Seite 1 von 1
Hauptständer TS 250 an ES 250/2 ?
BeitragVerfasst: 5. März 2011 22:00
von superelastik
Hab gerade einen Wiederaufbau ES 250/2 am Wickel. Leider fehlt der Hauptständer.
Ingendwo hab ich sicher noch einen von einer TS 250 rumliegen.
Weiß jemand ob der TS-Ständer an die ES passt?
Gruß Mirko
Re: Hauptständer TS 250 an ES 250/2 ?
BeitragVerfasst: 5. März 2011 22:31
von Klaus P.
Nein passt nicht.
BeitragVerfasst: 5. März 2011 22:55
von superelastik
Mist, das hatte ich befüchtet. Könnte ggf. der hier passen?
Hauptständer
oder dieser? noch ein Hauptständer
Gruß Mirko
BeitragVerfasst: 5. März 2011 22:58
von Klaus P.
Leider nicht mehr zu sehen.
Dieser auch nicht.
BeitragVerfasst: 6. März 2011 00:11
von superelastik
Habs geändert, jetzt funktionieren die links.
-- Hinzugefügt: 6th März 2011, 9:58 am --
Hat den wirklich keiner Ahnung ob einer der beiden Ebay-Ständer passt?
BeitragVerfasst: 6. März 2011 11:23
von Klaus P.
Das sind Hauptst. der ETZ oder TS.
Sie unterscheiden sich nur an der Position der Federaufhängung.
Der ES/2 Hauptst. hat nur eine Querstrebe und ein Verstärkungsblech darunter angeschweißt.
Ist in der Ersatzteill. gut zu erkennen.
BeitragVerfasst: 6. März 2011 11:46
von mzkay
ich würde sagen das sind beide keine für die ES
wenn man sich das Ersatzteilbild vom Güsi anschaut, dann müßte der Ständer einen Bogen haben. Die waren glaub ich auch noch aus Walzblech.
BeitragVerfasst: 6. März 2011 11:50
von Christof
Klaus hat absolut Recht. Baust du den Hauptständer der TS/ETZ in deine ES ein so wird dein Rahmen auf die Dauer darunter leiden, da der ETZ-Ständer auf den schwächeren Unterzug schlägt/aufliegt, anstatt auf dem dicken, geschweißten Anschlag. Neue Ständer gibt es aber meiner Ansicht noch. Frag mal bei gabor (http://www.brockolow.de) oder bei guesi.de an!
BeitragVerfasst: 6. März 2011 13:53
von superelastik
Ich schau mich mal im Bekanntenkreis nach einem Gebrauchten um. Rahmen geht nächste Woche zum Strahlen und da sollte der am besten gleich mit.
Danke für die Antworten.
BeitragVerfasst: 6. März 2011 13:58
von Kautsch
Ich kann dir nur abraten. An meiner ES war ein TS Ständer verbaut. Der Rahmen war unten dran bestimmt 2cm eingewöblt und ich musste ne komplett wieder zu schweißen.
