Seite 1 von 1
erledigt
BeitragVerfasst: 18. September 2010 10:29
von wernermewes
ich habe eine MZ ES 175/2, die kein Typenschild besitzt. Ich wiil jetzt eins anbringen und habe mir die Rahmennummer angeschaut.
Sieht aus wie: L 3236537 oder auch L 8236537 :?: :?: :?:
statt L vieleicht E :?: :?:
Die letzten 4 Zahle der Identitätsnummer im Fahrzeugschein sind ähnlich (6597), haben die auch was mit der Rahmennummer zu tun :?: :?: :?:
Hile, hilfe, hilfe, ich seh nicht durch :( :(
Re: rahmennummer
BeitragVerfasst: 18. September 2010 10:47
von Dorni
Mahlzeit,
die FIN ( Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer ) ist gleich der Rahmennummer...
Re: ? zu Rahmennummer/FIN MZ ES 175/2
BeitragVerfasst: 18. September 2010 18:05
von Christof
Orginale ES 175/2-Rahmen fangen mit ner 31xxxxx an. Im Normalfall müsste die gleiche Rahmennummer am rechten Schutzblechausleger und auf dem Typenschild am Vorderradträger stehen. Ersatzrahmen sind mir leider nummermäßig gesondert bei der ES/2 nicht bekannt.
BeitragVerfasst: 18. September 2010 19:45
von wernermewes
danke,
die nummer am rechten Schutzblechausleger ist halt sehr schlecht zu erkennen und das Typenschild ist weg, will ich ja erst beu anfertigen.
Hat jemand eine Idee, wie man solche Nummern am besten wieder lesbar macht :?: :?: :?:
:shock:
BeitragVerfasst: 18. September 2010 20:50
von Sven Witzel
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du einen Brief ?
Da steht die FIN Nummer drin - die hämmerst du auf dein Typschild.
Die am Rahmen kann man entweder nachschlagen oder wenn sie nur unter Farbe versunken ist vorsichtig freikratzen.
BeitragVerfasst: 18. September 2010 21:37
von Lorchen
Auf dem rechten Rahmenausleger mit feinem Sandpapier schleifen, dann sollte das wieder lesbar werden. Du wirst wahrscheinlich ein E an erster Stelle vorfinden, dann ist das ein Ersatzrahmen.
BeitragVerfasst: 19. September 2010 18:36
von wernermewes
Okay
ich werde beide Ratschläge befolgen.
Fein schleifen um die Rahmennummer zu erkennen und die Nummer vom Brief ins Blech stanzen.
Habe ja keine Ahnung an was sich die Polizeikontrolle nun orientiert :?: :!: :?: :!: :?: :!:
Danke für die Antworten :P
BeitragVerfasst: 19. September 2010 20:52
von Christof
wernermewes hat geschrieben:Habe ja keine Ahnung an was sich die Polizeikontrolle nun orientiert
90% am Fahrzeugschein, 9,9 % an der Rahmennummer des neuen leuchtenden Typenschildes und 0,1% bei mit MZ auskennenden Polizisten am rechten Sitzbankausleger!
