15"-Gespannhinterrad: TÜV-Probleme
Beitragvon Dominik » 25. Oktober 2010 15:20
Hallo zusammen.
Letzte Woche war ich 3x beim TÜV Bernhausen anfragen und diverse Formulare vorlegen.
Am Freitag waren Mecki und ich mit seinem Dieselgespann beim TÜV Feuerbach, die anstehende HU erledigen sowie das tolle 15"-Hinterrad (125 R 15) eintragen lassen. Der TÜV-Prüfer meinte: Keine Chance! Er müsse wissen, wo die Felge herkommt, von wem sie ist, Festigkeit und die Tragkraft der Felgenschultern müsse er wissen!
Und das alles, obwohl wir eine Bescheinigung von Neckermann und eine Briefkopie genau diesen Rades, das vorher in einem TS 300-Gespann eingebaut, vorlegten. :roll:
Er meinte noch, dass ihm dieser Umbau ja bekannt sei aber trotzdem: No chance! Ach menno!
An der Felge fanden wir übrigens keinerlei Stempel oder ahlen und so.
Was jetzt am besten tun? Hat jemand von euch eine Idee?
Demnächst haben wir es übrigens auch vor, eine 16"-Felge (für 3.50-16) vorne einzuspeichen. Aber das gibt wieder was anderes.
Unten sind noch zwei Bilder des Rades.
Viele Grüße und danke euch
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: 15"-Gespannhinterrad: TÜV-Probleme
Beitragvon kutt » 25. Oktober 2010 15:30
wo anders hingehen
Themen: 601
Beitragvon Christoph-TS » 25. Oktober 2010 15:34
Jup, andere Prüfstelle bzw anderen Prüfverein aufsuchen...
Fuhrpark: Möps: MZ TS 250 Mit MM 250/4 Bj. 75
Simson S51 Bj. 81
Dose: BMW 316i (M43TU B19) Bj 99
Christoph-TS
Beitragvon Wolfgang » 25. Oktober 2010 15:57
Hallo Dominik,
frag mal den Eichy - ich hab in Erinnerung, dass er auch mal so eine Tortur in der Sache gemacht hat.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon P-J » 25. Oktober 2010 17:02
Micke12 hat ne billige 3 Zoll Stahlfelge problemlos eingetragen bekommen. Wenn nicht hilft komm zu uns.
Beitragvon Nordtax » 25. Oktober 2010 18:55
Dominik hat geschrieben:Der TÜV-Prüfer meinte: Keine Chance! Er müsse wissen, wo die Felge herkommt, von wem sie ist, Festigkeit und die Tragkraft der Felgenschultern müsse er wissen!
Wenn auf der Felge kein Hersteller oder Größe draufsteht, woher soll der Prüfer das dann wissen?
Es handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil, da sind diese Daten m.E. Grundlage der Eintragung.
Also müssen auf der Felge diese Sachen draufstehen, damit sie eingetragen werden kann. :wink:
Nordtax
Beitragvon Koponny » 25. Oktober 2010 19:11
Fahr doch mal zum TÜFF nach Esslingen, die sind dort deutlich Entspannter als in Ostfildern :ja: Ist ein Erfahrungswert! ;D
Beitragvon eichy » 25. Oktober 2010 19:34
Wolfgang hat geschrieben:Hallo Dominik,
Tortur? -Stimmt.
Einziger Tip, wie Kut schreibt: Anderen TÜVer suchen.
Meine Felge hat allerdings auch eine DOT Nummer. Die sagt zwar nix aus, ist aber immerhin amtlich. Mir scheint, dadrauf fahrn die Blaukittel schon mal ab. Ganz schlechte Karten hat man mit Alu Felgen hab ich festgestellt. Warum das früher, als es noch die Firma Akront gab, kein Problem war weiss ich nicht. Heute sind das Morad-Felgen und die sind auch aus Alu. Nochdazu hauchdünn.
Hankook verlangt übrigens 3,5Zoll Felgen (keine 3Zoll) für einen 135/70SR15, also Smartreifen. Da wirds arg eng mit dem Kettenschutzschlauch, 12mm hab ich aussermittig eingespeicht, und den Bremsgegenhalter musst ich natürlich auch versetzen.
