Seite 1 von 1
Ansaugrohr ETZ 250 Bj.86
Verfasst:
19. Juni 2010 19:14
von mz-interessierter
Hallo an alle Emmen-Freunde!
Ich hab ne ETZ 250 und bin auf der Suche nach Ersatzteilen im Netz unterwegs gewesen. Auf der Homepage von Christian Klüber gibt es eine Teileliste mit Explosionszeichnungen. Beim Anklicken der Nummer des Ersatzteils wird dann in der Liste die Artikelnummer und die Bezeichnung in der ersten Zeile angegeben. Ich habe nun ein Teil gefunden und möchte gerne wissen wofür das ist, denn ich bin mir sicher, daß meine Emme das Teil nicht hat. Es geht um Artikelnummer 30-21.082. Die Bezeichnung lautet: Ansaugrohr( entfällt ab Fahrgestellnummer 5156203 ).Meine Fahrgestellnummer lautet 2175574. Also muß ich das Teil doch haben. Wo sitzt das Ansaugrohr und welche Funktion hat es, bzw. wo steckt es dran oder drin?
Ich bedanke mich vorab und wünsche noch eine schönen Abend.
http://www.mz.cx/ Klübers Homepage
Gruß Lutz
Re: Ansaugrohr ETZ 250 Bj.86
Verfasst:
19. Juni 2010 19:20
von ETZploited
Das sitzt in der viereckigen kastenförmigen Rahmenbrücke und mündet in Richtung Luftfilterkasten.
Ab 1985 wurde aber der Ansaugweg verändert, da sind dann seitlich im Rahmen 3 Löcher und das Rohr entfällt (und eigentlich zugehörig ist dann ein Tank mit einer größeren Aussparung, habe aber selbsta uch noch keinen gesehen.)
Verfasst:
19. Juni 2010 23:12
von muffel
Du kannst auf dieses Teil getrost verzichten. Bei mir hatte sich dieser Gummirüssel gelöst (der kleine Nippel welcher im Rahmen einrasten soll). Beim Gasgeben (ansaugen) hat sich das Teil dann verdreht/zusammengezogen. Dies hatte eine nervige Leistungsbegrenzung zur Folge.
Ich habe den Fehler ca. zwei Jahre gesucht, gefunden hab ich ihn mit zwei anderen Foristi mehr durch Zufall.
Uwe
Verfasst:
19. Juni 2010 23:18
von sst 350
Denn Tank mit vergrösserem Tanktunnel für die neuen Rahmen mit Ansaugbohrungen unter dem Tank gibt es bei meinen ETZ 250
mehrfach...
-das lange Gummirohr im Rahmen hat sehr wohl seine Berechtigung-
dient zur Verlängerung des Ansaugwegs zwecks Drehmomentverlaufs.
Verfasst:
19. Juni 2010 23:26
von Schraddel
mz-interessierter hat geschrieben: Ansaugrohr( entfällt ab Fahrgestellnummer 5156203 ).Meine Fahrgestellnummer lautet 2175574.
Moin Lutz,
wie schon geschrieben, du brauchst den Rüssel nicht.
Ist wohl ein Tippfehler, dass der Rüssel ab Nr. 5156203 entfällt, es müsste sicher
2156203 heißen, denn die ETZ250 startete mit FgNr. 2000000.
Meine ETZ250 ist früher als deine (2163***) und hat auch schon die 6 Löcher im Rahmen und ist rüssellos.
Gruß, Michael
Verfasst:
19. Juni 2010 23:30
von muffel
sst 350 hat geschrieben:....dient zur Verlängerung des Ansaugwegs zwecks Drehmomentverlaufs.
verlängert wird der Ansaugweg durch das Ding nicht, lediglich das Ansauggeräusch wird etwas weichgespülter.
Verfasst:
20. Juni 2010 00:05
von Norbert
muffel hat geschrieben:verlängert wird der Ansaugweg durch das Ding nicht, lediglich das Ansauggeräusch wird etwas weichgespülter.
Doch, der Rüssel verlängert den Ansaugweg, sonst würde die Luft den Ansaugweg um exakt 2x Rüssellänge verkürzen.
Verfasst:
20. Juni 2010 00:09
von ETZploited
Nichtsdestotrotz dient m.E. der lange Ansaugweg der Ansauggeräuschdämpfung.
Schraddel hat geschrieben:...hat auch schon die 6 Löcher im Rahmen und ist rüssellos.
Oben schrieb ich 3 - danke fürs berichtigen
Verfasst:
20. Juni 2010 17:53
Danke für eure Antworten. Was ist aber nun besser: Ein langer oder ein kurzer Ansaugweg. Brauch ich den Rüssel um etwas besser zu haben. Besseren Anzug oder bessere Geschwindigkeit oder weniger Spritverbrauch? Ich bin total irritiert. Was soll ich nun tun?
Gruß Lutz( Unerfahrener MZler)
Verfasst:
20. Juni 2010 18:26
von ETZploited
Schraddel hat geschrieben:Ist wohl ein Tippfehler, dass der Rüssel ab Nr. 5156203 entfällt, es müsste sicher 2156203 heißen, denn die ETZ250 startete mit FgNr. 2000000.
So ist es auch.
Das von mir benannte Jahr 1985 stimmt aber nicht, es war 1986.
Also: Beim Rahmen mit den 3 Löchern rechts und links bzw. ab Nummer 2156203 bzw. irgendwann im Laufe des Jahres 1986 fällt der Rüssel weg.
