ETZ Vorderrad SB Nabe eiert serienmäßig
Beitragvon eichy » 10. Dezember 2010 17:05
Schlecht zu sehen ich weiss. Aber die Nabe eiert um 0,4 mm. Reichlich finde ich. Ist das noch normal? Ich meine mit Herstellungstoleranzen haben dies in Zschopau nicht so genau genommen, aber das hier find ich viel. Klar, kann man durch einspeichen wieder ausgleichen. Aber wie denkt ihr so?
Seitlich ists auch nicht weniger :-(
eichy
Re: ETZ Vorderrad SB Nabe eiert serienmäßig
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2010 17:08
Wo hast du gemessen? Außen auf dem Guß?
Klaus
Beitragvon Gespann Willi » 10. Dezember 2010 17:10
Gude Eichy
Ist bei meiner auch so,wichtiger ist das die Scheibe nicht eiert,mess die mal.
Beitragvon eichy » 10. Dezember 2010 17:12
Ja, sieht man doch. Der Kranz innen für die Speichen eiert nochmehr, da kann ich allerdings die Uhr vergessen.
@Willi: Danke, das werd ich machen!
....und dann über die weitere Verwendung der Nabe nachdenken. :roll:
eichy
Beitragvon Robert K. G. » 10. Dezember 2010 17:15
eichy hat geschrieben:Ja, sieht man doch. Der Kranz innen für die Speichen eiert nochmehr, da kann ich allerdings die Uhr vergessen.
das ist alles normal! Nicht darüber nachdenken... :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2010 17:17
Das sind doch unbearbeitete Gußteile.
Der Rundlauf der Felge wird über das Gewinde der Speichen und deren Nippel erzielt.
Beitragvon ETZploited » 10. Dezember 2010 17:31
Ich würd mich freuen, daß es sowenig ist und die Nabe ganz beruhigt verbauen.
Falls die Scheibe Seitenschlag hat, merkt mans am Rubbeln beim Bremsen.
Denn wer viel mißt, mißt Mist :P
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 10. Dezember 2010 17:34
0.4mm bei unbearbeiteten Kokoillenguß ist recht gut! Wie schon geschrieben, wird der Rundlauf der Felge durch die Speichen erzielt, auch da wäre ich mit 0,4mm sehr zufrieden :wink:
Bei einer Trommelbremsnabe sollte allerdings der eingegossene und bearbeitet Bremsmantel keine 0,1mm Schlag haben... (haben die im Neuzusatnd mit guten, spielfreien Lager aber auch!)
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2010 17:47
Kann mich nur den Vorredner anschließen. 4/10 sind Torte!
Beitragvon eichy » 10. Dezember 2010 17:50
Ok, wenn ihr alle meint. Aber das Teil ist oben schon abgedreht, und bei der Länge machen 0,4 an der Nabe schon was aus, find ich. Naja, das sollte evtl mit einspeichung verschwinden.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 10. Dezember 2010 17:54
Eichy, speiche auf die Ausschußnabe einfach noch eine Ausschußfelge (also auch mit 0,4mm Schlag) bau eine Ausschuß Bremsscheibe (Schlag >0,1mm) und schicke das ganze Schrottrad an die offizielle MZ-Schrottentsorgungsstelle nach Wüstenrot. Ich kanne den Schrottplatzbetreiber gut und werde meinen ganzen Einfluß geltend machen, das Du einen guten Entsorgungstarif bekommst :ja:
Beitragvon Klaus P. » 10. Dezember 2010 17:58
Höre auf Trabimotorrad der ist uneigennützig. :wink: :lach:
Beitragvon P-J » 10. Dezember 2010 20:23
0,4 ist Nix, ich hatte DKW Naben die 3 mm Schlag aussen hatten. In der Bremsdromel waren es nur 0,2. Brauchst du dir keine gedanken zu machen, wie neu. :ja:
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2010 23:32
Wenn du auch beim einspeichen 0,4mm Schlag erreichst, bist du mehr als gut. Ich höre bei 1,0mm, bei 180° Versatz, auf den Radial- wie Seitenschlag einzustellen. Danach wirds aufwendig und eh nur für die Katz....Mit 1,0mm läuft dein Rad richtig ruhig! Simsons Grenzwerte für Felgenradialschläge liegt bei 2mm!!!!
