Probleme mit Vorderrad einbau
Beitragvon Sven » 11. Juni 2010 17:12
bin gerade dabei mein TS 250/1 Gespann wieder zusammen zu bauen, jetzt habe ich folgendes Problem.
Wenn ich das Vorderrad einbaue und die Mutter anziehe, dreht sich das Rad nicht mehr.
Kann es sein das da etwas fehlt, an dem Gespann wurde von den Vorbesitzern viel rumgepfuscht, wie man ja bereits an der Verkabelung gesehen hat.
Wenn ich mir das Reperaturhandbuch anschaue kommt es mir vor, als würde auf der linken Seite der komplette Deckel fehlen?
Hier mal ein paar Fotos:
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Sven
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann BJ: 1977
BMW 650 GS BJ: 2003
Hercule K125 BW V2 BJ: 1979
Sven
Re: Probleme mit Vorderrad einbau
Beitragvon MaxNice » 11. Juni 2010 17:16
wieso hast du vorn eine hinterradnabe drin?
die scheibe fehlt nciht wirklich, dafür ist das kleine aluteil, ist von der scheibenbremse.
MaxNice
Beitragvon Arni25 » 11. Juni 2010 17:18
Hallo, das ist eine Bremsankerplatte vom Hinterrad!
Arni25
Beitragvon matte85 » 11. Juni 2010 17:23
gehören zur scheibenbremse nicht 2 solche aluteile? auch wenn hier die trommel verbaut ist
matte85
Themen: 52
Beitragvon Ratzifatzi » 11. Juni 2010 17:35
matte85 hat geschrieben:gehören zur scheibenbremse nicht 2 solche aluteile? auch wenn hier die trommel verbaut ist
Ja gehoeren. Bei der Trommel ist dieser "Abstandhalter" nur schon in der Ankerplatte der Bremse mit drin.
@Sven
Ja da hat ganz schoen eine gefriemelt. Die Nabe ist vom Hinterrad und hat da vorne nichts zu suchen! Koennte zwar prinzipiell kalppen, aber richtig ists net. Wenn Du keine Alternative hast, dann schau mal, wo es "klemmt". Schau auch mal in das Lager, ob Du zwischen den beiden Lagern ein Stück Rohr, das Distanzstück siehst. Wenn dieses efhlt oder zu kurz ist, klemmt nach festziehen das Rad. Wäre eine mögliche Ursache. Andererseits kann es auch woanders klemmen, da wie gesagt nicht original.
Ratzifatzi
Beitragvon Sven » 11. Juni 2010 17:53
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Es ist ein Distanzstück dazwischen, aber das scheint nicht richtig zu passen.
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als ein richtiges Vorderrad zu besorgen,.
Dann würde es sich auch anbieten gleich vorne auf Scheibenbremse umzurüsten oder ist das ein größerer Aufwand?
Fals das möglich ist, hat vielleicht zufällig jemand ein Vorderrad das er hergeben möchte oder eine Bezugsadresse?
Sven
BMW 650 GS BJ: 2003
Sven
Beitragvon Arni25 » 11. Juni 2010 18:01
Du hast PN
Arni25
Beitragvon altf4 » 11. Juni 2010 18:31
hm - vorne ein hinterrad geht problemlos - hab ich auch so...nur halt den deckel zapfenmaessig ausgesaegt, dass es auch nach was aussieht ;)
hier sieht mans so ungefaehr:
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon P-J » 11. Juni 2010 18:47
Noch ein Beispiel für Hinterrad Vorn. Mein ES/2 Gespann. Jetzt sind alle Räder (einschlieslich Ersatzrad) Hinterräder mit breiter Felge und 350X16er Reifen.
Grundsätzlich geht das aber ich frage mich wie die Hülle des Bowdenzugs an deiner Bremsankerpatte eingehängt wird. Die ist ein Mischmasch aus hinterer Ankerplatte mit Hebel einer ganz alten ES oder Beiwagens. Schon etwas Merkwürdig.
Sven hat geschrieben:Es ist ein Distanzstück dazwischen, aber das scheint nicht richtig zu passen.
Ist sicher etwas gestaucht weil es ein Original "Wasserleitungsrohr" ist. Einfach ein Stahlrohr mit 16 mm innen Durchmesser auf passende Länge abdrehen.
Beitragvon Sven » 11. Juni 2010 19:03
wenn ich mir hier http://www.brockolow.de/ folgende Teile bestelle müsste es doch eigentlich wieder passen oder?
- Gegenhalter vollständig, TS 250/ 1
- Radkörperdeckel
Fals noch etwas fehlt ergänzt mich bitte.
Sven
PS: Das ganze natürlich nur wenn der Vorderrad Gegenhalter und Deckel überhaupt mit der Hinterradnabe kompatibel ist?
Zuletzt geändert von Sven am 11. Juni 2010 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
BMW 650 GS BJ: 2003
Sven
Beitragvon Arni25 » 11. Juni 2010 19:11
Ein passender Bowdenzug evtl. noch.
Arni25
Beitragvon Sven » 11. Juni 2010 19:15
Einen neuen Bowdenzug habe ich bereits da.
Jetzt ist die Frage ob der Bremshalter und der Deckel überhaupt mit der Nabe kompatibel ist?
Sven
BMW 650 GS BJ: 2003
Sven
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 29 Gäste
