Bremspumpenprobleme
Bremspumpenprobleme
Beitragvon the.mechanic » 16. Juni 2010 07:18
Hallo, Leute,
ich habe mich schon etwas durch die SB-Freds geklickt, aber muß ich doch jetzt die Frag(en) stellen!
Ich habe gestern meine Ete aus dem Keller geschoben und wollte die restlichen Teile anbauen. :D
Ok, als erstes Scheibenbremse startklar machen; ich habe mir ein Dichtungskit von ost2rad.de besorgt, einen Wellendichtring (hatte ich ja schon im Vorhinein hier gelesen) und weil meine alte Bremspumpe so sch... aussah und ich bei Schubert eine neue Pumpe gefunde habe (gugst Du hier: http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 40986%3D29), den Kolben habe ich wiederverwendet. :)
Ok, soweit so gut. Alles schön sauber gemacht, zusammen gebau, angeschraubt, aufgefüllt. Und dann ging die Schweinerei beim Entlüften los: beim Pumpen kam eine Fontaine aus den Pisspott und es lief alles aus dem Wellendichtring. :cry:
Jetzt zu meiner Frage: die Kerbe auf dem Kolben braucht die eine bestimmt Lageposition? :?
Kennt Ihr das Problem? Ich werde glaube bei Haase noch einen neuen Kolben bestellen...
Danke vorab für Eure Tips!!!
Toby
Fuhrpark: ETZ 250 Bauj. '82
the.mechanic
Re: Bremspumpenprobleme
Beitragvon Norbert » 16. Juni 2010 09:32
the.mechanic hat geschrieben:Ok, soweit so gut. Alles schön sauber gemacht, zusammen gebau, angeschraubt, aufgefüllt. Und dann ging die Schweinerei beim Entlüften los: beim Pumpen kam eine Fontaine aus den Pisspott und es lief alles aus dem Wellendichtring. :cry:
Das es beim Pumpen aus dem offenen Deckel spritzt ist nichts neues, das passiert unabhängig vom jeweiligen Modell.
Laut NM entlüftet die Bremsanlage bei geöffnetem Vorratsbehälter über Nacht selbsttätig.
Das Pumpenmodell kenne ich nicht, hat das eine ABE?
Persönlich würde ich auf die passenden Bremspumpen der Nachwende MZ Modelle oder der 4T RT 125 umbauen.
Beitragvon ETZploited » 16. Juni 2010 14:14
the.mechanic hat geschrieben:...Und dann ging die Schweinerei beim Entlüften los: beim Pumpen kam eine Fontaine aus den Pisspott und es lief alles aus dem Wellendichtring. :cry:
Läuft es da innen am Kolben oder außen am Gehäuse raus?
Den Wellendichtring bekommst du bestimmt nicht zerstörungsfrei raus.
Hattest du vorher peinlich genau geprüft, ob die Dichtungssitze unversehrt sind?
the.mechanic hat geschrieben:Jetzt zu meiner Frage: die Kerbe auf dem Kolben braucht die eine bestimmt Lageposition? :?
Nein, die ist egal.
the.mechanic hat geschrieben:Ich werde glaube bei Haase noch einen neuen Kolben bestellen...
Du bist informiert, daß es unterschiedliche Arten von Kolben gibt?
Ab '91 o.ä. wurde der Durchmesser geändert.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex-User magsd » 16. Juni 2010 15:02
Ich hatte den unter dem obigem Link zu findenden Hbz auch schon erstanden und das selbe Problem.
Kaum eingebaut kommt überall die Soße gelaufen.
Ich würde den zurückschicken und gegen eine Grimeca Pumpe tauschen, dann ist Ruhe.
Hier gilt leider mal wieder: wer billig kauft, kauft 2x...
Ex-User magsd
Beitragvon ETZploited » 16. Juni 2010 15:16
magsd hat geschrieben:Ich hatte den unter dem obigem Link zu findenden Hbz auch schon erstanden und das selbe Problem.
Also entweder gibt's für diese Nachbau-HBZ (erkennbar am eckigen Anschluß für den Bremsschlauch) doch mehrere Hersteller, oder die unterliegen starken Qualitätsschwankungen.
Denn manchmal scheinen die sogar zu taugen.
