Scheibenbremse schleift
Beitragvon ad40 » 6. Mai 2011 12:27
nachdem ich über die Suchfunktion nichts befriedigendes gefunden habe frage ich mal in die Runde.
Habe meine TS mit einer Scheibenbremse aufgewertet. Es funktioniert auch alles zur Zufriedenheit, bis auf das der Bremsbelag zur Innenseite ( also der der zu den Speichen eingebaut ist) immer leicht schleift. Wenn die Bremse betätigt wird drücken beide Beläge sauber an, die Scheibe wird nicht verbogen. Nur habe ich den Eindruck das der Innere Belag nicht vollständig von der Scheibe löst. Wenn das Moped aufgebockt steht und ich das Vorderrad per Hand anschubse hört man ein zartes Schleifgeräusch und das Rad steht nach ca. 1 1/2 Umdrehungen wieder. Beim Fahren wird dadurch die Scheibe ( ohne Bremsen !) handwarm, aber nicht heis.
Nun meine Frage, muss ich da unbedingt ran und versuchen den Kolben soweit gängig zu machen das die Rückstellkraft der Dichtlippe reicht um das Lüftspiel herzustellen ? Oder ist so ein zartes Schleifen tolerierbar ( wie gesagt, bei Betätigung legen sich beide Kolben sauber an die Scheibe an).
Man sagt ja " never change a running System"...nicht das ich mir durch unnötige Reparaturversuche mehr Ärger einhandele als bisher.
Grüße Axel
ad40
Re: Scheibenbremse schleift
Beitragvon Sv-enB » 6. Mai 2011 12:33
Gute Frage. Interessiert mich auch, denn ich habe das gleiche "Problem".
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ-Pfleger » 6. Mai 2011 13:28
Sind die Kolbendichtungen alt oder neu?
Alte Dichtungen ver-/behindern die Rückstellung der Kolben.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Beitragvon ad40 » 6. Mai 2011 13:41
Alle Dichtungen sind alt!
Aber die Kolben kommen beide gleichmäßig raus und lassen sich auch problemlos zurückdrücken. Bis auf das die innere Seite sich eben nicht von selbst von der Scheibe löst.
Und da man ja meist von der "miesen" Qualität von Neuteilen liest ( und wenn ich Originalteile bekäme wären die mindestens genau so alt wie die eingebauten ) will ich mir durch eine "Pseudoreparatur" keinen neuen Ärger machen.
Axel
ad40
Beitragvon MZ-Pfleger » 6. Mai 2011 14:17
Gut,habe mich falsch ausgedrückt.
Alte Dichtungen ver-/behindern die Rückstellung durch die Elastizität der Dichtung selber, nicht durch dein händisches Reindrücken.
Die Dichtung ist wie eine elastische Dichtlippe, die den Kolben wenige 1/10mm immer wieder nach Druckentlastung von der Scheibe wegziehen soll.
Ist die Dichtung ausgehärtet, dann kann sie das nicht mehr.
Gruß Tino
MZ-Pfleger
Beitragvon ETZploited » 6. Mai 2011 14:44
Sind die Bremsklötze neu?
Andernfalls würde ich darauf tippen, daß sie ungleichmäßig abgetragen sind.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon schraubi » 6. Mai 2011 14:46
Wenn das Rad nach 1 1/2 Umdrehungen schon steht, dann würde ich was machen.
Meiner Meinung nach sollte sich das Rad länger drehen.
Bei der MZ Bremse liegt das Problem fast immer an in der Führung festklemmenden Bremsklötzen, wenn dies nicht der Fall ist dann sind meistens die Kolben in der Führung schwergängig.
In diesem Fall würd ich die Kolben ausbauen, die Laufbahn reinigen und mit neuem Rep.satz alles zusammenbauen.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon biebsch666 » 6. Mai 2011 14:49
ad40 hat geschrieben:Und da man ja meist von der "miesen" Qualität von Neuteilen liest ( und wenn ich Originalteile bekäme wären die mindestens genau so alt wie die eingebauten ) will ich mir durch eine "Pseudoreparatur" keinen neuen Ärger machen.
Axel
GüSis Dichtungen hält bei mir seit ca.3500km das, was sie sollen.Nämlich dicht.
Vorher alles schön gereinigt und gut ist.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ad40 » 6. Mai 2011 15:30
Die Bremsklötze sind neu gewesen, gingen auch etwas hakelig rein. Ich werde die mal rausholen und den Rand des Metallträgers leicht befeilen, etwas mit Kupferpaste einreiben und einsetzen. wenn das nicht hilft dann halt doch den Sattel auseinander bauen und neuen Dichtsatz rein.