Beitragvon Maddin1 » 10. Dezember 2010 23:54
Christof hat geschrieben:Wenn du auch beim einspeichen 0,4mm Schlag erreichst, bist du mehr als gut. Ich höre bei 1,0mm, bei 180° Versatz, auf den Radial- wie Seitenschlag einzustellen. Danach wirds aufwendig und eh nur für die Katz....Mit 1,0mm läuft dein Rad richtig ruhig! Simsons Grenzwerte für Felgenradialschläge liegt bei 2mm!!!!
Genau so, deshalb nehm ich zum einspeichen nichtmalmehr eine Messuhr.
Eichy das Ding ist gut so.
Mess mal spaßenshalber ein org Kettenblatt aus. Da siehst du rundlauffehler....
Beitragvon Emmendieter » 11. Dezember 2010 00:06
1mm Höhen und Seitenschlag ist ne feine Sache. Mit so einem Rad kann man auch 200 Klamotten fahren ohne Gewackel.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Maddin1 » 11. Dezember 2010 00:58
Emmendieter hat geschrieben:1mm Höhen und Seitenschlag ist ne feine Sache. Mit so einem Rad kann man auch 200 Klamotten fahren ohne Gewackel.
Ist das jetzt ironisch gemeint?
Wenn ja, bedenke wir reden hier von Org MZteilen. Eine Acrontfelge läst sich sicher auch auf fast null einspeichen, nicht aber die org MZ Ostereifelgen.
Beitragvon Emmendieter » 11. Dezember 2010 01:02
Maddin1 hat geschrieben:
Nö. Nix Ironie. Höhenschlag ist fast egal. Viel wichtiger ist der Seitenschlag. Und unter 1mm ist mehr als ausreichend. Auch für Tempi über 200.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Maddin1 » 11. Dezember 2010 01:04
Also waren meine ersten S51 räder mit je 0,5mm quasie Überschaltauglich... :D
Beitragvon Emmendieter » 11. Dezember 2010 01:04
Maddin1 hat geschrieben:Also waren meine ersten S51 räder mit je 0,5mm quasie Überschaltauglich... :D
Die Simme möcht ich sehen. 8)
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Maddin1 » 11. Dezember 2010 01:05
Im freien Fall von so Mondhöhe in etwa...
Beitragvon Emmendieter » 11. Dezember 2010 01:10
mit Boostbotle? 8)
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Maddin1 » 11. Dezember 2010 01:14
sicher ist sicher, immer her damit.
Beitragvon Der Bruder » 11. Dezember 2010 01:47
Hamm wir nicht schon genug von dem Geraffel?
Egal nehmen tun wir alles.....
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ea2873 » 11. Dezember 2010 03:12
nicht böse gemeint, aber man kann auch manches übertreiben......
Beitragvon ETZeStefan » 11. Dezember 2010 11:40
ETZploited hat geschrieben:Ich würd mich freuen, daß es sowenig ist und die Nabe ganz beruhigt verbauen.
das ist dan das noch nicht serienreife abs
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2010 11:52
Maddin1 hat geschrieben: Eine Acrontfelge läst sich sicher auch auf fast null einspeichen, nicht aber die org MZ Ostereifelgen.
Klar, Acront, vorallem die Hochschulterfelgen, laufen wunderbar. MZ Original Alu Felgen sind aber im Gegensatz zu Stahlfelgen hervorragend. Sogar neue Radeli Stahlfelgen sind bei weitem nicht so rund wie DDR Felgen. Ich kenne viele Leute die MZ Felgen für ander Marken verwenden weil sie die besten sind.
Ab die Naben etwas eiern ist nicht schlimm weil die Felge massgebend ist. Dazu kommt das auch die Reifen oft Höhenschlag haben.
Beitragvon ETZploited » 11. Dezember 2010 12:26
EtzeStefan hat geschrieben:das ist dan das noch nicht serienreife abs
Genau, Anti-Brems-System
P-J hat geschrieben:...weil die Felge massgebend ist. Dazu kommt das auch die Reifen oft Höhenschlag haben.
