens ein paar Teile zu meinen Sandstrahler gebracht, damit er die alten Farbschichten entfernt.
Nun sind das größtenteils gepulverte Nachwendeteile und das Zeug hält teilweise wie die Pest.
Jedenfalls will mein Sandstrahler da nicht mehr ran.
Mit Drahtbürstenbohrmaschiene ist auch nicht die Welt.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Zeug abbekomme?
Re: alte Pulverbeschichtung entfernen
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:36
von Meisenmann
Evtl. mal mit der Lötlampe versuchen???
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:41
von Maddin1
Jup, das zeig läst sich nur langsam abschleifen oder abbrennen.
Warum soll es denn ab wenns gut hält?? Lakier doch drüber.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:45
von mzkay
nee Martin - es war teilweise schon vom Rost unterwandert - da gings auch gut ab
da leg ich den Kram mal ins Maifeuer ;-)
BeitragVerfasst: 29. April 2010 18:56
von Maddin1
Was ist es denn, von wegen weichglühen...
BeitragVerfasst: 29. April 2010 19:07
von MZ Werner
Mit der Lötlampe und Drahtbürste geht es sehr gut.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 19:31
von olic75
Profibetriebe haben dafür spezielle Entlackungsbäder.
Beruflich musste ich sowas schonmal für Aluteile machen lassen. Danach sahen die Aluteile eine Nummer rauher aus. Keine Ahnung wie sich das bei Eisen oder Stahl auswirkt.
Gruß olic
BeitragVerfasst: 29. April 2010 20:17
von mzkay
@ Maddin1 -einmal ein hauptständer und ein haltebügel
BeitragVerfasst: 29. April 2010 20:18
von Maddin1
Na dann pass auf das es nicht weichglüht, bzw sich verzieht.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 20:33
von MaxNice
ich ahb neulich einen TS/1 rahmen zum strahlen geschafft, und da ist ein stück von meinem ersten rahmen angeschweißt, welches gepulvert ist. das geht eben nicht zu strahlen weil das strahlgut abprallt. er meinte da gäbe es nur die möglichkeit der chemischen entfernung, was aber auch die struktur des stahls angreifen kann und bei rahmen somit eher ungünstig ist.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 20:53
von trabimotorrad
Genau diese Problematik des wieder Entfernens einer Pulverbeschichtung hat mich bisher davon abgehalten in den allgemeinen "Lobgesang" aufs pulvern einzustimmen. Jeder, der seine Teile zum Sandstrahler und Pulverer bringen will, weils halt so schön einfach geht, sollte sich das genau überlegen. :ja:
BeitragVerfasst: 29. April 2010 21:01
von TS Martin
Habe mich mit dem Thema entfernen auch nie beschäftigt, sondern immer nur machen lassen - das Pulvern.
Unser Beschichter meinte - wenn es mal runter soll - kein Problem - bring es vorbei - so schaffst du das nie.
Bis jetzt habe ich aber auch noch nie was davon gehört, dass das Zeug von Rost unterwandert wurde und so abfällt.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 21:21
von mzkay
doch doch Martin - ich will jetzt nicht behaupten, daß die Qualität der Beschichtung grottenschlecht war, aber wenn die durchaus widerstandsfähige Pulverschicht einen ordentlichen Steinschlag bekommt, dann hast du da ein Leck und das ist dann der Anfang allen Übels
BeitragVerfasst: 29. April 2010 23:29
von alexander
MZ Werner hat geschrieben:Mit der Lötlampe und Drahtbürste geht es sehr gut.
Vermutlich beim Inhalieren bisschen aufpassen.
