Wie bekomme ich den Gepäckträger der ES250/2 ab?
Beitragvon biebsch666 » 6. Mai 2011 21:07
Moins
Wie in der Überschrift zu erkenne, habe ich ein kleines Problem:
Er ist wohl nur gesteckt, wackelt auch ein Wenig hoch und runter, aber ich bekomme ihn einfach nicht aus dem Rahmen?
Rost, oder irgendein Trick?
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Wie bekomme ich den Gepäckträger der ES250/2 ab?
Beitragvon P-J » 6. Mai 2011 21:14
Hammer :?:
Beitragvon trabimotorrad » 6. Mai 2011 21:15
WD40 und zwar satt :ja:
Beitragvon biebsch666 » 6. Mai 2011 21:16
Ist der wirklich nur gesteckt?
Wie weit geht das Teil denn in den Rahmen?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon trabimotorrad » 6. Mai 2011 21:17
Bei mir war er gesteckt, etwa 15cm tief.
Beitragvon P-J » 6. Mai 2011 21:17
oder noch tiefer
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2011 21:18
Hallo.
der steckt ja in dem Rahmen.
Ich hatte das Glück, daß ich mehrere ohne große Schwierigkeiten rausbekam.
Wird wohl festgerostet sein.
Also Geduld , Zeit und Arbeit.
Beitragvon P-J » 6. Mai 2011 21:19
Klaus P. hat geschrieben:Also Geduld
Nicht alle sind im Alter wo sie Geduld haben :mrgreen:
Beitragvon Marco » 6. Mai 2011 21:21
Gewalt ist eine Lösung!
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon biebsch666 » 6. Mai 2011 21:23
Und geht`s nicht mit Gewalt, geht`s mit noch mehr Gewalt!!!
Danke
Ich probier`s morgen noch mal.
Oder heute Abend. Der Nachbar ist eh `n A.... :mrgreen:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon P-J » 6. Mai 2011 21:43
Bitte nicht an der Wand anbinden und losfahren :mrgreen:
Beitragvon biebsch666 » 6. Mai 2011 21:54
P-J hat geschrieben:Bitte nicht an der Wand anbinden und losfahren :mrgreen:
Ist eh kein Motor drin...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon der janne » 6. Mai 2011 21:57
mit nem Spanngurt unter Spannung setzen und warten, mal alle Stunde nen Zacken nachspannen, mal mit der Heißluftpistole das Rohr anwärmen und so weiter.
Beitragvon Dorni » 6. Mai 2011 22:01
Das dingens ist meist Kunststoffbeschichtet und kann wie bei der TS bis zu nem halben Meter!! im Rahmen drin stecken. Also wirklich viel WD40 reinsprühen, ne Nacht warten und ne Konstruktion aufsetzen um mit 2 Spanngurten den Träger herauszuziehen. Nimmt man nur einem mittig kann es passieren, das man den Träger durchbiegt und er danach nicht mehr zu verwenden ist.
Beitragvon Andreas » 6. Mai 2011 22:17
Bei der Spanngurt-Variante aufpassen, dass das Mopped beim schlagartigen herauskommen des Trägers nicht vom Ständer springt!
Beitragvon Klaus P. » 6. Mai 2011 22:26
Die TS Trägerrohre waren deutlich länger.
Sie sollen wohl die Rahmenrohre verstärken.
Meine ES Träger steckten 12 cm drin. Grad nachgemessen.
Davor stecken allerdings noch je ein Rohr, ca. 30 cm lang.
Die sind hinten eingeschnürt und stecken wiederrum im Geptr.-rohr.
Vermutlich eine Nachrüstung wg. überlasteten Trägern / Rahmenrohren.
Das habe ich in 3 Rahmen vorgefunden.
Beitragvon Trabant » 6. Mai 2011 22:46
Das Ding steckt auf fast der ganzen Länge des Rohrs unter dem Sattel fest.Original steckt im Rohr vom Träger ein weiteres drin, was sich auch lösen kann und dann im Rahmen steckt.
Ich würde sagen, mit 2 Leuten gleichzeitig mit je einem Stück Holz als Schutz mit dem Hammer dran gehen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