Deswegen gibt's Reifenmatching - es wird die Position des Reifens auf der Felge gesucht, bei der das Rad am rundesten läuft.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2010 12:31
ETZploited hat geschrieben:Deswegen gibt's Reifenmatching - es wird die Position des Reifens auf der Felge gesucht, bei der das Rad am rundesten läuft.
Vor einiger Zeit hab ich ein 21 Zoll Aront Rad gespeicht. Der Enduroreifen war nach hin und her Drehen immer noch 2 mm unrund. Also hab ich die Speiche nach dem Montieren nachzenriert bis das rad Rund war.Scheiss Arbeit. :(
Beitragvon sammycolonia » 11. Dezember 2010 12:34
was, ganze 2mm... :shock: bei ner enduro... :shock:
also bei aller liebe, da hätt ich auf die 2mm gehustet... :mrgreen:
Beitragvon P-J » 11. Dezember 2010 12:40
sammycolonia hat geschrieben:also bei aller liebe, da hätt ich auf die 2mm gehustet... :mrgreen:
Dabei handelt es sich um eine recht schnelle Adler Gs250 und das merkte man mehr als ich gedacht hatte.
Beitragvon sammycolonia » 11. Dezember 2010 12:41
glaub ich dir gern... aber gerade bei den enduros reicht ein einmaliges hartes bremsen und du hast wieder ne unwucht im rad... :wink:
Beitragvon Christof » 11. Dezember 2010 12:42
Maddin1 hat geschrieben:Eine Acrontfelge läst sich sicher auch auf fast null einspeichen, nicht aber die org MZ Ostereifelgen.
Nana. Eine gute Orginalfelge ist auch kein Ei. :? Nur wenn man, wie so oft, die Reifen ohne Luft fährt oder über Bordsteinkanten hämmert sieht sie dann eben meist eirige aus! Übrigens was nützt dir genau Null?? Ein Speichenrad ist dermaßen elastisch das es sich eh unter Fahrbingungen um Zentel Millimeter verwindet. :ja:
Übrigens schon mal gesehen wie eine Autofelge auf der Wuchtmaschine eiert. :versteck: Und die fahren mehr als 200! :twisted:
Beitragvon eichy » 12. Dezember 2010 17:59
Es geht hier nicht um die Felge. Die Nabe eiert schon 0,4. Die Scheibe, die ich draufmache eiert dann 0,2. Aber ich hab auch den Sitz der Scheibe mitlackiert. Das mach ich mit Acton wieder runter. Mal sehen was dann.
eichy
Beitragvon Der Bruder » 12. Dezember 2010 18:16
Wenn die Farbe ab ist sollte es zu einander Laufen
Ich denke mal schon,das die Lagersitze und die Aufnahme der Bremsscheibe in einer aufspannung gemacht wurde
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon eichy » 12. Dezember 2010 19:12
wie meinst das?
eichy
Beitragvon Der Bruder » 12. Dezember 2010 21:13
Das Rohteil wird so in die Drehmaschine gespannt das meinetwegen erst der Äussere Teil Überdreht wird
Dann wird Umgespannt,auf den Fertigen Aussendurchmesser und der Bereich der Bremsscheibenaufnahme und der Sitz der Radlager gefertigt
Das garantiert das die Bremsscheibe zum Radlager auf einer Achse liegen,spich in einer Aufspannung gefertigt
Der Äussere Ring/Fläche muss aber nicht unbedingt dann auch mit Rundlaufen
Also Lager einbauen,Originale Steckachse Verwenden und dann mal an der Montierten Bremsscheibe Messen
Peniebles Reinigen der Auflagefläche vorrausgesetzt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon eichy » 12. Dezember 2010 22:21
Naja, in meine Maschine kann ich das nicht einspannen; zu groß. Ich werde versuchen die Felge einigermaßen zu zentrieren, wobei ich etwas "nach links" muß, wegen dem Entlüfternippel. Is ja egal, is ja Gespann. Das mit der Scheibe ermittel ich im Fahrversuch. d.h. dann kann ich immernoch schauen was ich mache.
eichy
