Teileraten Dämpfer
Teileraten Dämpfer
Beitragvon Ysengrin » 27. November 2010 19:02
Um was handelt es sich denn bei folgenden Teilen?
Handelt es sich bei dem Stoßdämpfer um einen vom Superelastik? Und wozu ist der Hebel gut? Zum Erhöhen der Federvorspannung, wie beim Hinterraddämpfer?
Und was sind das für Dämpferhülsen?
Themen: 353
Re: Teileraten Dämpfer
Beitragvon Lorchen » 27. November 2010 19:08
Das ist ein Dämpfer der ES 250/0, wo mal jemand diese Verlängerung angebastelt hat.
Beitragvon 2,5er » 27. November 2010 19:10
Die Dampfer müssten an den ersten ES 125 / 150 gewesen sein.
Die Hülsen sind von vorn unten.
-- Hinzugefügt: Samstag 27. November 2010, 18:11 --
Lorchen hat geschrieben:Das ist ein Dämpfer der ES 250/0, wo mal jemand diese Verlängerung angebastelt hat.
War bei der ES 250 /0 nicht das Auge an der Gabel?
Zuletzt geändert von 2,5er am 28. November 2010 02:58, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Schumi1 » 27. November 2010 21:53
Die 250/1 hat diese Dämpfer mit Augen.
Beitragvon Ysengrin » 27. November 2010 23:11
Na vielen Dank für die Antworten! Da weiß ich jetzt ja bescheid.
(Dann benötige ich nur noch das passende Moped zu den Dämpfern.) :P
Themen: 353
Beitragvon 2,5er » 28. November 2010 00:48
Schumi1 hat geschrieben:Die 250/1 hat diese Dämpfer mit Augen.
Ja, aber hatte die ES 250 /1 nicht schon Hebel (fest) dran)?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Lorchen » 28. November 2010 10:45
Noch nicht zu Anfang der Serie, glaube ich.
Beitragvon GABOR » 28. November 2010 11:03
es 250/0 und /1 haben unten eine gabel
die ausführung wurde ohne den hebel im sw (dann sollte da auch eine stärkere feder drin sein) verbaut, den hebel wird mal jemand nachträglich montiert haben da der dämpfer bei allen mz modellen mit hinterradschwinge außer es 250/0 /1 und etz 251 passt
die hülsen passen bei allen mz modellen mit vorderradschwinge, wobei die ersten eine andere ausführung hatten
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon Ralle » 28. November 2010 12:15
2,5er hat geschrieben:
Lorchen hat geschrieben:Noch nicht zu Anfang der Serie, glaube ich.
Die Hebel an den Verstellmuffen kamen entweder Ende 63 oder Anfang 64 (ÄM ist vom Februar 64), vielleicht kann man es anhand der Fahrgestellnummern weiter eingrenzen:
ES125 ab 5115582
ES150 ab 5538354
ES175/1 ab 3057203
ES250/1 ab 1210555
ES300 ab 1507465
Ralle
Themen: 173
Beitragvon 2,5er » 28. November 2010 16:20
Da kann sich Ysengrin ja aussuchen, ob er sich eine frühe ES 125 / 150 oder eventuell eine ganz frühe ES 250 /1(?), passend zu den Dämpfern zulegt. :mrgreen:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Ralle » 28. November 2010 18:35
2,5er hat geschrieben:Da kann sich Ysengrin ja aussuchen, ob er sich eine frühe ES 125 / 150 oder eventuell eine ganz frühe ES 250 /1(?), passend zu den Dämpfern zulegt.
Falls er eine Teilenummer auf den Federbeinen findet könnte man sich sogar noch darauf festlegen von welchem Modell sie sind :ja:
Ralle
Themen: 173
Beitragvon Ysengrin » 28. November 2010 18:38
Ich kann mir ja sicherheitshalber beides kaufen! :twisted:
Spaß beseite: Falls jemand Interesse an den entsprechenden Teilen hat, PN an mich.
Themen: 353
Beitragvon Ralle » 28. November 2010 18:53
Wie gesagt, es wäre dann von Vorteil zu wissen für welches Modell sie bestimmt sind, es scheint da Unterschiede zu geben...
Ralle
Themen: 173
Beitragvon der janne » 28. November 2010 19:00
also die vorderen schwarzen sind meiner Meinung nach ES 175/250 ab ca. 1959 bis 1967, die Verstellmuffe mit nachträglich angebrachten Hebel ES 125/150 ab 1962, nicht ES175 und 250, da diese erst die mit der feinen Riffelung hatten, dann Alu mit angegossenem Hebel.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google [Bot] und 27 Gäste
