Seite 1 von 2
19" Vorderrad in TS250/1
Verfasst:
22. Januar 2011 21:13
von Putti
In meiner TS250/1 ist ein 19" Vorderrad verbaut.
Der Umbau wurde auch sehr gut gemacht. Also das Schutzblech wurde auch extra in die Höhe verlängert.
Und von der Optik her ist es auch eigentlich nicht schlecht.
Und nun meine Fragen:
Hat es irgendwelche positiven Auswirkungen aufs Fahrverhalten?
Bzw. bekommt man das auch eingetragen?
Dann hab ich noch eine Frage. Ist dieser Umbau üblich oder ein Einzelfall?
MfG Putti
Re: 19" Vorderrad in TS250/1
Verfasst:
22. Januar 2011 22:24
von TS-Schluze
19" ist irre riesig. Hast du ein Bild davon? Das Ding ist sicherlich gut für den Geradeauslauf, aber so richtig kurvengierig ist die Kiste damit sicherlich nicht
Verfasst:
22. Januar 2011 22:26
von Putti
nur eins von ner schlechten Handycam
Ich suchs mal schnell
Verfasst:
22. Januar 2011 22:29
von Arni25
Na ich würde mal sagen, auf das Fahrverhalten wird sich das eher negativ auswirken.
Verfasst:
22. Januar 2011 22:30
von altf4
kommt drauf an,
wenn hinten ein 18-zoeller drin ist, sollte das passen.
g max ~:)
Verfasst:
22. Januar 2011 22:33
von Klaus P.
Du kannst die Schlaglöcher besser überfahren.
Der Achsabstand wird etwas größer.
Die Bodenfreiheit um 12.7 mm angehoben.
Verfasst:
22. Januar 2011 22:35
von Putti
Wie siehts im Gespannbetrieb aus?
Verfasst:
22. Januar 2011 22:37
von Arni25
Putti hat geschrieben:Wie siehts im Gespannbetrieb aus?
Da würde ich besser auf 18 Zoll zurückrüsten, oder noch besser auf 16 Zoll.
Verfasst:
22. Januar 2011 22:39
von Klaus P.
Nachlauf vergrößert.
@ Arni,
bezieht sich auf die Frage, ansonsten richtig.
Verfasst:
22. Januar 2011 22:41
von AHO
Klaus P. hat geschrieben:...Der Achsabstand wird etwas größer...
Glaub ich nicht, warum sollten sich Rahmen und Gabel durch das Rad ändern?
Verfasst:
22. Januar 2011 22:42
von Schumi1
schlägt das Vorderrad beim einfedern denn auch nicht irgendwo an?
Verfasst:
22. Januar 2011 22:43
von Klaus P.
@ AHO,
von Glauben verstehe ich nichts,aber von Fahrwerken.
TS - Schluze weis mehr als du.
Verfasst:
22. Januar 2011 22:47
von vitolo
Also ne TS so zu verunstalten wens ne TS/GS werden sollte würde ich ja nix sagen .
Aber die TS siht schon mit 18 zöller Affig aus.
16 oder15zoll steht ihr besser
Verfasst:
22. Januar 2011 22:49
von Putti
Schumi1 hat geschrieben:schlägt das Vorderrad beim einfedern denn auch nicht irgendwo an?
Nein tut es nicht.
Kommt aber trotzdem raus
-- Hinzugefügt: 22. Januar 2011 21:51 --vitolo hat geschrieben:Also ne TS so zu verunstalten wens ne TS/GS werden sollte würde ich ja nix sagen .
Ich wars nicht.
Wie war das mit dem Gaul und seinem Maul nochmal?
Verfasst:
22. Januar 2011 23:13
von AHO
Klaus P. hat geschrieben:@ AHO,
Der Achsabstand kann sich durch das Vorderrad nicht ändern, und das geänderte Handling entsteht z.B. durch den vergrößerten Nachlauf und ggf. durch die höhere Trägheit des größeren Vorderrades. Das ist einfache Geometrie bzw. Physik.
Nix für ungut
Verfasst:
22. Januar 2011 23:17
von Norbert
Arni25 hat geschrieben:Na ich würde mal sagen, auf das Fahrverhalten wird sich das eher negativ auswirken.
?der Geradeauslauf wird sicher nicht schlechter...
Verfasst:
22. Januar 2011 23:28
von Klaus P.
@ AHO,
ich habe fertig
@ Norbert warum? ( du verstehst mich doch)
Verfasst:
22. Januar 2011 23:29
von Arni25
Norbert hat geschrieben:Arni25 hat geschrieben:Na ich würde mal sagen, auf das Fahrverhalten wird sich das eher negativ auswirken.
