Seite 1 von 1
MZ ES 150 Hilfe wegen Zusammmenbau Gabel
Verfasst:
28. Dezember 2010 18:57
von martini mz
Ich will meine ES 150/1
zusammenbauen
Rahmen hab ich grad lackiert
Schwing hinten hab ich drin
NUN meine Frage:Ich möchte die Vordergabel einbauen
Ich fang jetzt mal von unten an:
1:Unterer Gabellaufring
2:Kugeln unten
3:Unteres Rahmenlager
4:Oberes Rahmenlager
5:Kugeln oben
6:Oberer Gabellaufring
7:Staubkappe (Blechring)
8:Mutter
9:Lenker
10:Lenkerscheibe Blech
11:Mutter oben (dieselbe wie Nummer 8 )
(Bei den alten ESsen 150 war die Nummer 11 eine Hutmutter)
NUN meine Frage :
Ab Pos 7 bis 11 weiß ich nicht ob die Reihenfolge stimmt
Kann mir jemand sagen ob die Reihenfolge stimmt.
Ich bin mir nicht sicher und in der ETL bei MZ Es 150/1
sieht man es nicht so genau
Wäre sehr dankbar
Re: MZ ES 150 Hilfe wegen Zusammmenbau Gabel
Verfasst:
28. Dezember 2010 19:12
von tony-beloni
als erstes mal das bild, damit hier alle auch sehen um was es genau geht:
die laufringe sind soweit korrekt.
danach kommt die
staubkappe (15)
mutter zum steuerrohr (14)
belegscheibe auf lenker (10)
konus (13)
lenker (1)
zwischring zum steuerrohr (12)
sechskantschraube (11)
und zum schluss
überwurfmutter zum steuerrohr (9)
Verfasst:
28. Dezember 2010 20:02
von martini mz
Du sagst:
konus (13)
lenker (1)
und zum schluss
Dann müßte ja nach deiner Theorie
Die Belegscheibe auf lenker (10)
unter dem Lenker sein.
Dann würde der Begriff aber Belegscheibe UNTER LENKER (10) heißen
Verfasst:
28. Dezember 2010 20:40
von tony-beloni
du könntest recht haben. ich selber besitze und habe nie eine ES 150 besessen.
daher habe ich auch keine praktischen erfahrungen damit.
ich habe rein aus der zeichnung gelesen.
und da ist die scheibe unterm lenker gezeichnet worden.
siehste ja selber.
Verfasst:
28. Dezember 2010 22:11
von martini mz
Danke dir trotzdem
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen
Möchte nämlich morgen den Zusammenbau fortsetzen
Bitte helft mir mal!!
Verfasst:
28. Dezember 2010 22:34
von BREITER
Bau es genau so wie auf dem Bild zusammen. Die Teile die unter dem Lenker sind, kommen in der Reihenfolge
auch unter den Lenker. Die Teile drüber in der Reihenfolge auf den Lenker.
bis denne....
Verfasst:
28. Dezember 2010 23:12
von martini mz
Da du ja eine ES 150 hast
werd ich dir vertrauen
Danke
Verfasst:
28. Dezember 2010 23:16
von Sven Witzel
BREITER hat geschrieben:Bau es genau so wie auf dem Bild zusammen. Die Teile die unter dem Lenker sind, kommen in der Reihenfolge
bis denne....
Dem ist so...
Verfasst:
28. Dezember 2010 23:25
von BREITER
Habe nochmal in meinem Bilderarchiv geschaut, bei meiner ES ist auf dem Lenker auch noch die Mutter Nr. 14 verbaut.
Schau mal auf dem Bild, zwischen den beiden Muttern ist dann der Lenker....
bis denne....
Verfasst:
29. Dezember 2010 18:55
von Christof
Verfasst:
29. Dezember 2010 21:49
von martini mz
Das Teil:
ist nach euer Theorie unter dem Lenker
weil es auf dem Bild so ist
Ich bin mir jetzt ziemlich sicher das diese Scheibe draufkommt
Weil der letzte hier mir Detailbilder von 1969 gemailt hat
Vielleicht kann mal jemand nochmal bei sich kucken
Verfasst:
29. Dezember 2010 21:57
von BREITER
Die Belegscheibe ist größer als die Mutter, die bei mir oben den Lenker hält, somit würde sie unter der Abdeckkappe vor schauen.
Auf der Detailzeichnung ist diese Mutter nicht verzeichnet, wie sollte dann die Scheibe gehalten werden?
bis denne....
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2010 21:02 --
Hier ein Bild der Abdeckkappe
Verfasst:
29. Dezember 2010 22:19
von martini mz
Also kommt die
direkt unter den Lenker und
somit über der 1. Mutter
Die 2. Mutter komt direkt auf den Lenker ohne Unterlegscheibe bzw Unterlegblech
Schabt die Mutter dann nicht den Lack?
Bitte nochmal bestätigen
und Danke für eure Hilfe
Verfasst:
29. Dezember 2010 22:32
von BREITER
So habe ich es verbaut.
Die Mutter auf dem Lenker brauchst du nicht sooo fest zu ziehen, da der Lenker ja von der Schraube mit Konus gehalten wird.
Viel Erfolg beim Zusammenbau, und bis dennne....
Verfasst:
29. Dezember 2010 23:10
von martini mz
JOO
Danke
BIS DENNE
