Rahmennummer TS250 weggeflext
Beitragvon kompi » 8. Januar 2011 23:46
Hallo an meiner TS250/1 wurde früher mal eine Kanzel und ETZ-Lampe verbaut.
Dafür wurde die Halterung fürs Lenkerschloss samt Typenschild abgeflext.
So kann ich die TS ja nicht mehr zulassen. Den dazugehöhrigen DDR-Brief habe ich
allerdings, und somit auch eine Rahmennummer.
Ich hab mir nun auf Arbeit die Halterung nachgebaut. Ist halt vorn nicht rund sondern
eckig. Die Nummer hab ich auch schon eingeschlagen.
Was denkt ihr, was der TÜV dazu sagen wird, wenn ich mir das anschweißen lasse?
oder ist der Rahmen doch eher was fürn Schrott?
Fuhrpark: TS 150, TS 250-0, TS 250-1
IWL Troll zerlegt, Restauration in Vorbereitung
kompi
Re: Rahmennummer TS250 weggeflext
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2011 23:52
du wirst das schon machen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 9. Januar 2011 00:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kompi » 9. Januar 2011 00:01
ne ich will ja wieder auf original zurückbauen. wo die halterung original angeschweißt ist weiß ich auch.
die frage ist nur ob dem tüv schweißarbeiten am rahmen (lenkkopf) auffallen.
ich denk je eher nicht. aber ob das statthaft ist weis ich auch nicht
kompi
Beitragvon Flacheisenreiter » 9. Januar 2011 00:07
Es gab vom Werk Hinweise, was an den Maschinen selbst (nach-)geschweißt werden darf, dazu zählt auch die Halterung des Lenkschlosses :ja: .
Im Übrigen, bei guter handwerklicher Arbeit, einer professionellen Schweißnaht und mit etwas Lack fällt sowas an der Stelle wohl kaum auf :wink: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon kompi » 9. Januar 2011 00:16
ja lackiert wird der rahmen eh neu
so sieht mein nachbau aus. original wär er vorn rund
achso und das loch muss auch noch rein
kompi
Beitragvon Der Bruder » 9. Januar 2011 00:17
Schaue mal hinten auf die Stoßdämpferaufnahme ob da ne Nummer steht
Wenn die so mal zugelassen war,muss irgendwo anders ne nummer sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon kompi » 9. Januar 2011 00:29
ja ich schau morgen mal nach, aber ich glaub nicht das ich dort was finden werde.
ich hatte damals schon nach einer anderen nummer gesucht um den rahmen eindeutig zu
identifizieren. ich hatte aber nix gefunden. Ich geh davon aus, das de TS "normal" zugelassen war,
und das die Flexarbeiten einfach so also ohne beim TÜV vorstellig zu werden vorgenommen wurden.
also ohne neueinschlagen der Nummer.
Oder hat schon mal jemand was von original mehrfach eingeschlagenen FIN`s gehört?
kompi
Beitragvon Der Bruder » 9. Januar 2011 00:30
Ich habe 2 Nummern mit absprache beim TÜV weil die erste an Steuerkopf weg war
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2011 12:01
ist das blech dick genug? glaube daß das original dicker und nicht ganz so breit war. ansonsten wie will man eine gute (!) neue schweißnaht von einer guten alten unterscheiden?
Beitragvon kompi » 9. Januar 2011 12:18
Ich hab die Originalmaße genommen. Die Blechdicke stimmt auch (jedenfalls ca.) 2,5mm
Ja ich werds anschweißen lassen von nem Profi. Ich selber hab die weder die Erfahrung noch die Technik dazu.
kompi
Beitragvon Arni25 » 9. Januar 2011 13:02
da muß vorher aber noch ein Loch rein! Sonst ist das ganze Ding ja sinnlos...
Und dann muß das ganze exakt passend angeschweißt werden wenn es funktionieren soll.
Geht aber, hab ich bei meiner auch schon gemacht.
Arni25