Axel
ad40
Beitragvon ETZploited » 6. Mai 2011 15:47
Hat die Klotzrückstellfeder noch Spannung?
Die Haltebolzen für die Klötzer kannst du auch zart mit CU-Paste behandeln.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ad40 » 6. Mai 2011 16:22
Welche Klotzrükstellfeder?
Meinst du das Federblech welches unter den Haltebolzen zu liegen kommt und die Bremsklötze in den Schacht drückt? Ich wüsste nicht wie das für eine Rückstellung sorgen soll.
Haltebolzen sind übrigens auch leicht mit Kupferpaste eingerieben, ebenso die Bremsklotzrückseite. Was ich aber nicht beachtet habe ist ob die Haltebolzen leichtgängig in den Ovallöchern der Bremsklötze sind.
Axel
ad40
Beitragvon zoni » 6. Mai 2011 19:50
Soweit ich weiß schleifen alle Scheibenbremsen ein wenig -ist gut so-solange es nicht bremst und die scheibe heiß wird....ansonsten würde ich empfehlen die nut wo die gummiringe drinnsitzen richtig auszukratzten -da setzt sich gerne Dreck ab--hatte ich auch und meine scheibe wurde heiß -dann gereinigt --super-aber schleift ein wenig --muß aber-normal--wurde mir von einem Profi so erklärt --stimmt auch , habs bei anderen bikes ausgecheckt--da schleifts auch
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann Bj.87(Getrenntschmierung) Diamant Fahrradgespann(Hundeanhänger)
zoni
Skype: ReneHarwardt
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2011 22:05
Schwimmend gelagerte Scheiben "schleifen" immer etwas.
Aber das ist hier nicht der Fall.
ad 40
mach es so wie schraubi vorgeschlagen hat.
Auch den Schacht seitlich reinigen.
Und die Rückstellfeder wird auch seinen Grund haben.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Mai 2011 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon gustave corbeau » 6. Mai 2011 22:08
ad40 hat geschrieben:Die Bremsklötze sind neu gewesen, gingen auch etwas hakelig rein. Ich werde die mal rausholen und den Rand des Metallträgers leicht befeilen, etwas mit Kupferpaste einreiben und einsetzen. wenn das nicht hilft dann halt doch den Sattel auseinander bauen und neuen Dichtsatz rein.
Axel
Das isses.
Bei mir haben neue Originalbeläge geklemmt, aber die Bandschleife war nicht weit...
Vorsicht mit der Kupferpaste, wenn man zuviel nimmt, bindet sie den Bremsstaub und irgendwann geht die Klemmerei wieder los.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon MZ-Chopper » 6. Mai 2011 22:23
ich hatte das problem letzten sommer auf der autobahn, dabei kam ich komplett zum stehen..komplett blockiert..habe gewartet bis die scheibe abgekühlt war und hab ordendlich mit bremsenreiniger zwischen gesprüht....bis die scheibe frei war....es lief auch ordendlich dreck da mit raus....danach nie wieder probleme gehabt
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ad40 » 7. Mai 2011 21:02
Operation gelungen, Patient Tot!
Zumindest sozusagen. Es waren die Bremsklötze die im Schacht leicht klemmten. Im Schraubstock die Kanten überfeilt und die scharfen Ecken gebrochen, etwas ( ...ein Hauch) Kupferpaste drauf. Den Schacht mit Bremsenreiniger ausgesprüht und nochmal inspizert, war sozusagen klinisch sauber. Habe dabei dann gesehen das die Schutzmanschette des inneren Bremskolbens eingerissen ist und ich jetzt sowieso komplett ran muß. Trotz allem erstmal die Beläge eingebaut, sind reingeflutscht ohne das zu großes Spiel vorhanden wäre. Am Bremshebel gedückt, dann losgelassen und am Rad gedreht. Ein leichtes Schleifgeräusch ist immer noch zu hören, aber das Rad hat so 3 1/2 - 4 Umdrehungen gebraucht bis es wieder stillstand.
Werde mal am Montag bei Güsi den Reparatursatz bestellen und demnächst einbauen. Ein paar Kilometer fahrerei dürfte auch mit eingerissener Schutzmanschette nicht schaden.
Danke für eure Tipps, letztendlich führten die zum Erfolg.
Axel
ad40
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Templer2222 und 26 Gäste
