Telegabelausbaufrage
Beitragvon MeatBall » 8. August 2010 20:36
Guten Tag allerseits,
ich hätte mal eine Frage an alle die technische bewandert sind (das dürfte so ziemlich jeder sein).
Ich würde gerne die Dichtringe bei meiner TS-Telegabel (D=35mm) erneuern. Gabelöl und Dichtringe sind gekauft. In meinem schlauen Buch (das gelbe) steht, dass ich ein Spezialwerkzeug (M30 x1,5 L=300mm) brauche um die Gabel auszubauen. Jetzt die Frage!! Was zur Hölle soll das Riesenteil denn wo bewirken? Soll ich die Federn raus nehmen und mit dem Werkzeug im Gabelholm was lösen? Ich versteh einfach nicht was das schlaue Buch da von mir will.
Also ich freue mich auf eure Ratschläge.
Danke im Voraus
Fuhrpark: TS 150 BJ 1985
MeatBall
Re: Telegabelausbaufrage
Beitragvon Dorni » 8. August 2010 20:38
Mahlzeit,
kann es sein das du ne Anleitung für die 32er Gabel hast?
Das einzige "Spezialwerkzeug" was du bei der 35er Gabel brauchst ist ein hohler 10er Steckschlüssel für die 6er Mutter von unten.
Beitragvon derMaddin » 8. August 2010 20:48
Na eigentlich sollst Du mit dem Teil die Holme nach unter drücken, das geht aber auch mit der locker eingeschraubten Verschlußschraube und einem Gummihammer, also keine Sorge, dieses Dingens brauchste nich! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MeatBall » 8. August 2010 20:57
Mensch Männers, :shock:
das ging ja fix. Vielen Dank. Ich werd die Tage mal durch geben ob´s geklappt hat.
MeatBall
Beitragvon Norbert » 8. August 2010 21:04
derMaddin hat geschrieben:Na eigentlich sollst Du mit dem Teil die Holme nach unter drücken, das geht aber auch mit der locker eingeschraubten Verschlußschraube und einem Gummihammer, also keine Sorge, dieses Dingens brauchste nich! :wink:
exakt !
Aber die Hammerschläge ( Plastikhammer!) bitte erstmalig wenn 2 Gänge rausgedreht sind, und dann weiter so.
Aber nicht drauf rumdreschen wenn nur noch 1,5 Gewindegänge verbleiben.
Die untere Klemmung des Gabelholmes gut lösen und ev. auch etwas spreizen.
Wenn es trotzdem schwer geht hier noch mal melden.
Beitragvon derMaddin » 8. August 2010 21:08
Richtisch Norbert, ich bin da einfach mal von ausgegangen, daß er das so machen wird. Weil wenn man das Gewinde der Holme und/oder Verschlußschrauben erst mal versaut hat, braucht man Neue... :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon cbronson » 9. August 2010 07:46
Also bei mir gingen die Holme mit leichten Drehbewegungen und was am Wichtigsten war- spreizen der unteren Klemmung- ganz leicht raus. Da brauchste kein Spezialwerkzeug für.
cbronson
Beitragvon MeatBall » 11. August 2010 20:37
Hat alles super funktioniert. Vielen Dank meine Herren. Ohne euer Forum wäre ich manchmal/meistens echt aufgeschmissen. :oops:
MeatBall
