Seite 1 von 1
mz t 150 bj 76 hinterrad schleift an schraube von auspuffhal
BeitragVerfasst: 5. März 2011 17:54
von misterx
hi, also letzes jahr im mai habe ich meine hufu gefkauft. damals hatte ich im 2 mann betrieb keine probleme. aber den nochschliff das hira selten irgendwo wo weis ich leider nicht.
da am aluträger ein stück abgebrochen war was für die schutzblechbefestigung ist habe ich den alukörper ende letzen jahres getauscht aber seit dem kein 2 mann betrieb.
jetzt habe ich sie vor 1 monat aus dem schlaf erweckt undbin mal zu zweitgefahren ... hier schliff das hinterrad bei jedem kleinsten hübbel an der auspuffschraube.
heute habe ich die schwinge getauscht weil ich dachte vll ist diese verzogen.
leider konnte ich auch mit der neuen schwinge optisch keine verbesserung sehen. probefahrt zu zweit wurde noch nicht getätigt.
aufgefallen ist das mein rahmen dort wo dei schwingenachse durchkommt 2 muttern mit schrauben hat? ist das um die achse zu fixieren?
der rahmen ist schon ein austauschrahmen und sieht sonst recht fit aus...
wie könnte man jetzt weiter vorgehen ?
Re: mz t 150 bj 76 hinterrad schleift an schraube von auspuf
BeitragVerfasst: 5. März 2011 18:12
von funkenbaendiger
Schau mal ob das Rad in der Flucht zum Vorderrad läuft.
Im Extremfall Schraube mit Senkkopf nehmen.
Und Deutsch und Satzzeichen üben.
BeitragVerfasst: 5. März 2011 18:14
von misterx
also das rad sieht optisch fluchtend aus es steht im schutzblech auch gleichmäßig...
also vorne und hinten gleich entfernt.
naja also schraube mit senkkopf wollt ich mich jetzt nicht abgeben.
BeitragVerfasst: 5. März 2011 18:27
von funkenbaendiger
von innen durchgesteckt sieht das doch niemand.
Und wie vorn und hinten gleichmäßig ?
Prüf mal oben im radkasten links und rechts die Abstände.Kettenspanner gleichmäßig ? Radflucht von hinten peilen.
BeitragVerfasst: 6. März 2011 08:18
von the silencer
Hinterrrad richtig eingespeicht?
BeitragVerfasst: 6. März 2011 08:54
von misterx
im vergleich zu einem anderen sieht es gut eingespeicht aus !
BeitragVerfasst: 6. März 2011 08:55
von Flacheisenreiter
Stoßdämpfer richtig montiert?
Auf der Bremsenseite wird er bei der Hufu innen an der Schwinge angeschraubt...
BeitragVerfasst: 6. März 2011 09:23
von misterx
hi stoßies auch richtig montiert... beide immer auf der rechten seite.
wenn so weitegeht ring ich mich noch durch den rahmen zu tauschen...
