ETZ Tacho alle gleich?? Plaste / Alunadeln
Beitragvon Michi17 » 22. Oktober 2010 18:47
Hallo!
Gibt es Unterschiedliche Tachos für die ETZ 251? Worauf sollte ich beim Kauf achten, daß das Tacho auch die richtige Geschwindigkeit anzeigt?
Zuletzt geändert von Michi17 am 22. Oktober 2010 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ Tacho alle gleich??
Beitragvon MZETZ150 » 22. Oktober 2010 18:59
Solange man nicht Tacho und DZM vertauscht ... :mrgreen:
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon Christof » 22. Oktober 2010 21:50
Michi17 hat geschrieben:Gibt es Unterschiedliche Tachos für die ETZ 251?
Ja späte ETZ-Instrument haben Platiknadeln. Sind aber allesamt untereinander austauschbar.
Re: ETZ Tacho alle gleich?? Plaste / Alunadeln
Beitragvon Michi17 » 22. Oktober 2010 22:01
ab wann wurden tachos mit plastenadeln verbaut? meine 251-er hat aulunadeln und ist bj 1989
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Stephan » 22. Oktober 2010 22:06
Michi17 hat geschrieben:ab wann wurden tachos mit plastenadeln verbaut? meine 251-er hat aulunadeln und ist bj 1989
Original? Ab 1989 wurden Plastenadeln verwendet.
Beitragvon Henry G. » 22. Oktober 2010 23:12
Stephan hat geschrieben:
Vaddis ist auch ne `89er und hat die Alunadeln. Definitiv ab Werk so.
Ein Bekannter hat eine `89er 251er aus 1.Hand, auch Alunadeln.
Noch einer hat ne ebenfalls ne `89er 251, aber mit Plastenadeln.
Ich denke mal das ging so, wie es meistens ging: "Alu ham wer dor, Blaste nich, egol nehm wer Alu!"
:wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon The.Ghostrider » 23. Oktober 2010 00:41
meine '89er Export von April (Importdatum) hat auch Alu-Nadeln.
Gruß aus KO
Planung ersetzt den Zufall durch IrrtumA.E.
Fuhrpark: KANUNI/MZ ETZ 301 Fun ('97) (EZ '99),
KANUNI/MZ ETZ 301 Gespann ('96 / EZ '02) SOLD,
MZ ETZ 251 EXPORT ('89) SOLD.
The.Ghostrider
Beitragvon ENRICO » 23. Oktober 2010 11:14
Hallo!
,,Je nach dem, welches Werk schneller liefern konnte. Entweder VEB Geschwindigkeitsmessernadel Werk oder PGH DMN Drehzahlmessernadelwerk" :versteck:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Michi17 » 23. Oktober 2010 20:57
also können bei der 251er alu oder plastenadeln original sein. ich habe gedacht, daß evtl ab eineb bestimmte baujahr nur noch tachos mit palstenadeln verbaut wurden. oder evtl nur für die 250/251er tachos mit alunadeln verwendet wurden?
-- Hinzugefügt: 24. Oktober 2010 20:17 --
für welche Modelle waren die Drehzahlmesser mit den rot markierten Bereich zwischen 3000-6000 umdr/min ??
Michi17
Themen: 74
Beitragvon dr.blech » 25. Oktober 2010 01:39
Hallo!
Ich docke hiermit mal an das Thema an, weil ich auch eine Frage diesbezüglich habe :ja:
Mein DZM ist ordentlich am zittern und vermag es nicht mehr einen genauen Wert anzuzeigen. Seit neuestem schlägt er auch schonmal 1000 u/min aus. Ich denke da muß ein neuer her. Hab mal bei einigen Shops nachgesehen, der Preis ist in Ordung, ich kann aber nur die Plastikzeigervariante finden, hätte aber gern wieder Alu. Gibt es keine neuen aus Alu mehr? Kann man/ lohnt es sich den alten zu regenerieren?
Was kann ich tun? :nixweiss:
Grüße, Simon! :tach:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon ENRICO » 25. Oktober 2010 10:38
dr.blech hat geschrieben:Hallo!
Die Probleme mit den unruhigen Anzeigenadeln kenne ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer die flexible Welle die Ursache war. Oftmals reicht schon eine Verlegung im zu engem Radius um ein Schlagen der Nadel zu provozieren. Meist ist es aber eine schon mal geknickte Tachowelle. Unsachgemäße Lagerung oder Versand reichen da manchmal schon. Der Effekt ist in etwa dem mit einer Unwucht schnell drehender Teile zu vergleichen.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Fletscher » 25. Oktober 2010 20:35
Die Instrumente mit Plastiknadeln taugen nichts. Stell die Emme in die Sonne und der Zeiger kratzt am Glas. Besser ist in jedem Fall die Alunadel..
Fuhrpark: MZ ETS 150 / Bj. 1969, MZ ES 175/0 / Bj. 1959, MZ TS 250/1 A / Bj.1980,
MZ ES 150 / Bj. 1967, MZ ES 150 1 Bj. 1972, MZ ETZ 250 Bj. 1982,
MZ ES 250 - 1 NVA Bj 1964,
Simson SR 2 Simson Spatz, Simson Star
Fletscher
Beitragvon dr.blech » 26. Oktober 2010 09:22
Gut, dann hau ich erstmal die Welle raus, mal kucken ob es dann besser ist.
Danke! :tach:
dr.blech
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
