Motorschuhe ETZ 251
Motorschuhe ETZ 251
Beitragvon phil87 » 4. Mai 2010 18:50
Hallo Leute,
ich suche ein Paar Motorschuhe für die ETZ 251. Hat jemand diese vielleicht liegen und benötigt sie nicht mehr? Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir da helfen könntet.
Grüße Philipp
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2010 20:42 --
habs mir schon fast gedacht, die dinger echt schwer zu bekommen.....
grüße philipp
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Re: Motorschuhe ETZ 251
Beitragvon Matthias-Aw » 8. Mai 2010 08:33
Hi , das Problem hatte ich auch, scheinen ausverkauft... letztendlich habe ich die 250er gekürzt. Is ein paar stunden Arbeit und dann sind sie auch nicht mehr verzinkt, aber geht mit Bohrmaschiene und Schweißgerät...
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon ea2873 » 8. Mai 2010 09:22
wenns dir um den krümmer geht der am schutzblech streift, nimm den von der 251, der ist anders gebogen und löst das problem auch.
Beitragvon Klausi1108 » 8. Mai 2010 09:50
Wenn du noch ein Paar Motorschuhe für deine 251-er haben willst dann melde dich mal bei Motorrad Timm in Reddelich.
Der hat noch alles für unsere EMMEN auf Lager auch die Motorschuhe, hab die für meine 251-er auch von dort bekommen.
Der Preis liegt um die 20 €.
Hier seine Tel.-Nr.: 038203/16858, mail: www.motorrad-timm.de
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon Dorni » 8. Mai 2010 11:20
Hallo, die sind bei Gabor im Onlineshop für 14Euro der rechte und 11,50 der linke zu haben. Brockolow.de..
Beitragvon phil87 » 8. Mai 2010 11:34
danke für die antworten. haben mir echt geholfen.
mfg philipp
mfg Philipp
phil87
Beitragvon etzremo » 8. Mai 2010 14:15
Hallo,ich habe noch welche liegen ,falls Du noch brauchst.
Gruß Remo
Fuhrpark: SR2, Opel Zafira,Jawa 350, ,ETZ150,TS250
etzremo
Bilder: 46
Skype: TS Remo
Beitragvon mzkay » 8. Mai 2010 15:05
hier noch ein paar Informationen zu den Teilen - kb.php?a=122
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rico » 8. Mai 2010 20:26
Laut Fuhrpark sollen die Dinger doch in eine TS.
Paßt dann die obere Motoraufhängung noch oder kommt dann Jehova ins Spiel?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon phil87 » 8. Mai 2010 20:32
der em 250 ist ja schon drin mit krümmer etz 251 aber mir wäre der eine cm durch die motorschuhe noch lieber. ich denke die obere halterung sollte dann noch passen.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon mzkay » 8. Mai 2010 21:25
die /1 TS mit EM 250 ist doch gängige Praxis - mir ist nicht bekannt, daß es da Probleme mit Krümmer und Vorderrad gibt
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rico » 8. Mai 2010 22:41
mzkay hat geschrieben:die /1 TS mit EM 250 ist doch gängige Praxis - mir ist nicht bekannt, daß es da Probleme mit Krümmer und Vorderrad gibt
Ein Kumpel hat diese Kombination vor langer Zeit gefahren mit ETZ 250 Krümmer und über den Platz zwischen Krümmer und Schutzblech haben wir uns damals keine Gedanken gemacht aus Unwissentheit.
Probleme hatte er nicht, aber mit dem Krümmer der ETZ 251 sollte man auf der sicheren Seite sein.
Um wirklich sicher zu sein kann man ja die Gabelfedern entnehmen, um völliges Einfedern zu simulieren.
Ist halt etwas Aufwand mit Tank (Kratzervermeidung) und Lenker abbauen und Rohr rein und so, nur um die Muttern abzukriegen.
Rico
Beitragvon phil87 » 9. Mai 2010 07:05
das problem mit dem platz ist bei der /1 mit original klemmköpfen nicht gegeben, aber bei mir sind etz-klemmköpfe verbaut.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Rico » 9. Mai 2010 10:27
phil87 hat geschrieben:...aber bei mir sind etz-klemmköpfe verbaut.
Aber das müßte doch egal sein, der Abstand der Gabelrohre ist dann halt größer.
Hast du Fotos?
Rico
Beitragvon Marco » 9. Mai 2010 10:39
Ach menno, jetzt wird das ganze wieder totdiskutiert.
Also Phillip hat die Klemmköpfe der ETZ verbaut. Dadurch alleine wandert das Schutzblech schon näher an den Auspuff heran.
Um jetzt die benötigten cm irgendwo herauszuholen hat er nicht viele Möglichkeiten.
Eine ist eben die Motorschuhe der 251er zu verbauen.
Krümmer der 251er hat er ja schon dran.
Noch nen cm könnte man finden, wenn man den 251er Zylinder verbaut. Aber war hat sowas schon auf Halde liegen.
Also bleibts zunächst bei den Motorschuhen der 251er.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon phil87 » 9. Mai 2010 19:18
danke marco!!!!!!!!!!!!!
mfg Philipp
phil87
Beitragvon phil87 » 16. Mai 2010 19:13
so die motorschue der etz 251 sind in der ts 250/1 drin. alles passt super, nix stößt an. operation geglückt.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Ratzifatzi » 16. Mai 2010 20:23
Und ja, ETZ Klemmköpfe in der TS mit TS Originalkrümmer ETZ Zylinder passt nicht. Das Schutzblech schlägt beim Bremsen an den Krümmer.
Bei mir sogar noch, obwohl ich schon den 251 Krümmer drin habe. Man sieht schön die Einschlagspuren im Pulver vom Schutzblech und die Stelle am Krümmer. Somit kommen bei mir demnächst (hi@3ter Gang) auchnoch die ETZ 251 Motorhalter rein.
Ratzifatzi
Beitragvon phil87 » 16. Mai 2010 20:36
@ ratzifatzi: mit den motorschuhen von der 251 passt das dann echt super.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon Ratzifatzi » 16. Mai 2010 21:20
Jop, I weiss, nur wollte ich deswegen nicht den Motor und Schwinge rausnehmen. Allerdings muss der Motor eh bald mal raus dann wechsel ich die eben mit. Sind auch nur 5 Minuten mehr :ja:
Ratzifatzi