Dafür benötigen diese aber eigentlich den Tank mit geänderter Sicke innen.
Beim alten Tank ist die icke rechteckig.
Beim neuen L-förmig.
Wenn man den aber nicht drauf baut, sondern die alte Ausführung, ist es auch nicht schlimm.
Der für den Motorlauf notwendige Ansaugweg ist sowieso immer gegeben.
Der wird mit dem Rüssel aber verlängert, um die Ansauggeräuschdämpfung zu erhöhen.
Also rein praktisch kann man den Rüssel auch bei der alten Ausführung des Rahmens weglassen.
Verfasst:
20. Juni 2010 18:31
von muffel
Arne war schneller, mir fehlt der Rüssel nicht, u.U. ist das Ansauggeräusch beim beschleunigen etwas lauter - sonst ändert sich nichts. Norbert hat natürlich recht, der Ansaugweg verlängert sich mit dem Ding, das dient aber wie bereits geschrieben nur der Geräuschdämpfung.
Uwe
Verfasst:
20. Juni 2010 18:49
von knut
muffel hat geschrieben:Ich habe den Fehler ca. zwei Jahre gesucht, gefunden hab ich ihn mit zwei anderen Foristi mehr durch Zufall.
Uwe
das war kein zufall sondern gründliche fehlersuche nach dem ausschlussprinzip
Verfasst:
20. Juni 2010 19:09
von sst 350
Der Entfall des Ansaugrohr im Rahmen der grossen Modelle war aus der Not geboren-bei ETZ 125/150 ist das Gummirohr immer verwendet worden und zwar immer nur zur Abstimmung des Ansaugweges.Der 250er Kastenrahmen hatte im Gespannbetrieb mit Rissen im Bereich des oberen Querrohr bis
zur Ansaugöffnung zu kämpfen-darauf hin wurde ab einem bestimmten Zeitpunkt diese Öffnung verschlossen und im Kastenprofil 6 Bohrungen
gefertigt,gleichzeitig wurde der Tanktunnel durch andere Formgebung des Tiefziehteils mehr geweitet -eine teure Änderung dient dem besseren Atemholen des Motors unter dem Tank.
Das Ansauggeräusch wurde dadurch deutlicher insgesamt ein Rückschritt dem labilem Katenrahmen geschuldet.
Verfasst:
9. Juli 2010 21:42
Vielen Dank für alle Beiträge.
Schönes WE an alle und bis denne, denn ich fahr ne zwofu Emme.
Verfasst:
7. Februar 2014 18:02
von Dragonbeast
Hat hier jemand evtl. mal ein Bild von den 2 Tankausführungen???
Verfasst:
24. Juni 2014 17:33
von regu
Ja, Bilder wären cool. Was habe ich für eine Version? Eine L-Form kann ich leider nicht erkennen.
Ich habe 6 Löcher im Rahmen und kein Ansaugrohr.
Verfasst:
24. Juni 2014 17:41
von waldi
Ich habe die 6 Löcher im Rahmen aber die alte Tankversion und die ETZ rennt trotzdem.
Liebe Grüsse Mario
Verfasst:
25. Juni 2014 17:16
von regu
wie waldi hat geschrieben:Ich habe die 6 Löcher im Rahmen aber die alte Tankversion und die ETZ rennt trotzdem.
Liebe Grüsse Mario
Ist dein Tank der gleiche wie meiner? Welche Version habe ich?
Verfasst:
25. Juni 2014 23:05
von etz-250-freund
dein foto ist leider nicht aufschlussreich zu ungenau, du müßtest mal genau ein foto machen, von der unterseite des tanks, von einer seite unten
Verfasst:
8. Juli 2014 13:50
von regu
neue oder alte Tankversion?
Verfasst:
8. Juli 2014 18:14
von Klaus P.
Mit Taschen.
Die Sicke wird nach vorne höher/breiter.
Verfasst:
8. Juli 2014 18:26
von regu
Klaus P. hat geschrieben:Mit Taschen.
Danke Klaus für die Antwort. Leider verstehe ich sie nicht
Habe ich nun die alte Tank-Version oder die 6-Löcher-im-Rahmen-Version?
Verfasst:
8. Juli 2014 18:47
von Klaus P.
Oh,ich habe deine erste Frage nicht aufmersam gelesen,
ich nenne dasTaschen, die eingedrückten Flächen.
Du hast die Version für den Rahmen mit den 6 Bohrungen.
Im Bild rechts ist die Rille, die nach links breiter wird, zur L - Form, wie es andere ausdrücken.
Verfasst:
8. Juli 2014 21:47
von regu
Klaus P. hat geschrieben:Oh,ich habe deine erste Frage nicht aufmersam gelesen,
Alles klar, danke dir!
Verfasst:
8. Juli 2014 22:00
von gerdbein
Mit der Problematik Gummirüssel hatte ich mich auch schon beschäftigt.
Hatte mir dann kurzerhand einen bestellt, musste aber dann beim einbau feststellen das dieser zu kurz ist.Das heißt die Gumminase die eigentlich in den Rahmen gehört damit das Rohr sich nicht verdreht und am richtigen Platz bleibt ist noch ca. 3 cm von diesem Loch entfernt.
Mir hat sich die Frage gestellt, ist es blos ein schlechter Nachbau oder brauche ich ihn bei meinem Rahmen nicht.
Aber wieso hat dann mein Rahmen ein Loch für diesen?
