22er Sicherungsringe TGL / DIN Bemaßung gleich?
Beitragvon Dorni » 11. März 2011 00:31
Mahlzeit.
Habe hier das Problem, das der alte 22er Sprengring "Sprengring 22 TGL 0-9045"lt. Miraculis zur Sicherung des Hauptständers an der ES 250/2 leider bei der Wiedermontage zerbrochen ist. Nun habe ich mir n paar neue 22er DIN 471 besorgt. Nur bekomme ich die nicht "drüber" aus Schiss das die mir auch um die Ohren fliegen... Hat zufällig noch jemand unbenutzte DDR-Ware rumliegen? Der Innendurchmesser meiner Ringe liegt so zwischen 20.5-21mm im ungespannten Zustand, ist das richtig? Die 12er Sicherungsringe für die Bremsbeläge haben ein Innenmaß von 11mm, auch richtig? Wäre nett, wenn die mal jemand nachmessen könnte.
Vielleicht sollte ich mir auch einfach nur ne ordentliche Sprengringzange zulegen...die alte mit umsteckbarem Futter macht schon ne Grätsche...
Gruss Robert
Re: 22er Sicherungsringe TGL / DIN Bemaßung gleich?
Beitragvon Thor555 » 11. März 2011 00:45
habs zwar nicht nachgemessen, aber der norm 471 scheinen sie zu entsprechen
http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_471.asp
laut google hat der 22er sicherungsring TGL 0-9045 aber ne breite von 2mm und der 22er nach din nur 1,2mm.
Zuletzt geändert von Thor555 am 11. März 2011 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon eMVau » 11. März 2011 00:47
Imho gab es bei TGL-Normen die mit 0- begannen, immer eine entsprechende DIN Norm (TGL 0-471 = DIN 471; TGL 0-472 = DIN 472). Die Abmaße vom Sicherungsring sollten 22x2 sein.
Ich denke Du brauchst Sprengringe nach DIN 9045.
LG MV
Edit: Vielleicht sowas?
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Dorni » 11. März 2011 00:53
au Backe, das sind Drahtsprengringe... da hat dann wohl der Vorbesitzer bereits einen falschen verbaut...
Beitragvon Klaus P. » 11. März 2011 01:07
Seeger - Ringe:
der 22" DIN 471 A ist 1,2 dick
der 22" DIN 471 AS ist 1,75 dick
Innenmaß je 20,5
22" Seeger - Runddrahtsprengring:
Bez. DIN 7993 RW 22; 2 mm dick, innen 19,7 mm.
Nutbreite soll 2,2mm.
Quelle: Seeger
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Separatist und 23 Gäste
