Schwingen-Bolzen
Schwingen-Bolzen
Beitragvon Max » 15. August 2010 01:10
ich versuche meine MZ (TS 250/1) zu restaurieren. Leider ist der Bolzen für die Hinterradschwinge im Rahmen festgerostet. Und zwar ziehmlich fest. Habt ihr irgendwelche Tips die ich noch versuchen kann?
Hab schon links und rechts neben dem Rahmenrohr den Bolzen durchgesägt. Somit kann ich die Schwinge entfernen. Aber der Rest im Rahmen will nicht. WD40 bringt da auch nach 3 Tagen einwirken nix.
MfG Max
Max
Re: Schwingen-Bolzen
Beitragvon Simmi-Thimmy » 15. August 2010 09:43
Versuche mal den Rahmen an der Stellen zu erwärmen. Aber nicht so sehr, dass der Rahmen glüht :wink:
Das mit dem Bolzen ist immer eine dumme Angelegenheit. Es soll Schwingenbolzen gegeben haben, die den Rahmen mit in den Tod gerissen haben :|
mfg
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon Freund der Sonne » 15. August 2010 09:57
Moin
Wenn der Schwingenbolzen festgrostet ist hilft nur Ausbohren!
Hatte den Spaß mal an einer ETZ... beim Versuch den Bolzen mit einem 5Tonnen Wagenheber auszudrücken,
den Rahmen dazu auf 'ner Werkbank fest eingespannt, ist uns der Wagenheber abgekackt!
Wärme und reichlich Rostlöser waren auch mit im Spiel...
Wenn Du nicht die Möglichkeit hast den Rahmen gut unter einer Standbohrmaschine zu fixieren,
dann fang mit einem kleinen Bohrer an (von beiden Seiten) und bohr immer mit dem nächst größeren Bohrer nach.
Aufpassen daß Du schön mittig bleibst, sonst ziehen sich die Bohrer Richtung Rahmenrohr.
Und das willst Du ja nicht anbohren...
Viel Spaß beim Bohren, dazu brauch es Gedult und Ruhe.
Ich wünsche Dir viel Erfolg
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
Freund der Sonne
Beitragvon MZ Werner » 15. August 2010 10:01
Ein Bekannter von mir hat in einer Säulenbohrmaschiene den Schwingenbolzen hohlgebohrt, aber nicht komplett durch und dann mit einem passenden Dorn ausgeschlagen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon stephanios » 15. August 2010 10:03
moin
bei meinem rahmen war das so.ruhe in frieden.
ohne standbohrer fast unmöglich.
viel glück, du wirst es brauchen.
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Beitragvon rmt » 15. August 2010 10:18
Mein Tip ist der beste ^^: Suchfunktion...
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Max » 17. August 2010 12:24
Danke für die Tipps. Sieht ja eher schlecht aus mit einer schnellen und einfachen Lösung. Ma sehen ob ich ne Bohrmaschine für sowas habe.
Max
Max
Beitragvon dude » 17. August 2010 15:16
Ich wünsche dir auch viel Glück und sehr gute Nerven.
Ich erzähl dir lieber nicht, wie lange das an meiner TS gedauert hat und was ich alles durch habe - will dich nicht demotivieren. Laß Dich jedenfalls nicht zu blinder, roher Gewalt verführen.
Aber: Meine TS fährt wieder mit altem Rahmen und neuem Bolzen. :-)
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon Urg » 17. August 2010 15:28
Hohlbohren allein reicht nicht man muß zumindest einmal durchschleifen oder sägen damit die Spannung weg ist klappt bei kurzen Bolzen ganz gut nur bei der Länge wird’s schwierig
Anbohren und dann mit Dorn klopfen ist schon gut man verhindert damit zumindest dass man den Bolzen nicht noch zusätzlich staucht und Wärme hilft
Einen Verweis auf die Suchfunktion ohne wenigstens ein Stichwort hallte ich nicht wirklich für hilfreich
Fuhrpark: MZ Rotax Gespann
Urg
Beitragvon etz-250-freund » 17. August 2010 15:36
Urg hat geschrieben:
sehr lustig,wenn man in die suchfunktion schwingenbolzen eingibt,kommen exakt 626 beiträge,da wird man garantiert fündig :wink:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Schmuckstein » 17. August 2010 19:36
Kann dem dude nur zustimmen, denn bei meiner ETZ250 war es ebenso und sie fährt wieder. :wink: Fang aber nicht erst mit ner Handbohrmaschine an, die Bohrer sind am Ende einfach zu groß für´s Händchen.
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
Schmuckstein
Beitragvon TeEs » 17. August 2010 19:45
etz-250-freund hat geschrieben:Einen Verweis auf die Suchfunktion ohne wenigstens ein Stichwort hallte ich nicht wirklich für hilfreich
Das (brauchbare) Suchwort heißt: "Schwingenbolzenmassaker". Ok da muss man jetzt nicht direkt von alleine drauf kommen. :mrgreen:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Enz-Zett » 17. August 2010 19:57
TeEs hat geschrieben:Das (brauchbare) Suchwort heißt: "Schwingenbolzenmassaker". Ok da muss man jetzt nicht direkt von alleine drauf kommen. :mrgreen:
Genau das ist es, warum ein bloßer Hinweis auf Sufu oder Archiv oft so neunmalklug ist - der Suchende weiß nicht mit welchem Stichwort genau er zum Erfolg kommt, und wird von zu viel unbrauchbaren Informationen "erschlagen".
Deswegen find ich Hinweise auf Sufu / Archiv mit passendem Stichwort (wie jetzt hier :gut: ) oder sogar link zigfach wertvoller :ja:
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon Max » 9. Januar 2011 13:16
Ich habe den Bolzen zerstört und entfernt. Als erstes hab ich in den Rahmen und den Bolzen 3 Löcher Ø5mm gebohrt. Um dort Öl usw einwirken zu lassen. Dann hab ich es erst mit heißmachen versucht. (Gas+Sauerstoff) Das brachte absolut nichts. Dann hab ich den Bolzen mit einer Säulenbohrmaschine ausgebohrt. Bohrerdruchmesser war 2 mm kleiner als der Bolzen. An der Stelle der 3. Bohrung riss der Bolzen ab und ich konnte die erste Hälfte um den Bohrer gewickelt ausziehen. Das 2. Stück lies sich dann rausschlagen. Danach hab ich die Löcher wieder zugeschweißt und die Innenseite am Rahmen so lange bearbeitet bis der neue Bolzen stramm rein ging. Das will ich jetzt Lackieren lassen und dann ma sehen was es gibt. Das alles hab ich natürlich nicht alleine geschafft. Hatte freundliche Hilfe von fachkundigen Leuten.
MfG Max
Max
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2011 20:20
den bolzen zu 3/4 hohlbohren und dann mit bohrhammer nur auf hämmern rausgehämmert. ist sicherlich ne rel. hohe belastung für den rahmen, aber mit so großem durchmesser hab ich mich nicht getraut zu bohren, weil ich angst hatte, das rahmenrohr zu verletzen.
Beitragvon Max » 10. Januar 2011 23:37
War auch nur möglich mit guten Befestigungspunkten. Der Rahmen musste unbewegbar zu dem Bohrer sein. Besser ist es das Problem nicht zu haben!
Max
