Seite 1 von 1
merkwürdige Seitengepäckträger ETZ 150
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 10:28
von chrott
Hallo!
Ich habe bei eBay zwei Seitengepäckträger ersteigert mit dem Ziel da Koffer drauf zu packen. Allerdings sieht der links etwas merkwürdig aus, sodass ich mir nicht sicher bin, ob ich die da drauf bekomme.
links:
rechts:
Auch die Streben, die so schräg zu den Befestigungsschrauben der Sitzbank hochegehen, hab ich so noch nie gesehen. Der linke Gepäckträger lässt sich zudem frei drehen, kein Sopper vorhanden und die Halterung für die Haltekralle ist UNTEN (oberer Teil)! Bekomme ich da Koffer dran?
Beste Grüße
Re: merkwürdige Seitengepäckträger ETZ 150
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 11:22
von unleash
Das sind m.E. normale Gepäckträger ohne Kofferfunktion - das, was Du als "Halterung für die Haltekralle" identifiziert hast, ist eine Lasche zum Einhaken oder Durchziehen eines (Gummi-)Spannriemens. Normalerweise kann man den unteren Teil hochklappen und damit den Träger bei Nichtbenutzung schmal machen, der untere Teil wird dann mit einem Gummiband gesichert. Ob der Träger überhaupt für ETZ ist, kann ich Dir nicht sagen, nur Koffer wirst Du meiner Meinung nach nicht darauf bekommen - dafür fehlt auch der zweite Querriegel unten zum Einrasten der Nut vom Koffer. :roll:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 11:25
von Lorchen
Nein, das sind keine Kofferträger für Pneumant-Koffer.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 11:27
von Marco
Weder der linke noch der rechte sind Kofferträger.
Wenn die als solche angepriesen worden sind, dan schick sie zurück und verlang Dein Geld wieder.
von Paule56
chrott hat geschrieben: Bekomme ich da Koffer dran?
klar, mit viel bindedraht, schnüren, riemen :wink:
das sind träger aus zeit um es/ets/ts und passen so nicht recht an die etz und koffer drauf -gleich gar nicht
du brauchst die für etz 150 bzw. etz 251, die sind entsprechend der häufigkeit dieser maschinen knapp und teuer
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 12:23
von chrott
OK, danke für die Info. Schade eigentlich.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 14:53
von Ralle
Das sind nicht mal Gepäckträger für die ETZ, jedenfalls original nicht gewesen. Die beiden Oberen Halterungen sind selbst angeschweißt und der Bügel der originalen ist mit Schrauben M8 befestigt :ja:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2010 15:17
von chrott
Naja, gepasst haben sie jedenfalls. Hab sie auch als Seitengepäckträger ersteigert, nicht als Kofferträger. Ich habe vorher nicht über den Unterschied nachgedacht. Mal sehen, dann werd ich sie wieder bei eBay einstellen.
Besten Dank für Eure Hilfe.
BeitragVerfasst: 8. August 2010 16:46
von chrott
Hat jemand mal Ein Bild davon wie die Kofferträger aussehen müssen?
BeitragVerfasst: 8. August 2010 18:35
von Ralle
Schau in diesen Thread, da geht es zwar um TS- Kofferträger, aber der auf dem Bild mit den angezeichneten roten Laschen ist einer von der ETZ :ja:
BeitragVerfasst: 10. August 2010 14:30
von boe
Möglicherweise habe ich noch welche liegen und würde mich nach Bestechung mit bunten Scheinen (oder einer neuen / neuwertigen Bremsscheibe) davon trennen.
Wenn Interesse, schick 'ne PN...