Versuchs doch mal über den Lastindex. Ich konnte immerhin erklären, daß die Felge auf einer Yamaha Dragstar/Wildstar Standard (Meine DID Felge ist dort "Erstausrüster, und somit gibt es kein Gutachten, höchstens für das gesamt Mopped) ist und der Reifen einer Drag-/Wildstar mehr Traglast aushält als ein Smartreifen:
Die Dragstar hat: 170/80 15 83 H, also: Lastindex83=487Kg.
Smartreifen 77Q= 77Q. Traglastindex, 77 (412 kg maximale Tragfähigkeit). Geschwindigkeitsindex, Q (bis 160 km/h). Frag doch mal spasshalber (Nein, die Junx verstehen kein Spass und gehn zum Lachen in den Keller), ob der TÜVer glaubt, das eine Emme auch nur in etwa diese Werte errreicht..
Was bleibt?
-Dir viel Glück zu Wünschen und das Du einen "flexiblen" TÜVer findest, der einfach nur die Felgengrösse wissen will, und sonst nix. Aber so einen hab ich auch nicht gefunden.
eichy
Beitragvon jens-mz » 25. Oktober 2010 22:23
Servus
Hier in Ro beim Dampfkesselverein wollten die bloß die Größe wissen und wo ich das Rad herhabe. Auf der Felge (Stahl 3,50"; Bild ist in meiner Gallerie) steht garnichts drauf, hatt den Prüfer aber nicht davon abgehalten mir nach einer ausführlichen Probefahrt seinen Stempel zu geben.
eichy hat geschrieben: ...und den Bremsgegenhalter musst ich natürlich auch versetzen.
Da habe ich mir einen Neuen gebaut, damit ich den in die orginale Aufnahme an der Schwinge anbauen kann habe ich da eine Ausweichbogen am Reifen vorbei gebogen. Dadurch geht der auch direkt an den Bremsgegenhalter ohne was unterzulegen.
Ich bin da ein wenig skeptisch ob so eine Schraube die Scherkräfte abkann. War doch im Sommer erst jemanden hier passiert, das die Schraube weggerissen ist.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon eichy » 25. Oktober 2010 22:29
Das U Stück ist unverändert an der Schwinge. Im "U" ist eine Mutter und der Bremsgegenhalter ist aussen drauf mit 2 Unterlegscheiben; Schraube durch, fertig. Einen kleinen Bogen mußte ich trotzdem biegen. Aber wenn das nicht hält weiss ich auch nicht.
eichy
Beitragvon jens-mz » 25. Oktober 2010 22:48
Servus
@eichy
Ich hätte bei mir fast einen Zentimeter am Gegenhalter unterlegen müssen, das war mir zuviel.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon eichy » 25. Oktober 2010 23:31
jens-mz hat geschrieben:Servus
@eichy
Nö, aussen drauf und 2 Unterlegscheiben haben trotz 12mm Aussermittig gereicht. Naja, etwas wenig Platz ist schon, ist aber auch ne 3,5er Felge.
Selbst die dicke rollt nur auf 3Zollfelgen.
eichy
Beitragvon jens-mz » 25. Oktober 2010 23:44
Servus
Ich glaube das hängt auch vom Reifen ab. Der Maxxis der erst drauf war, war über ein Zentimeter breiter als die Hancook die danach drauf waren.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon matte85 » 26. Oktober 2010 12:58
@Dominic meine Felge beim Gespann sieht meines erachtens genauso aus. Vielleicht isses ja die gleiche? Eventuell steht ja in meinen Papieren drin was das für eine ist. Da müsste ich mal nach schaun
Edith: ich kann es nicht genau erkennen. schau mal in meine Galerie ob es die gleiche ist
matte85
Themen: 52
Beitragvon Dominik » 26. Oktober 2010 13:20
Hall Jungs,
vielen Dank für eure Antwort.
So wie es ausschaut, hat es sich erledigt.
Heute fuhr ich nochmals beim TÜV Bernhausen vor und legte noch ein paar Dokumente auf den Tresen und plauderte ein paar überzeugende Worte. Er meinte, dass es schon klappen wird, am Donnerstag haben wir um 13.00 Uhr einen Termin.
Viele Grüße und danke euch allen nochmals
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon mutschy » 26. Oktober 2010 13:23
Feedback bitte nich vergessen ;)
Themen: 181
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. Oktober 2010 18:07
*Daumendrück*
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon eichy » 26. Oktober 2010 18:46
motorradfahrerwill hat geschrieben:*Daumendrück*
Dto!!!
eichy
Beitragvon Dominik » 26. Oktober 2010 20:24
Hallo, danke euch.