BeitragVerfasst: 29. April 2010 23:36
von ETZ-Racer
trabimotorrad hat geschrieben:Genau diese Problematik des wieder Entfernens einer Pulverbeschichtung hat mich bisher davon abgehalten in den allgemeinen "Lobgesang" aufs pulvern einzustimmen. Jeder, der seine Teile zum Sandstrahler und Pulverer bringen will, weils halt so schön einfach geht, sollte sich das genau überlegen. :ja:
wenn die Teile einwandfrei verarbeitet sind, braucht man die Pulverschicht ja nicht entfernen! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. April 2010 07:40
von olic75
mzkay hat geschrieben:doch doch Martin - ich will jetzt nicht behaupten, daß die Qualität der Beschichtung grottenschlecht war, aber wenn die durchaus widerstandsfähige Pulverschicht einen ordentlichen Steinschlag bekommt, dann hast du da ein Leck und das ist dann der Anfang allen Übels
Wir wollen die Pulverlacke aber auch nicht generell verdammen.
Denn jeder der sich bisher über Pulverlacke und deren Qualität beschwert hat, hat nur allgemein von Pulverlacken gesprochen.
Dabei gibt es bei Pulverlacken zwei Sorten mit zig verschiedene Qualitäten und Vorbehandlungsmethoden.
Hier hat ja noch nicht mal jemand,der sich über Pulverlacke beschwerte,sagen können ob er einen EP- oder PU-Pulverlack verwendet hat!
Allein das sind schon Unterschiede in der Sprapazierfähigkeit!
Solange ich nichtmal solche Differenzierungen lese,gebe ich nichts auf die generelle Verteufelung von Pulverlacken.
Ich arbeite nicht in der Beschichtungsindustrie,hatte aber beruflich als Kunde eine lange Zeit damit zu tun und viel Informationen zusammen tragen müssen.
Und auch beim Beschichter gilt die Regel:Wer seine Teile billig beschichtet haben will,bekommt eben eine billige und keine günstige Leistung.
Gruß olic
BeitragVerfasst: 30. April 2010 10:52
von TS Martin
ETZ-Racer hat geschrieben:
Dachte ich auch bis der Fredersteller das sagte:
BeitragVerfasst: 30. April 2010 18:59
von MZ Werner
Hab eben wieder ein pulverbeschichtetes Teil (Haltebügel der rotax) abgebrannt. Man muß es halt im Freien machen, vor der Garage, dann ist es mit dem Gestank halb so wild. Es sollte aber eine kräftige Lötflamme sein, am besten mit einer Gasflasche, dann geht es ziemlich zügig. Mit einer guten Drahtbürste geht alles 100% runter.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 30. April 2010 23:24
von ETZ-Racer
TS Martin hat geschrieben:
das ist bei jeder Lackierung so.
Eine vernünftig ausgeführte Beschichtung hält allemal länger als eine Lackierung!
BeitragVerfasst: 1. Mai 2010 00:55
von Maddin1
zumal, wenn es richtig gemacht wurde ist da ein Zinkgrund drunter. Dadurch habe ich bis jetzt keine Probleme.
Ach doch, am linken Gabelstandrohr, da wo die Achse geklemmt wird, da platzt die Beschichtung ab. Ich hab das Gespann aber auch durch zwei Winter gescheucht.
BeitragVerfasst: 24. August 2014 19:12
von lothar
Ich hol das Thema nochmal hoch.
Googelt man nach "Pulverlack entfernen", scheint auch in den vergangenen 4 Jahren noch immer keine brauchbare Chemie
für den Kleinanwender auf den Markt gekommen zu sein.
Grüneck Power wird hie und da empfohlen. Gibt es Erfahrungen damit? Ich muss einen Seitengepäckträger entpulvern, bevor er
umgeschweißt werden kann.
BeitragVerfasst: 24. August 2014 19:17
von Dorni
ist das Neupulver oder noch aus DDR-Zeiten?
BeitragVerfasst: 24. August 2014 19:36
von MZ Werner
Hallo Lothar
Ich hatte auch schon mal das Problem des Entpulvern eines Gepäckträgers. Das einzige was bei mir funktionierte war Abbrennen mit der Gasflamme. (Atemschutz)Das ging danach mit der Drahtbürste leicht ab.
BeitragVerfasst: 24. August 2014 19:38
von Dorni
Bei mir ging es bis jetzt immer mit nem Cuttermesser.
