Seite 1 von 1
Aufnahmeauge Gespann Schwinge hinten ES250/2
Verfasst:
6. Oktober 2010 08:15
von eSZett
Hallo Leute!
Ich bin mir bei einer Sache nicht so recht sicher und wollte mal Fragen ob ein Detail meiner Schwinge richtig ist. Die Gespann-Hinterrad-Schwinge von meiner ES250/2 hat dieses Aufnahmeauge für den Seitenwagen. Nun habe ich gestern noch mal geschaut und fest gestellt, das in meinem Auge ein Gewinde M10 eingschnitten ist. Kommt dort der Anschluß des Seitenwagens direkt ran und wird verschraubt? Im Marktplatz gab es eine Schwinge, welche noch eine Rändelmutter mit dran hat. Die ich natürlich nicht habe.
Hat einer von Euch etwas detailierte Fotos von einer Schwinge + Aufnahmeauge + Rändelmutter + Seitenwagenstumpf? Im Moment bin ich etwas verpeilt.
Vielen Dank!
Re: Aufnahmeauge Gespann Schwinge hinten ES250/2
Verfasst:
6. Oktober 2010 08:26
von Andreas
Das Teil links unten unter Nummer 2 kommt an das Auge an der Schwinge. In dieses Teil wird dann der Torsionsstab gesteckt.
Rändelmuttern gibt es in diesem Bereich nicht.
Verfasst:
6. Oktober 2010 08:34
von eSZett
Hallo Andreas!
Vielen Dank für das schnelle Feedback. Also wenn ich das richtig deute, wird die Schelle fest an der Schwinge verschraubt? Was soll ich noch sagen, natürlich habe ich so eine Schelle nicht. Bekommt man diese noch im Nachbau? Hast Du eine genaue Bezeichnung, wie diese Befestigungsschelle heißt?
Verfasst:
6. Oktober 2010 08:42
von Andreas
eSZett hat geschrieben:Also wenn ich das richtig deute, wird die Schelle fest an der Schwinge verschraubt?
Ja.
Lagerbock.
Hier ist er beschrieben:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... /swb0.htmlSollte der Lagerbock nicht mehr aufzutreiben sein kannst Du auch auf die Version der späteren Modelle umrüsten. Dort wurde der Lagerbock durch eine Hülse ersetzt. Der Torsionsstab sitzt dann mit Gummiformteilen in dieser Hülse.
Fotos finde ich grade nicht ...
Nachtrag: Foto gefunden.
Das hochkant stehende Ding rechts oben in der Ecke.
Nachtrag: Und hier einmal angebaut (allerdings an TS/1-Schwinge):
Verfasst:
6. Oktober 2010 09:18
von eSZett
Hallo Andreas!
Vielen Dank für Deine Unterstützung bei der Aufklärung der ganzen Sache. Ich habe hier mal ein Bild von meinem Beiwagem mit den Anschlüssen und hoffe Du kannst mir helfen.
Nachtrag!
Gott sei Dank bin ich nicht der einzige Verrückte der alles verzinken lässt
Verfasst:
6. Oktober 2010 09:21
von der janne
hängt doch hinten noch dran am Stabilisator die Schelle, muß nur ne Schraube durch.
Verfasst:
6. Oktober 2010 09:29
von eSZett
Janne Du Adlerauge!
Bist Du sicher? Habe schon meine Luftblase platzen sehen.
Verfasst:
6. Oktober 2010 10:18
von Guesi
Janne hat recht.
Und wenn der Gummi innen (sieht aus wie eine 8 ) nicht mehr gut ist, den gibt es als Nachbau.
Das Aluteil(Lagerbock) gibt es nicht als Nachfertigung. Wäre zu teuer...
GüSi
Verfasst:
6. Oktober 2010 11:20
von andreas82
Andreas hat geschrieben:Lagerbock.
Zur Not hätte ich noch so ein teil rum liegen, wie Andreas beschreibt.
Jetzt weiß ich wenigstens was das ist.
Danke Andreas
Verfasst:
6. Oktober 2010 12:10
von eSZett
Vielen Dank Jungs für die Aufklärungsstunde! Wieder ein Stück schlauer und wenn ich eine 8 brauche, kann ich mich gleich an GüSi wenden. Der Beiwagen kommt definitiv nächstes Jahr an die Reihe. Erstmal muss die FatLady fertig werden