Ich hab auch so ein Teil zu liegen, aber nie ausprobiert, weil ich zu skeptisch war.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon mzkay » 16. Juni 2010 16:19
ich hab in letzter Zeit 3 HBZ regeneriert. Mit einem Wellendichtring, welcher ne Staublippe hat. Dicht. Alle Drei.
Wichtig ist, daß die Dichtfläche vom Pumpenbolzen nicht beschädigt ist.
Gruß KAy
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon the.mechanic » 16. Juni 2010 17:58
Mahlzeit!
ETZploited hat geschrieben:Läuft es da innen am Kolben oder außen am Gehäuse raus?
Es läuft direkt am Dichtring raus.
Habe ich mit vieeeeeeeeeeel Gefühl heile rausgekriegt.
Jo, hab ich!
ETZploited hat geschrieben:Du bist informiert, daß es unterschiedliche Arten von Kolben gibt?
Jo, den Durchmesser nochmals mit der alten Pumpe verglichen; der neue ist minimalst größer! Deshalb konnte der Dichtring net ganz dichten und deshalb ging er auch so leicht raus... ich werds jetzt nochmal mit der alten Pumpe versuchen (ok, jetzt wird richtig entgrintet :wink: ).
Grüße, Toby
the.mechanic
Beitragvon ETZploited » 16. Juni 2010 18:23
the.mechanic hat geschrieben:Jo, den Durchmesser nochmals mit der alten Pumpe verglichen; der neue ist minimalst größer!
Aha! Das ist ja mächtig interessant.
Wenn man als Sekundärmanschette nicht den Wellendichtring nimmt, sondern den eigentlich vorgesehenen Innenlippenring aus Gummi, dann könnte das sogar dicht werden.
Warum: Original waren diese Dinger zylindrisch, die Nachbaudichtringe haben einen konischen Rand.
Also wenn der Original-HBZ nicht zu retten ist, versuch das Nachbauteil nochmal mit einem normalen Nachbau-Innenlippenring und für besseren Halt statt des originalen Drahtsprengrings ein Seegerring.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Norbert » 16. Juni 2010 20:04
mzkay hat geschrieben:ich hab in letzter Zeit 3 HBZ regeneriert. Mit einem Wellendichtring, welcher ne Staublippe hat. Dicht. Alle Drei.
Gruß KAy
Kannst Du bitte mal die Maße posten und ggfs. eine Bezugsquelle nennen?
-- Hinzugefügt: 16/6/2010, 20:10 --
the.mechanic hat geschrieben:Es läuft direkt am Dichtring raus.
Jo, hab ich!
wie hast Du das genau gemacht ?
minimalst = x,xxxxx mm ?
womit gemessen?
the.mechanic hat geschrieben: den Durchmesser nochmals mit der alten Pumpe verglichen; der neue ist minimalst größer! Deshalb konnte der Dichtring net ganz dichten und deshalb ging er auch so leicht raus... ich werds jetzt nochmal mit der alten Pumpe versuchen (ok, jetzt wird richtig entgrintet :wink: ).
entgrintet ?
bitte welcher Dichtring konnte nicht dichten und ging auch leicht raus deswegen ( aus alt oder neuteil ) ?
Sorry, ich komm da nicht mit !
Beitragvon schraubi » 16. Juni 2010 20:21
Insiderwitz:
[spoil]Geheimtip : Bremse stilllegen![/spoil]
schraubi
Themen: 235
Beitragvon ETZploited » 16. Juni 2010 20:48
schraubi hat geschrieben:Insiderwitz:
Umrüsten auf Klotzbremse (ich mein Stempelbremse) mit Seilzug
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon the.mechanic » 16. Juni 2010 21:02
Nö, wieso, der gute alte Anker tuts auch! ;-)
@Norbert: Maße kommen noch!
the.mechanic
Beitragvon schraubi » 16. Juni 2010 21:10
ETZploited hat geschrieben:Umrüsten auf Klotzbremse (ich mein Stempelbremse) mit Seilzug
Viel zu unsicher!
Wenn dann Stempelbremse mit Gestänge :schlaumeier:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon ETZploited » 16. Juni 2010 21:20
Stimmt, Seilzug reißt zu schnell :oops:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon mzkay » 17. Juni 2010 09:56
Norbert hat geschrieben:
10 x 20 x 7
hat z.B. Haase im Sortiment - ich habs aus ner Werkstatt um die Ecke
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
