Selbstsichernde Mutter für Stützrohr verwenden?
Beitragvon pionierbw » 4. Mai 2010 21:59
Ich habe noch eine Frage zur Telegabel,
ich habe für die Sicherung des Stützrohres eine selbstsichernde Mutter verwendet und die konnte ich nicht so wirklich stark anziehen,
Folge-> das rechte Federbein tropft jetzt ordentlich vor sich hin.
Ich habe schon mehrmals die Reparaturanleitung und hier im Forum gesucht wie ich die Mutter stärker anziehen kann.
Habt ihr da einen Tipp?
Ein Mechaniker hier hat mir zur abdichtung mal zwei Kupferringe mitgegeben und ich werde das mal probieren.
Ach ja, von draußen ist noch so ne rote Dichtscheibe auf den Stützrohr.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: Selbstsichernde Mutter für Stützrohr verwenden?
Beitragvon Robert K. G. » 4. Mai 2010 22:33
setze mal das Stützrohr mit den Dichtscheiben ein, wie es in der Ersatzteilliste dargestellt ist. Zu finden ist diese z. B. bei miraculis. Keine Dichtscheibe mehr und auch keine weniger. Dann tropft da nichts mehr.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Paule56 » 4. Mai 2010 23:31
pionierbw hat geschrieben:ich habe für die Sicherung des Stützrohres eine selbstsichernde Mutter verwendet und die konnte ich nicht so wirklich stark anziehen,
Nahezu logisch, wie willst in dem Baustahl des Stützrohres eine noch so gute Klinge mit der Breite des Kerndurchmessers von M6 Gewinden (ca. 4,8 mm) überreden, dem Drehmoment der Selbstsicherung zu widerstehen?
Verwende eine normale Mutter, die eine vorgesehene Fieberscheibe als Dichtung, nebst einer Federscheibe und Du wirst das Tropfen besiegen ......
Das Gewinde samt Mutter und Sicherung mit einer benzinlöslichen Masse (Unterbodenschutz) benebelt/bestrichen, bekommst das, gesäubert, sogar wieder problemlos auseinander
Beitragvon jens-mz » 5. Mai 2010 02:10
Servus
Die Fieberdichtung gehört doch wohl von innen auf den Gewindebolzen vom Stützrohr :?:
Habe ich jedenfalls bei mir so gemacht, und ist einwandfrei dicht.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon pug » 5. Mai 2010 10:51
jens-mz hat geschrieben:Servus
Ja! Da gehört sie hin. Und zwar eine neue! Ich hatte vergessen eine zu bestellen und gehofft, dass ich das mit Dirko auf den Scheiben ausgleichen kann. Das klappte aber erst, als ich den Dirkokram auch von aussen/unten eingepresst wurde ;)
Hinterher ist man immer klüger...
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon ETZploited » 5. Mai 2010 15:35
Bilderrecycling - Schnittzeichnung (Endanschlagsnapf nicht eingezeichnet):
Es handelt sich tatsächlich um eine Federscheibe (Wellscheibe), keine schnöde Unterlegscheibe.
Da ist eine selbstsichernde Mutter nicht nötig.
Passende Fiberdichtung wäre 16x6x1 - gibt's bei lelebeck.de
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
