Buchse oder keine Buchse
Beitragvon Andy Ommsen » 6. September 2010 19:37
Hallo, habe heute meine ETZ150 zerlegt, da ist mir aufgefallen das bei den hinteren Dämpfern in den unteren Augen keine Buchsen sind! Das sind nur übelst enge Gummibuchsen! Hab bei meiner S51 Enduro mal eine Bucjse rausgemacht, da hat die Schraube starkes Spiel! Ist diese enge Gummibuchse ohne Metallhülse original???? Würde mich über ne Antwort freuen!
Mfg
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1988
Andy Ommsen
Re: Buchse oder keine Buchse
Beitragvon Christof » 7. September 2010 10:09
Im unteren Auge des Dämpfers gehört auf jeden Fall eine Buchse in die Innenbohrung des Gummis rein. Hier mal ein Bild aus der Ersatzteilliste:
Position 17 und 18 zeigt den Gummi bzw. die Hülse.
Den passenden Gummi und die Hülse gibt es aber noch. z.B. hier:
http://www.mzsimson.de
Zur Not kannst du auch mit dem ET-Nr. bei ihm in der Suchfunktion die Teile rausuchen.
Die Gummisbuchse hat die Nummer 93-70.487, die Hülse die Nummer 93-70.526.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 23 Gäste