Nur die Wendigkeit in Kurven wird abnehmen.
Und im Gespannbetrieb brauchst Du wenn Du das Ding regelmäßig bewegst nicht mehr in die Mukkibude.
Verfasst:
22. Januar 2011 23:37
von Norbert
Arni25 hat geschrieben:Nur die Wendigkeit in Kurven wird abnehmen.
ich sage das die meisten den Unterschied zwischen 18" und 19" VR nicht merken würden.
Von Gespann war nie die Rede, wimre.
Verfasst:
22. Januar 2011 23:41
von Arni25
Norbert hat geschrieben:Von Gespann war nie die Rede, wimre.
mdfrl.
Verfasst:
22. Januar 2011 23:47
von Norbert
Arni25 hat geschrieben:Norbert hat geschrieben:Von Gespann war nie die Rede, wimre.
mdfrl.
Du hast Recht, zum Glück habe ich
mnre....
Habe ich irgendwie nur überflogen,das Zitat, wollte u schnell die Bilder sehen .
Verfasst:
23. Januar 2011 00:30
von Micky
Ah ja. Schon mal selber mit dieser Felgengröße Gespann gefahren?
Micky
Verfasst:
23. Januar 2011 00:36
von Arni25
Mit 18 und mit 16 Zoll. Und das sind Welten was man da beim 18 Zollrad mehr an Lenkkräften braucht.
Verfasst:
23. Januar 2011 00:40
von Micky
Arni25 hat geschrieben:Mit 18 und mit 16 Zoll. Und das sind Welten was man da beim 18 Zollrad mehr an Lenkkräften braucht.
Gut, ich habe vorne 21 Zoll, hinten und am LSW 18 Zoll. So viel schwerer läßt sich das aber nun nicht lenken.
Micky
Verfasst:
23. Januar 2011 00:44
von Klaus P.
@ Arni
MZ - Für ------- brauchen welche Lenkerbreite?
Ansonsten i. O.
Erst jetzt mitbekommen.Leider.
Verfasst:
23. Januar 2011 00:46
von thesoph
Micky hat geschrieben:]Gut, ich habe vorne 21 Zoll,
Micky
du hast nicht zufällig ein Foto parat ...?
Verfasst:
23. Januar 2011 00:47
von mecki
Die Ts kann da nur gewinnen, da sie für meinen persönlichen Geschmack viel zu kippelig ist, fast wie ein Fahrrad! Ausserdem muss ich da auch wenn es schwer fällt Norbert mal recht geben, die meisten würden da gar nichts davon merken. Übrigens fahre ich an meiner Puch hinten 16" und vorn auch 19" .Ab und zu kurzzeitig auch mal mit SW.
Gruß, Mecki
Verfasst:
23. Januar 2011 00:51
von Klaus P.
18" in der TS Schwinge ? Hinten ?
Verfasst:
23. Januar 2011 01:01
von Micky
Nein, ETZ 250.
Micky
Verfasst:
23. Januar 2011 01:21
von Klaus P.
Dann quatsch nicht rum.
Und wie die Gabel ,welche Federn?
Aber egal.
Hier geht es doch um TS/1,
oder ist das nicht fett genug gedruckt?
Verfasst:
23. Januar 2011 13:11
von altf4
Klaus P. hat geschrieben:18" in der TS Schwinge ? Hinten ?
18zoll hinten geht problemlos in der ts...ein guter freund von mir faehrt 2x18zoll im gespann.
g max ~:)
Verfasst:
23. Januar 2011 13:42
von Pumuckel
Geht. Mit ausgeleierter Kette, und ganz ans ende gezogen. Aber NICHT empfehlenswert. der Tacho stimmt dann auch nicht mehr.
Verfasst:
23. Januar 2011 13:46
von Micky
Klaus P. hat geschrieben:Dann quatsch nicht rum.
Aber egal.
Schon mal was vom höflichem Umgangston gehört? Offensichtlich nicht.
Micky
Verfasst:
23. Januar 2011 13:59
von Klaus P.
Maß in der Schwinge von Mitte Langloch für Hinterachse bis Querrohr 35cm.
Radius 3.50 - 18 lt. Techn. Reifenhandbuch 33 cm.
Das paßt dann.
Und das Schutzblech?
Verfasst:
23. Januar 2011 14:05
von Nordlicht
auch die Country hatte vorne 19 Zoll und hinten 16 Zoll....geht also ....nur 19 Zoll Reifen gibs nicht gerade so viel wie 18 Zoll....ich würde deshalb auf 18 Zoll wieder gehen..
Verfasst:
23. Januar 2011 16:03
von Klaus P.
