Seite 1 von 1
Federbein auseinanderbauen
Verfasst:
24. November 2006 08:48
von Wilwolt
Hallo, wie kann ich ein Federbein auseinanderbauen, um an den Schwingungsdämpfer zu kommen?
Verfasst:
24. November 2006 10:22
von alexander
Gibts da nicht was in der knowledgebast/ wissensdatenbank?
Verfasst:
24. November 2006 11:34
von Trophy-Treiber
...oder in den Reparaturanleitungen?
Verfasst:
24. November 2006 11:57
von Thomas Becker
Feder entfernen, dann
brauchst Du den Zapfenschlüssel Nr. 5 und drehst den Deckel damit ab. Dann geht die komplette Kolbenstange raus und Öl und Dichtungen können einfach erneuert werden.
Gruss Thomas
Verfasst:
24. November 2006 14:30
von Wilwolt
Heißt das, ich brauche unbedingt Spezialwerkzeug? Wollte eigentlich nur die Federn richtig säubern und dazu das Ganze dazu auseinanderbauen.
Verfasst:
24. November 2006 14:32
von Wilwolt
Achso, wo finde ich hier solche Anleitungen oder Datenbanken?
Verfasst:
24. November 2006 14:40
von ETZChris
in der literaturecke oder knowledgebase...
Verfasst:
von Gast
Wilwolt hat geschrieben:Heißt das, ich brauche unbedingt Spezialwerkzeug? Wollte eigentlich nur die Federn richtig säubern und dazu das Ganze dazu auseinanderbauen.
Spezialwerkzeug brauchst du dafür eigentlich nicht( ausser du willst das Dämpferöl wechseln...). Am besten ihr macht das zu 2. Federbein in Schraubstock einspannen; einer drückt die Feder nach unten,und der andere nimmt oben die 2 Plastik-Hälften raus;danach kannst du die Feder nach oben abnehmen. Wenn du schnell/geschickt bist,packst du das auch alleine;die MZ-Federn sind nicht sooo hart...
Verfasst:
24. November 2006 15:44
von Wilwolt
Danke, das wollte ich wissen. An die Dämpfer selbst will ich erstmal nicht.
Verfasst:
24. November 2006 23:48
von Wilwolt
Es hat geklappt, sogar alleine! Trotz