BeitragVerfasst: 24. August 2014 19:40
von MZ Werner
Dorni hat geschrieben:Bei mir ging es bis jetzt immer mit nem Cuttermesser.
Aber wahrscheinlich nur an den Stellen die mit Rost unterwandert waren.
BeitragVerfasst: 24. August 2014 19:42
von Dorni
es geht eigentlich auch an den blanken Stellen. Schwierig wird's immer nur unter dem Schloßhalteblech und in den Ecken links und rechts wo die Streben angeschweißt sind. Quasi immer da, wo es in eine Ecke geht.
BeitragVerfasst: 24. August 2014 22:45
von heizer2977
Ich hab meine teile bis jetzt immer stahlen lassen bevor ich dran gearbeitet hab hat immer super funktioniert. Hinterher neu gepulvert und fertsch.
BeitragVerfasst: 25. August 2014 07:02
von Andreas
Ich würde auch zu strahlen tendieren.
BeitragVerfasst: 25. August 2014 07:45
von elster
da ich gewerblich sandstrahle kann ich folgendes dazu sagen:
Generell kann man alle gepulverten Teile auch sandstrahlen ! Das Problem ist hierbei der Preis der bei gepulverten Teilen um einiges höher ist. Als Beispiel mal eine 15 Zoll Autofelge - für die normal lackierte Stahlfelge benötige ich 10-15 Minuten, für eine gepulverte Alufelge zwischen 45 und 60 Minuten. Viele Strahler sagen dann einfach das es nicht geht - sie wollen sich damit einfach die leidige Preisdiskussion ersparen.
Gruß elster
BeitragVerfasst: 25. August 2014 08:26
von Baustellenraser
wir haben das alte Pulver mitm Negerkeks runtergeschraddelt...ich würde aus heutiger Sicht wenns geht strahlen lassen...aber das ist ja wie mein Vorschreiber schriebte, evtl. nicht ganz einfach.
Lothar, sind die wirklich noch garnicht unterrostet? Ich hab von 4 Trägern das Pulver abgezogen, längs eingeschnitten und dann ging das 1a ab.
BeitragVerfasst: 25. August 2014 11:46
von lothar
Baustellenraser hat geschrieben:Lothar, sind die wirklich noch garnicht unterrostet? Ich hab von 4 Trägern das Pulver abgezogen, längs eingeschnitten und dann ging das 1a ab.
Leider nicht, nur punktuell. Ist eben schon guter westeuropäischer Pulverlack ...
Zum Thema Abbeizer hab ich noch ein Gespräch in einem Pulverlabor, mal sehen, was ich dort abschöpfen kann.
BeitragVerfasst: 25. August 2014 12:40
von heizer2977
elster hat geschrieben:Moin,
Gruß elster
Da haste auch vollkommen Recht ,aber die meißten denken halt das das in 5 min gemacht ist.Andersrum denken sie aber auch nicht weit genug voraus ,denn mit keinem Schleifkeks oder Drahtbürste bekommt man es so sauber wie mit stahlen.Und die Zeit die man dabei selber einspart ,ist auch nicht unerheblich . Wenn ich mich mit nem Fingerschleifer hinstellen würde um alles pikobello zu haben gehen da bestimmt 3 stunden drauf, wenns überhaupt reicht.
Richtige Arbeit, kostet richtiges Geld.
BeitragVerfasst: 25. August 2014 17:18
von hanwag
@Lothar
ich hab meine Sachen in Cossebaude chemisch entlacken lassen. Vom Preis her ging es. Muss halt angebort werden das ganze und im nachhinein die Bohrlöcher wieder verschweißen ...
BeitragVerfasst: 26. August 2014 08:15
von Baustellenraser
*klugscheißmod-on* du meinst Coswig ;) *klugscheißmod-off*
http://www.eusgmbh.de/ das kann ich auch nur empfehlen.
BeitragVerfasst: 27. August 2014 21:29
von hanwag
hach ... bistn schatz!!
PS: Ich bin halt geografischer tiefflieger ;)