@Eichy: Für dich habe ich vor ein paar Wochen etwas tolles in Stuttgart gesehen:
Eine 150er Vespa (Augsburg) mit klassischem und schönem Beiwagen, aus Indien, ich glaube Sidecars Mumbay oder so???
Sah alles nett aus. Die Vespa war Bj. 61, der Seitenwagen vielleicht Nachbau (?).
Viele Grüße und bis dann
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon eichy » 26. Oktober 2010 20:50
Dominik hat geschrieben:Hallo, danke euch.
Dominik.
Klasse. Ne GS mit vielleicht 6-7PS und dann Gespann. Egal, Vespafahrn ist Kult. Und 1961 war eh n guter Jahrgang. :wink:
eichy
Beitragvon Ex-User wena » 26. Oktober 2010 22:09
also, ich hab da irgendwo noch 'ne briefkopie-aber nun scheint es ja zu klappen bei dir? auf meiner felge ist irgendwas eingeschlagen. falls du noch unterstützung benötigst ( :-) )melde dich.
Ex-User wena
Beitragvon Dominik » 29. Oktober 2010 17:16
Hallo zusammen.
Gestern sind Mecki und ich mittags zum TÜV Bernhausen hoch gefahren.
Herr H., unser Prüfer machte gar eine Probefahrt und war begeistert von dem Diesel-Twin. Sie kam ohne Mängel durch und auch das Hinterrad trug er uns ein, quasi wahlweise, alles ohne Probleme. Ein echt netter Kerl, Herr H.
Jetzt steht noch das Einspeichen einer 16"-Vordefelge mit 3.50-16 an.
@Wena: Vielen Dank für dein Angebot.
Dominik.
Dominik
Themen: 201
Beitragvon eichy » 29. Oktober 2010 18:06
Na also!
Glückwunsch!
eichy
Beitragvon Marco » 29. Oktober 2010 22:58
Na geht doch...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Wolfgang » 30. Oktober 2010 08:18
Sorry blöde Frage:
Bekommt man noch so einen 15-Zöller für vertretbares Geld ? Wenn ja wo ?
Themen: 138
Beitragvon rängdäng » 30. Oktober 2010 11:21
Bin bei mir auch noch dran.,
Seitenwagen und maschine.
denke in den nächsten 14 Tagen werde ich vorstellig :roll:
viewtopic.php?f=76&t=36099
viewtopic.php?f=76&t=39033
-- Hinzugefügt: 30/10/2010, 11:26 --
Wolfgang hat geschrieben:Sorry blöde Frage:
Manchmal in der Bucht
zwischen 200 € und 230 € sollte man schon rechnen.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon jens-mz » 30. Oktober 2010 13:56
Servus
@wolfgang
Manche Händler bieten die auch an, dann sind sie aber etwas teurer ca. 350-400.
Wenn Du einzelne Teile selbst organisierst, dann nimm gleich eine 3,50". Für 3" gibts nicht mehr viele Reifenfreigaben, und in die Schwinge passen sie auch rein.
@Dominik
Na dann kann's ja losgehen :) .
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Wolfgang » 30. Oktober 2010 15:36
Danke sind allerdings schon heftige Preise.
Ich fürchte, das lohnt bei mir nicht. :wink:
Themen: 138
Beitragvon Marco » 30. Oktober 2010 16:53
Ob es lohnt oder nicht kannst Du ausrechnen.
Stell Dir einfach nur die Frage, wieviele Kilometer Du fährst und wieviele Reifen dabei drauf gehen.
Und dann geh einfach davon aus, dass Du mit nem 135er oder 125er Autoreifen locker 20.000km fahren kannst
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon rängdäng » 30. Oktober 2010 17:03
mueboe hat geschrieben:Ob es lohnt oder nicht kannst Du ausrechnen.
Plus geändertes Fahrverhalten
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon eichy » 31. Oktober 2010 11:26
Wenn Du keine Burnouts machst sind wesentlich mehr, meiner hatte über 30.000 drauf, hab ihn nur gewechselt, weil er mir zu alt wurde.
IMHO: Die Investition lohnt sich, einzig mit Schneeketten wird eng, höchstens Anfahrhilfen passen noch drauf.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