Die Frage war doch nach den Auswirkungen.
Der Vergleich mit der Country hinkt:
Anderes Fahrzeugniveau wg. schwererem Motor,
Stoßdämpfer hi länger,
Reifendurchm. 120/90 zu 3.50,
und Anderes.
Wichtig währe der Vergleich des Lenkkopfwinkels, Nachlauf und Achsabstand.
Aber leider stimmen die techn. Angaben auch nicht immer.
Hast du den zur Hand Uwe?
Verfasst:
24. Januar 2011 10:42
von Enz-Zett
Klaus P. hat geschrieben:Der Achsabstand wird etwas größer.
Stimmt nicht. Der Achsabstand hängt, wie es der Name schon sagt, am Abstand der Achsen. Und der ist unabhängig vom Raddurchmesser, weil nur von Rahmen, Schwinge und Gabel abhängig.
Die Gesamtfahrzeuglänge wird etwas größer, und der Lenkwinkel wird etwas flacher. Wegen Lenkwinkel auch besserer Geradeauslauf.
18" in der Serien-TS-Schwinge geht problemlos, hab ich bei meiner drin. Mit original Kette und noch reichlich Platz zum Nachspannen. Nur das Schutzblech mußte ich hinten etwas höher montieren.
Und der Tachoantrieb stimmt jetzt besser wie mit 16" Hinterrad. Abweichung ist jedenfalls im Bereich 1%, vorher war sie im Bereich 10%. Ich hab meinen Umbau auf 3.50-18 v+h keine Sekunde bereut. Entgegen allen Lehrbuchmeinungen sorgt der "fette" Vorderreifen auch nicht für größere Lenkkräfte. Dem "nicht empfehlenswert" kann ich klar widersprechen.
Wer auch 19" vorne haben will - ich hab noch ne 19" Felge (36 Loch) rumliegen...
Verfasst:
24. Januar 2011 11:06
von Norbert
Putti hat geschrieben:In meiner TS250/1 ist ein 19" Vorderrad verbaut.
btt:
Nennenswerte Vorteile durch das 19" VR hast Du nicht zu erwarten.
Nachteilig sind Ersatzteile und kleinere Reifenauswahl.
18" TB-VR sind haufenweise + günstig zu kriegen.
Bau den 19" Kram aus und verkaufe das VR bei ebay als Rarität !
Verfasst:
24. Januar 2011 11:35
von Klaus P.
@ Enz-Zett
aha, d. h. also, daß der Achsabstand auch konstant bleibt, wenn das Fahrzeug vorne eingefedert ist?
Und wie ist das, wenn die hintere angestellte Schwinge belastet wird?
Verfasst:
24. Januar 2011 12:05
von Ralle
Bliebe noch die Frage zu klären ob das 19" Vorderrad jetzt das Motorrad vorn um 2,54 cm anhebt oder die Gabel durch das größere Rad weiter eintaucht
...jetzt muß nur noch einer kommen der behauptet das er den Unterschied im Geradeauslauf, abhängig von der Eintauchtiefe der Gabelholme direkt beim Fahren spürt, dass nenne ich mal Feinfühligkeit. Ich denke schon, denn wenn ich mitten in der Kurve voll die Vorderbremse ziehe komm ich schlechter rum (obwohl sich der Achsabstand verkürzt- blöde Physik
Verfasst:
24. Januar 2011 13:24
von Enz-Zett
Klaus P. hat geschrieben:@ Enz-Zett
Jetzt zeig Du mir mal, was das beides mit dem Raddurchmesser zu tun hat. Bin sehr gespannt!
Verfasst:
24. Januar 2011 13:51
von Klaus P.
Wegen dem größeren Rad steht die Gabel flacher, also länger Radstand.
Aber entspann dich.
Hinten war nur zur Verdeutlichung der Auswirkung.
Verfasst:
24. Januar 2011 14:05
von P-J
Eigendlich hat das nur
Klaus P. hat geschrieben:steht die Gabel flacher, also länger.
wie Klaus schon beschreibt mit den Nachlauf zu tun. Das bewirkt einen ruhigeren Gradauslauf aber man kommt nicht mehr so gut um Eck. Um einen Ähnlichen Efekt zu erziehlen kann man auch die Gabel verlängen. Meine Gabel in der ETZ ist 10cm läger.
edit: bei einem Umbau von 18 auf 19 Zoll ist das nur kanpp 13mm, Unrelevat, den Unterschied wird man nicht merken.
Verfasst:
24. Januar 2011 15:24
von AHO
Klaus P. hat geschrieben:Wegen dem größeren Rad steht die Gabel flacher, also länger Radstand.
Dass der
Radstand sich verändern kann, hat aber keiner angezweifelt. Die Rede war vom
Achsabstand, und der ist nur in dem Sonderfall "gleiche Achshöhe = gleicher Raddurchmesser hinten und vorne" identisch mit dem Radstand. Um Dich mal aus einem anderen Thread zu zitieren:
Klaus P. hat geschrieben:...Wir müssen uns schon an die Bezeichnungen halten.
Verfasst:
24. Januar 2011 15:34
von Ralle
P-J hat geschrieben:Eigendlich hat das nur wie Klaus schon beschreibt mit den Nachlauf zu tun.
Klaus meinte vielleicht das richtige, sprach aber davon das der Achsabstand größer wird und das will gerade auch nicht in meinen Kopf.
Klaus P. hat geschrieben:Wichtig währe der Vergleich des Lenkkopfwinkels, Nachlauf und Achsabstand.
Dann vergleich das doch mal Klaus, was passiert denn durch das größere Rad:
- der Nachlauf vergrößert sich
- der Lenkkopfwinkel (gemessen zwischen verlängerter Linie der Telegabel und der waagerechten Straße) spitzer, also kleiner.
-der Achsabstand/Radstand bleibt gleich (der würde nur größer werden wenn der Lenkkopf ein Scharnier wäre, oder verändert sich beim Einfedern)
Hier eine Skizze zur Verdeutlichung, einfach vore ein größeres Rad reindenken und überlegen was passiert. Vielleicht hab ich ja auch einen Denkfehler
P.S. zur Verdeutlichung ist der Achsabstand extra noch einmal rot eingezeichnet, vielleicht liegt das Hauptproblemn hier wirklich nur in den verwendeten Begriffen?
Verfasst:
24. Januar 2011 15:59
von P-J
Ralle hat geschrieben:-der Achsabstand/Radstand bleibt gleich
Nicht ganz, er wird grösser aber nur Minimal. Da der
Ralle hat geschrieben:- der Lenkkopfwinkel (gemessen zwischen verlängerter Linie der Telegabel und der waagerechten Straße) spitzer, also kleiner.
wird wandert das Vorderrad etwas nach vorne.
Verfasst:
24. Januar 2011 16:07
von Ralle
P-J hat geschrieben:...wandert das Vorderrad etwas nach vorne.
Wenn das der Fall wäre, dann müsste sich die rote Linie in der Skizze verlängern, dass würde aber gleichzeitig bedeuten das sich der Rahmen strecken müsste
(Ich betrachte das Bild immer noch unter der Vorraussetzung das das Motorrad aufgrund des veränderten Schwerpunktes weder vorn noch hinten anders einfedert)
Verfasst:
24. Januar 2011 16:10
von ETZChris
die rote durchgehende linie fällt mit dem größeren rad leicht nach hinten ab.
Verfasst:
24. Januar 2011 16:13
von P-J
Ralle hat geschrieben:Wenn das der Fall wäre, dann müsste sich die rote Linie in der Skizze verlängern,
Was sie auch macht, aber nur minimal, völlig unbedeutend.Sicher nur höchstens 2mm (geschätzt) Wenn du deine Kette spannst machts mehr aus.
Bei meiner ETZ mit 10 Cm verlängeter Gabel ist das wesentlich mehr. Die Erhöhung mach ja nur knapp 13mm aus, mit dem Lenkopfwinkel ist das fast Nix.
Verfasst:
24. Januar 2011 16:37
von Ralle
ETZChris hat geschrieben:die rote durchgehende linie fällt mit dem größeren rad leicht nach hinten ab.
Ist mir schon klar, sie wird aber (solange die Federn steif bleiben) nicht länger. Dazu müsste sich die Gabel durchbiegen oder der Lenkkopf locker sein. Die Achse würde sich nicht mal dann entfernen, wenn du ein so großes Rad da rein hängst, das die Gabel nicht mehr Federn würde, sie verschiebt sich nur auf einer Kreisbahn um die Hinterachse. Was sich allerdings nähert sind die Auflagepunkte der Reifen auf der Straße und da sind wir genau an dem Punkt den AHO schon ins Spiel gebracht hat und damit auch zurück zu den Fachbegriffen.
AHO hat geschrieben:Dass der Radstand sich verändern kann, hat aber keiner angezweifelt. Die Rede war vom Achsabstand, und der ist nur in dem Sonderfall "gleiche Achshöhe = gleicher Raddurchmesser hinten und vorne" identisch mit dem Radstand.
Der Radstand ist nicht gleich dem Achsabstand, eben weil die rote Linie nur im Sonderfall parallel zur Straße verläuft und damit auch gleich lang ist ...
